Alternate 5
Temperaturlimit der R9 290X Tri-X OC 75 Grad?
xXLordXx
Juli 2015
im Titel steht ja schon meine Frage. Ich zwar schon mehrmals gelesen das da Temperaturlimit 80 Grad ist aber bei mir schlaet sich die Karte immer bei 75 Grad ab.
Danke im Voraus
Simon
Was heißt schaltet sich ab? Ich denke sie sollte eher "runtertakten".
Das sollte nicht passieren! Habe schon 290X gesehen die durchgehend 95 Grad hatten und liefen!
Rest des Systems bitte!
Bitte achte etwas auf deine Worte, ist schwierig zu lesen der Kram...
@xXLordXx:
Moin,
grundsätzlich wurden die Referenzmodelle der R9 290x erst bei 94°C eingedrosselt bzw. wenn zuviel Strom gezogen wurde. Ob das bei den Customkarten anderes war ist mir nicht bekannt. Stürzt das System bei 75°C dann ab oder wie soll man deine Aussage verstehen?
Grüße
Das ist definitiv nicht normal. Wie sieht der Rest des Systems aus? Und wie verhalten sich die restlichen Temperaturen?
Meine anderen PC daten:
MB: Asus Crossair Formula V
CPU: AMD FX 8350
PSU: Be quiet! Dark Power 10 850 Watt ( noch von meinen beiden alten 7850)
SSD: Samsung 840 Evo 1TB
CPU Temperatur nach 1 Stunde prime95: 55 Grad
Sapnnungswandlertemperatur: 45 Grad
@Hitman-73
Also der PC muss "kalt" ausgeschaltet werden sprich !0 Sekunden Knopf drücken.
Wie erreichst du solche Temperaturen? Also, welchen Kühler hast du?
es liegt ja nicht nur an der gpu ( chip ) sondern auf der karte sind ja noch spannungswandler und speicher
vll wird da eins davon zu warm
was sagt den gpu-z unter sensoren
Normal so um die 40Grad. Unter Volllast maximal 75 weil dann der pc weg ist.
@oelchenpoelchen
Ich benutze den Tri-X von Sapphire
EDIT: Habe gerade das hier auf PCGH gefunden. Gilt das auch für die Tri-X OC?
Zum Übermodus der AMD Radeon R9 290X konnten wir über einen Board-Partner erfahren, dass AMD dies wohl als unerlaubte Übertaktung ansehe
