Tastatur reinigen
- Ersteller adeliiix
E
emeraldmine
Ists die überhaupt wert , oder reden wir hier über 9.95 € ? ^^
first-samurai
- Jan. 2008
wenn Flüssigkeit (z.B. Cola) reingekommen ist würde ich die Tasten abbauen, bei normalen Schmutz nur Luftspray und feuchten Lappen drüber
Killerphil51
Rear Admiral
- Feb. 2011
Kommt auf die Tastatur an, am besten einfach nen Pinsel nehmen
JackSparrow
- Jan. 2009
Eine Büroklammer ist zu schwach.
Mache das immer mit einen Schraubenzieher. Bei einigen Taste muss man etwas aufpassen.
SparkMonkay
- Feb. 2013
Eigentlich nicht, meine 8 Jahre alte MS-Tech Tastatur hatte mehrere Waschgänge.
Aufschrauben, Elektrik raus, Gehäuse in die Badewanne, etwas Spüli und mit der Duschlampe drauf halten wie im BF4 Gefechten, dass müsste eigentlich jeder können
Auf die Heizung über Nacht legen und wenn die am nächsten Tag nicht trocken genug ist, kommt der Föhn zum Einsatz und dann wieder zusammenbauen
H
Hellbend
Ist es überhaupt nötig alle Caps abzunehmen und zu waschen
Meist reicht es doch, wenn man die Tastatur kopfüber ausschüttelt, mit einer Bürstendüse zum Staubwischen mit dem Staubsauger drübergeht und danach einfach ein Microfasertuch mit Glasreiniger (Achtung sollte ohne Ammoniak sein) über alle Tasten geht.
Wenn du nicht der Monatskönig von KFC bist, der generell vor der Tastatur sitzt ohne sich die Hände gewaschen zu haben, dann sollte das völlig ausreichen.
r3m4
Commodore
- Sep. 2012
Öhm bevor hier die Tips gegeben werden mit dem rausnehmen der Tasten, sag uns bitte noch was das für eine Tastatur ist.
Sollte das eine sein mit Scherenmechanik dann kannst du davon ausgehen dass die ein oder andere Taste danach nicht mehr sauber einrasten wird.
Hast du eine ganz normale Tastatur mit "hohen" Tasten kannst du die einfach rausklicken. Hier musst du meist nur auf die "großen" Tasten achten, wie zum Beispiel Leertaste und Enter. Die sind oft stabilisiert mit verschiedenen Methoden und können beim rausmachen auch leichter kaputt gehen als die restlichen Tasten.
Jesterfox
Legende
- März 2009
r3m4 schrieb:Sollte das eine sein mit Scherenmechanik dann kannst du davon ausgehen dass die ein oder andere Taste danach nicht mehr sauber einrasten wird.
Wollt ich auch grad schreiben. Bei einer mit Scissors kann recht schnell was kaputt gehen... und das wieder zusammensetzen kann ein Gefummel werden.
M
