Temperatur check Phenom x 6 1055T
Dernichtwisser
Sep. 2007
wollte mal nachfragen was so ideal Temp. im Office Betrieb als auch unter Belastung ist. sollte ich eventuell bei Amd nachschauen? Gibt es Tabellen dafür? Danke schon mal für Antworten und Anregungen! Grüße
Bevor man fragt hättest du auch einfach bei AMD schauen können, die Temp Angabe war beim X6 glaub auch 62°, aber jetzt kommt das aber, so viel kann man nur leider nicht mit dem Wert anfangen, da man nicht weiß wie er ausgelesen wird und die CPUs mit Boxed meist deutlich wärmer werden.
Was hast du aktuell für Temps unter Last, weil Idle interessiert keinen, wenn Last passt dann wird Idle auch ok sein ...
PS. gibt übrigens einen Sammler zu dem Thema
alles unter 60° ohne Overclocking ist in ORdnung.
Und es gibt kein "im idle ist 30° aber besser und bei Last muss er bei 45° liegen"
Zwar ist weniger Wärme in Zeichen für weniger Verlustleistung (bei gleicher Kühlung) aber in dem Falle das du mit dem Nichts machst wo man dadrauf achten sollte... in Ruhe weiter Arbeiten/Zocken und wenn was nicht stimmt piept die Kiste bzw. wenn dir CoreTemp oder vergleichbares über 60° Meldet -> Forum mit Screenshot
/close
EDIT: TE Namen jetzt erst gelesen ... huiii wieder jemand n großen Stein umgekippt? ^^
Meiner hat mit dem Mugen 2 folgende Temps.
Idle: 25-28°
Last: 38°
Gruß Daniel
Jetzt noch ~15° draufrechen und es könnte stimmen...
Es sind auch -50°C unter Last möglich - nur eben nicht mit Lukü...
Davon abgesehen sind Temp.-Angaben ohne Angaben zur Temp. des Kühlmediums irgendwie banane^^
