Fireplace
Systemabstürze - Grafikkarte schuld?
Rockafilly
Dez. 2011
Guten Tag zusammen
in den letzten Tagen haben sich die Probleme mit meiner ENGTX 560 TI TOP verschärft und es kam oft zu Treiberabstürzen und letztendlich stürzte der ganze PC sogar bei Filmen und der Leistungsindexmessung ab. Ich habe die Karte gestern eingeschickt, da das Problem unabhängig von Treibern und Taktungen war.
Übergangsweise habe ich eine alte 9500GT eingebaut. Die lief immer zuverlässig, doch gerade stürzte der PC wieder komplett ab und nun bin ich etwas ratlos (an einen Zufall mag ich nicht glauben, das System ist sonst selten abgeschmiert)
. Ich habe die Meldung aus der Ereignisanzeige mal kopiert, vielleicht kann jemand was damit anfangen
Protokollname: System
Quelle: Microsoft-Windows-Kernel-Power
Datum: 03.01.2012 14:37:03
Ereignis-ID: 41
Aufgabenkategorie:(63)
Ebene: Kritisch
Schlüsselwörter:(2)
Benutzer: SYSTEM
Computer: Desktop
Beschreibung:
Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde.
Ereignis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>2</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2012-01-03T13:37:03.832012900Z" />
<EventRecordID>4146</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>Desktop</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
<EventData>
<Data Name="BugcheckCode">52</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x50853</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0xfffff8800317e828</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0xfffff8800317e080</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0xfffff800032a8e41</Data>
<Data Name="SleepInProgress">false</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
</EventData>
</Event
- System
- Provider
[ Name] Microsoft-Windows-Kernel-Power
[ Guid] {331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}
EventID 41
Version 2
Level 1
Task 63
Opcode 0
Keywords 0x8000000000000002
- TimeCreated
[ SystemTime] 2012-01-03T13:37:03.832012900Z
EventRecordID 4146
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 4
[ ThreadID] 8
Channel System
Computer Desktop
- Security
[ UserID] S-1-5-18
- EventData
BugcheckCode 52
BugcheckParameter1 0x50853
BugcheckParameter2 0xfffff8800317e828
BugcheckParameter3 0xfffff8800317e080
BugcheckParameter4 0xfffff800032a8e41
SleepInProgress false
PowerButtonTimestamp 0
Könnte dennoch ein Treiberproblem sein.
Hast du mal sowohl Grafik- als auch Audio-Treiber deinstalliert und neu aufgespielt?
Erst mal HALLO und WILLKOMMEN auf CB.
ich kann zwar nicht genau sagen woran es liegt aber an der Grafikkarte sicher nicht, auser du hast Bildfehler z.B. beim booten oder der Monitor geht überhaupt nich an... da das nicht der Fall ist müsste es was anderes sein... Post mal dein System und OS dazu überprüfst du die Kabel im Rechner vieleicht ist es nur ein lockeres Kabel.
p.s. Kann es sein das du den GrafikkartenTreiber 195.62 von NVIDA benutzt? falls ja schau mal hier! Hoffe das hilft weiter.
MfG Dragon
Ich habe eine GTX 460 und nach Installation des NVidia-Treibers 285.62 auch das Problem, dass unter Win7-64 der Grafiktreiber neu gestartet wurde bzw. es zu sporadischen Bluescreens gekommen ist.
Habe darauf hin den 290.36 Beta-Treiber installiert und war meine Probleme los.
Auch mit dem aktuellen 290.53 Beta-Treiber (wegen Skyrim installiert) hatte ich die gleichen Probleme wie mit dem oben genannten 285.62.
Habe aktuell also den 290.36 stabil zu laufen.
System ist:
Win 7 Ultimate 64Bit
CPU: i5 760@2,8Ghz CPU-Kühler Sycthe Samurai ZZ
Kingston HyperX CL7 1166 8GB (4x2)
Board: Asus P7H55-M
Grafikkarte: zur Zeit Gainward 9500Gt ansonsten Asus ENGTX 560 TI TOP CUII
Festplatte: Samsung 750GB SpinPoint F1 DT
Netzteil: Enermax Liberty 500
Habe das ganze Teil vorgestern schon in Einzelteile zerlegt, WLP erneuert und wieder ordentlich zusammengesetzt.
komisch ist halt, dass die Fehler in den letzten 5-6 Tagen halt so häufig aufgetreten sind.
Prime95 läuft ordentlich. CPU-Kerne werden keine 60° heiss.
Furmark führte sporadisch zu Treiberabstürzen mit der GTX, Heavenbench hing dann jeder 2. Benchversuch der Rechner komplett. Die Karte wurde dabei auch keine 60° heiss (bei Furmark um die 80)
an den Energieoptionen habe ich eigentlich auch nichts verändert.
ich werde dann mal einen alten Treiber probieren - Danke für den Tipp
hallo nochmal
Habe es mit den neuen Treibern probiert und hatte mit der alten 9500 keine Probleme. Dann habe ich testweise mal MafiaII angezockt und das lief (sah natürlich unterirdisch aus) ohne Abstürze.
Nun habe ich von hardwarversand.de eine nagelneue GTX bekommen und mit der die selben Fehler wie mit meiner ursprünglichen GTX. Heavenbench läuft keine 10sec. und schmiert dann ab. Habe alle möglichen Kabelkonfigurationen am Netzteil ausprobiert, aber der Fehler bleibt bestehen. Powereinstellungen alle auf volle Leistung. Prime95 und Menmtest machen auch keine Probleme.
Ich würde es dann hardwareseitig auf das Netzteil oder die Festplatte eingrenzen, oder irgendwie passen die Karte/Treiber mit der Windowskonfiguration nicht zusammen. Hab nun aber 0 Plan wie ich weiter vorgehen soll :(
habe es mit dem erwähnten 290.36 und 275.33 probiert, aber es wurde leider nicht wirklich besser. Würde mir die 80-100 Euro für ein neues Netzteil auch gerne sparen, wenn es nicht nötig ist. Das Enermax ist allerdings nun ca. 5 Jahre alt.
würde sich eine kritische stromversorgung im absturz des dx treibers äußern? der hängt laut bluescreen view oft und halt das kernel problem, aber das ist ja nicht sehr aussagekräftig
edit
So, habe nun ein seasonic mit 560watt drin. Heavenbench ist beim ersten versuch wieder abgestürzt, aber danach liefen bisher alle grafikanwendungen, die vorher abgestürzt sind oder freezes verursacht haben. Ausser battlefield 3, aber das ist ja auch wieder ein sonderfall. Heavenbench und furmark laufen nun durch.
Bin mir aber noch nicht 100% sicher, ob es nun am nt lag. (hatte den rechner aber neu aufgesetzt und neu zusammengesetzt, von daher hat sich nichts ausser dem nt geändert)
