Jackery IFA Fireplace
Temp für einen i5 4670
michi_z1981
Sep. 2006
Hi leute,
würde mal um eure Temps bitten, die ihr mit dem i5 4670 erreicht.
Wir suchen grad den Fehler warum der unter Last (30 Minuten Prime) trotz Wasserkühlung auf knapp 64°C.
Übertaktung auf 4,2 Ghz und vCore auf 1,27V, läuft soweit auch stabil.
vorher war ein 240er Radi drin, da hatten wir eigentlich bessere Temps erwartet.
Kühler: Nexxxos XP3 Light
Radiator: 360 GT Stealth lite
Pumpe: Alphacool DC-LT Ceramic
AGB: Phobya Balancer 150
Sind die Temps normal für den i5?
Wird wohl an der idr. schlechten Wärmeübertragung der CPU zum Heatspreader liegen.
Die Temperaturen sind sogesehen völlig OK
jammern auf hohem niveau
ist alles mehr als in ordnung
heizt der i5 4670 wirklich so?
ich meine ich hab einen 480er SR1-480, ne Eheim Station II, und die Graka und die CPU im Kühlkreislauf.
Genauen Bezeichnungen müsste ich jetzt erstmal raussuchen, aber unter Last mit beiden komme ich auf 59°C CPU und 48°C Graka. (3930k, (TDP 130W zu i5 TDP 90W) und GTX770)
Und bei ihm ist ja nur die CPU im Kreislauf.
Stimme CocaCola zu.
Der i5-4670(K) hat ne schlechte Wärmeübertragung zum Heatspreader. Der i5-4690K wurde ein wenig dahingehend verbessert.
Der i7-3930K ist ja glaub ich sogar verlötet wie früher (=Gute Wärmeübertragung). So wie es sich eigentlich gehört.
Besten Dank an alle.
Hatte schon gedacht das wir (alle 3 die gesucht haben) schon was über sehen
meine temps mit dem 4670K
ungeköpft:
Thermalright 120 mit 140MM noctua
4,2 Ghz bei 1,23VCore ~75°C
Geköpft, ohne IHS:
@ luft
4,2ghz max 60°C
4,3 ghz 1,28VCore ~62/63
Wasser
4,3 ghz unter 50°C
4,5ghz bei 1,38VCore max 50°C bei einer max wassertemp von 27°C (dann gehn die lüfter an) und hören bei 23°C auf
das köpfen bringt sehr viel
Kannst du bitte mal dein ganzes system, insbesondere den Wasserkreislauf beschreiben?
Was meinst mit IHS?
Und hast jetzt einen 120 oder 140 Radi? Der Lüfter ist ja 140.
Entspricht ja fast unseren Temps, nur das wir einen 360 Lite Radiator drin haben.
(Siehe Signatur)
also:
Aquatuning Kryos, der musste bischen bearbeitet werden so das er nicht an die bauteilke des MB ran kommt da das IHS fehlt
IHS? http://cdn.overclock.net/9/95/959ce2a8_DSC_0012.jpeg antwort ohne die schutzkappe auf deutsch gesagt
als Radi den Mo-Ra 360 (mit 4x Noctua's) läuft semi passiv
Aquastream XT Läuft bei 4200U/min
AGB ist ein 5,25 Zoll schacht
Dann muss ich mal am PC die DesktopAnsicht bemühen. In der Mobilansicht fehlt die Signatur.
Jetzt erklären sich die Werte.
Danke.
Gamescom
