Systempartition löschen
helge schneider
Apr. 2004
habe xp zweimal auf verschiedenen Festplatten installiert.
Auf einer Festplatte befindet sich laut Datenträgerverwaltung die Systempartition (mein altes Windows) und auf der anderen die Startpartition (neues Windows).
Habe schon eine Backup von den alten Windowsdaten (eigene Dateien, etc) gemacht. Jetzt würde ich gerne wegen des Speicherplatzes das alte C löschen.
Danke und Gruss
Hallo helge schneider
Win98 deinstallieren ==>Guckst du!!Vieleicht ist es das was du suchst??
Grüße von Tracheo! :rolleyes:
thx, nur es geht um Win xp
leider geht es weder über die Datenträgerverwaltung noch manuell über Arbeitsplatz (formatieren).
Gruss
dann nimm die WinXP-CD, boote von der und formatier dort die betreffende Partition. Anschließend brichst du die Installation ab.
Was kommt denn für ne Meldung wenn du versuchst zu löschen? Ist auf der zu löschenden Partition t.B. noch die Windows Auslagerungsdatei oder irgendwas anderes, sodass sich Windows nicht selber den Stuhl unterm Hintern weg ziehen möchte?
ihr seid echt witzig. Ist klar das die Partition sich nicht löschen lässt. Schon mal an den Bootsector gedacht? nur so nebenbei.
dann kannst du gleich noch mal von der CD booten und in die wiederherstellungskonsole gehen, weil du nich anders an dein Windows drann kommst.
Meldest dich dann bei der Windows Version an und gibst ein: FIXMBR. Mit ja bestätigen.
Edit :stacheln: ok ok :heul:
Das was das, was mich dureinander gebracht hat:
...In der Datenträgerverwaltung die Partition formatieren?...
...formatier dort die betreffende Partition...
ja, der Bootsektor muss noch auf der "alten Festplatte" sitzen. Wenn ich sie nämlich abstecke kann XP nicht mehr booten.
@Andy4 kannst Du mir bitte step by step sagen wie ich vorgehen sollte?
Danke im Voraus ; )
Wie, habe ich mit meiner Vermutung also doch Recht? Ok
1. Windows CD rein und von dieser booten. Man kann auch in der Wiederherstellungskonsole formatieren.
2. Also gehst du jetzt in die Wiederherstellungskonsole (steht glaube ich so drann): Windows mit hilfe der Wiederherstellungskonsole reparieren.
Die Frage bekommst du bevor die Partitionen aufgelistet werden um sie zu löschen oder ähnliches.
3. Die 2. Windows Version wählen. (Die willst du ja behalten).
4. nun gibst du einfach ein: Format C: (wo die 1. Version drauf ist, die du löschen willst.)
5. Befehlt eingeben: FIXMBR
Mit ja bestätigen. Nun wird ein neuer Sector geschrieben.
6. Rechner neustarten: restart.
Edit: Ach noch was du hast die Daten ja auf die neue Festplatte geschoben und die alte abgesteckt. Hast du die neue Festplatte dann auch als Master angeschlossen?
Edit2: Irre ich mich oder handelt es sich bei der 2. Festplatte um eine S-ATA Platte?
Gruß Andy
ja die neue mit der Startpartition ist eine SATA Platte und als Master angeschlossen.
Die alte IDE Platte mit der Systempartition war vorher in einem anderen Rechner. Deswegen kann ich das alte win nicht gebrauchen.
Problem: bei Boot Priority im Bios muss noch die alte IDE Festplatte (Systempartition) an erster Stelle stehen, sonst bootet der Rechner nicht.
Könnte ich zur Sicherheit nicht mal die IDE abklemmen und mit der Wiederherstellungskonsole es so einrichten, dass Win XP auf der SATA (Startpartition) alleine läuft?
Gruss
Ja kannst du machen. Die nötigen Befehle auf der Reperaturkonsole lauten
fixboot
fixmbr
danke für die Tipps.
Habe jetzt nur die SATA (Startpartition) angeschlossen.
Wenn ich in der Win XP Reparaturkonsole "Fixboot" eingebe erscheint:
Fixboot konnte das Systemlaufwerk nicht finden oder das angebene Laufwerk ist ungültig.
Die Reparaturkonsole gibt an dass Win sich auf C befindet. Einen anderes Laufwerk kann ich nicht wählen.
Gruss
Kann sein, das er noch mal die S-ATA Treiber haben möchte. Also musst du beim Start F6 drücken, und die Treiber einbinden, dann solte er sie erkennen.
