andromedar
- Okt. 2009
Hi!
Gleich zu anfang: Lest euch den Thread bitte sehr ausfühlich durch, auch wenn er sehr lang ist.
Ich habe zu Weihnachten mir nen neuen PC zugelegt. Es ist ein Fertig PC von Acer mit der Bezeichnung M5201.
Folgende Komponenten wurden verbaut: Ein AMD Phenom II 925 (2.8 Ghz), ein Micro ATX Motherboard von Acer selbst (nummer unbekannt), eine HD3200 onboard, und eine HD4850 1Gb grafikkarte von ATI (Diese hat nicht den Referenzkühlkörper drauf, sondern eine Dualslot-Kühlung mit einem 55mm breiten und 1cm hohen Radiallüfter, von dem her bläst es die luft nach außen), Ein FSP Group Inc. 400W Netzteil und zwei 640GB Western Digital blue sowie ein 22x DVD-Brenner. Im Gehäuse ist Neben der entlüftung durch GRafikkarte und Netzteil ein max. 2400U/min machender 92 mm Lüfter drin, auf dem Prozzessor sitzt der Boxed Kühler( 6000 U/min max).
Folgende Temperaturen (ausgelesen mit everest Ultimate, Keine Festplatten):
Gehäuse zu:
Lüfter auf Auto:
Idle:
Motherboard: 39°
CPU: 42°
/ Kerne: 35°
Aux: 33°
GPU: 58°
Grakamem: 56°
Grakashader: 53°
Last:
Motherboard: 55°
CPU: 43°
/ Kerne: 53°
Aux: 55°
GPU: 77°
Grakamem: 79°
Grakashader: 74°
Lüfter auf 100%:
Idle:
Motherboard: 36°
CPU: 29°
/ Kerne: 29°
Aux: 28°
GPU: 44°
Grakamem: 42°
Grakashader: 39°
Last:
Motherboard: 52°
CPU: 39°
/ Kerne: 47°
Aux: 49°
GPU: 68°
Grakamem: 70°
Grakashader: 64°
Gehäuse offen:
Lüfter auf auto:
Idle:
Motherboard: 40°
CPU: 41°
/ Kerne: 34°
Aux: 33°
GPU: 57°
Grakamem: 54°
Grakashader: 52°
Last:
Motherboard: 49°
CPU: 42°
/ Kerne: 52°
Aux: 53°
GPU: 75°
Grakamem: 76°
Grakashader: 70°
Lüfter auf 100%
Idle:
Motherboard: 35°
CPU: 27°
/ Kerne: 27°
Aux: 27°
GPU: 42°
Grakamem: 39°
Grakashader: 36°
Last:
Motherboard: 48°
CPU: 35°
/ Kerne: 44°
Aux: 45°
GPU: 64°
Grakamem: 66°
Grakashader: 60°
Soweit die Temperaturen. CPU wurde mit dem In-Place-Large test von Prime 95 ausgelastet die Grafikkarte mit dem ATI tool. ( laut CCC zu 99% ausgelastet)
Mir macht die Motherboard Temperatur sorgen, da das Teil das die wenigste Wärme im System erzeugt am wärmsten wird. Es ist nachgeprüft kein auslesefehler (im bios 10 sek nach dem start 22 °, zimmer Temp ist 20°. Sind die Temperaturen im Grünen Bereich?
Gehäuse zu:
Lüfter auf Auto:
Idle:
Motherboard: 39°
CPU: 42°
/ Kerne: 35°
Aux: 33°
GPU: 58°
Grakamem: 56°
Grakashader: 53°
Last:
Motherboard: 55°
CPU: 43°
/ Kerne: 53°
Aux: 55°
GPU: 77°
Grakamem: 79°
Grakashader: 74°
Lüfter auf 100%:
Idle:
Motherboard: 36°
CPU: 29°
/ Kerne: 29°
Aux: 28°
GPU: 44°
Grakamem: 42°
Grakashader: 39°
Last:
Motherboard: 52°
CPU: 39°
/ Kerne: 47°
Aux: 49°
GPU: 68°
Grakamem: 70°
Grakashader: 64°
Gehäuse offen:
Lüfter auf auto:
Idle:
Motherboard: 40°
CPU: 41°
/ Kerne: 34°
Aux: 33°
GPU: 57°
Grakamem: 54°
Grakashader: 52°
Last:
Motherboard: 49°
CPU: 42°
/ Kerne: 52°
Aux: 53°
GPU: 75°
Grakamem: 76°
Grakashader: 70°
Lüfter auf 100%
Idle:
Motherboard: 35°
CPU: 27°
/ Kerne: 27°
Aux: 27°
GPU: 42°
Grakamem: 39°
Grakashader: 36°
Last:
Motherboard: 48°
CPU: 35°
/ Kerne: 44°
Aux: 45°
GPU: 64°
Grakamem: 66°
Grakashader: 60°
