Temperatur max Werte
BananaJoe09
Jan. 2014
Hallo ich habe da mal ein paar Fragen.
Sind meine Temperaturen ok. Und wie hoch dürfen diese maximal sein?
Haltet ihr die Kühlung für angemessen
alle Angaben untervollast und im sommer Zimmer Temperatur 28°C
CPU: i5-4570 max gemessen 55°C max zulässig 72°C
GPU: GTX 770 Gigabyte windforce 3 4gb (GV-N770WF3-4GD (rev. 2.0) ) max gemessen 70°C max: zulässig ?
Mainboard : ASRocK Z87m Extreme4 42°C max zulässig ?
Festplatten habe ich bis lang während des Spielens noch nicht ausgelesen/anzeigen lassen.
Kühlung:
6kanal Lüftersteuerung von AKASA
Reinblasend : 4x bequiet shadow wings 2 140mm
rausblasend: 3x Enermax UCTB12 T.B. Silence 120mm
CPU Kühler :be quiet! Shadow Rock 2
GrüßE
zu warm isses wenn was throttled oder abschaltet.
da du die temperatur nicht messen kannst wäre eine angabe sinnfrei
Bei der GTX770 Referenz sind 98°C als max. Temperatur angesetzt. Das wird Gigabyte bei seinen ab Werk übertakteten GPUs sicherlich noch etwas hinaufgesetzt haben, da die ja auch, ja nach Modell, bessere Komponenten verbauen.
HDDs sollten, wenn möglich, schon im Lufstrom der reinblasenden Lüfter liegen und dann sind ca. 35°C die Regel.
CPU 55°C, GPU 70°C sind gute Temperaturen.
Theoretisch könntest du die Lüfter sogar drosseln und höhere Temperaturen für niedrigere Geräuschentwicklung in Kauf nehmen. z.b. max CPU 65°, GPU 80°
Festplatten 25-45°C würd ich sagen.
Dann bin ich ja auf der sicheren Seite vielen Dank für die Hilfe
AMD Ryzen 9 9950X3D2
