Temperaturen vom Core-i5 k-2400
Spawnferkel
Nov. 2004
ich habe oben genannten Prozessor mit Boxed lüfter verbaut und komme unter Last auf temperaturen von ca 70grad. Fanspeed hab ich auf 1900 rpm gestellt(100%), da mir z.b. Spiele wie Starcraft II abstürzen frage ich mich ob diese Temeperaturen normal sind ?
Es gibt keinen 2400k ich denke du meinst den 2500k, oder?! ^^
Deine Temps sind mit boxed Lüfter schon ok die sind halt bescheiden, wenns kühler sein soll gibt es ja schon für 20€ genug bessere, kühlere und leisere Alternativen. Warum Starcraft abstürzt kann ich dir natürlich nicht sagen aber ich vermute nicht das es an der Temparatur liegt, willst auf Nummer sicher gehen lass mal paar Stresstests laufen und schau ob der PC stabil bleibt.
welche CPU bitte hast DU?
den 2400 T/S oder den 2500K ?
Edit:
aha, kein K also...
die Temps sind schon hoch...
Airflow ok?
Küüler sitzt richtig?
hi
ich habe auch den i5 2400 mit boxed lüfter aber in einem ITX system.
meiner macht auch etwa 70° allerdings stürzt bei mir nix ab.
der lüfter ist auf auto eingestellt also keine fester wert.
ich denk das es nicht am CPU liegt
lg
Was für ein Netzteil hast du?
Also ich finde 70° schon sehr kritisch am Limit...
Wenn man bedenkt das die maximale Temperatur 72,6° ist...
Ich habe meinen i5-2300 die zusätzlichen Multiplikatorschritte gegeben und habe dadurch 100 MHz mehr als ein standard i5-2400 und komme nie über 55°.
Meine Empfehlung wäre da schon ein zuindest etwas besserer Kühler.
Auch wenn bei 70° nichts kaputt gehen wird würde ich trotzdem einen anderen Kühler kaufen. Leiser & kühler halt^^
Die Abstürze kommen bestimmt nicht von der CPU Temperatur.
Die maximale Coretemp liegt bei 98°C.
70°C sind also schon ganz schön gefährlich.
Die Raumtemperatur darf nur noch knapp 30°C ansteigen und die CPU würde zu throtteln anfangen. ;)
Ich habe einen 2500K auf 3.8Ghz semipassiv gekühlt - mit dem Boxed Kühler.
Die CPU throttelt dann einfach auf 800Mhz und da passiert nichts.
Für den Dauerbetrieb sind knapp 100°C nicht geeignet, aber 70°C sind absolut im grünen Bereich.
Was glaubst wie heiß die 2600K mit dem gleichen Kühler werden? Zirka 80°C bei 2500rpm.
mfg dorndi
@dorndi:
Kritisch vor dem Heruntertakten...
Es sollte ja wohl klar sein, das bei 72° noch nichts kaputt geht...
@burfi das ist die max. temp. für z.b. spiele (also unter längerer last)
ich glaube kaum, dass er in spielen über 50°C kommt oder!?
Gamescom
