Temperaturoffset beim 1055T?
Juli 2010
Scheinbar zeigt der Phenom II X6 die Temperatur um einige Grad zu wenig an, was beim Phenom II X4 ja nicht der Fall ist. Wie viel sind das ungefähr? Bei Everest wird Kerntemperatur bei ca. 23°C und CPU-Temperatur bei 30°C angezeigt, was natürlich unmöglich ist, da die Case-Temp. immer unter der Kern-Temperatur liegt.
Ich gehe mal davon aus, dass man bei der Kerntemperatur 20°C dazu zählen muss und bei der Case-Temp. 10°C, oder sind es mehr?
Wozu interessiert dich das? Hast du Probleme die auf die Thermik bzw. Kühlung zurückzuführen sind?
Naja, wenn der Sensor gemütliche 25°C beim Prime95 Maximum Heat Stress Test ausgibt, es in Wirklichkeit aber 65°C sind und ich der CPU Schaden zufüge, würde ich den Takt senken. Ich will nämlich nicht, dass sie Schaden nimmt.
Schon möglich. Dank falscher Sensor-Informaitonen weiss ich es nicht.
Die Sensoren wurden nicht zum Auslesen konzipiert? Wozu denn dann?
Und wenn ich meine Hand ins Feuer halte, ziehe ich sie wahrscheinlich auch ganz schnell wieder weg, weil mir zu heiss wird. Allerdings hab ich dann schon Schaden genommen.
Bei welchem takt wird denn nun was (Core/ CPU) wie (idle/ last) angezeigt ?
Unter Last (Prime95):
Code:
Informationsliste	Wert
Sensor Eigenschaften
Sensortyp	ITE IT8720F  (ISA 228h)
GPU Sensortyp	Analog Devices ADT7473  (NV-I2C 2Eh)
Motherboard Name	Gigabyte MA770 / MA790FX / MA790GP / MA790X Series
Gehäusezutritt gefunden	Ja
Temperaturen
Motherboard	31 °C  (88 °F)
CPU	31 °C  (88 °F)
1. CPU / 1. Kern	25 °C  (77 °F)
1. CPU / 2. Kern	25 °C  (77 °F)
1. CPU / 3. Kern	25 °C  (77 °F)
1. CPU / 4. Kern	25 °C  (77 °F)
1. CPU / 5. Kern	25 °C  (77 °F)
1. CPU / 6. Kern	25 °C  (77 °F)
Grafikprozessor (GPU)	31 °C  (88 °F)
GPU Speicher	23 °C  (73 °F)
GPU Umgebung	28 °C  (82 °F)
SAMSUNG HD502HJ	23 °C  (73 °F)
ST3500418AS	20 °C  (68 °F)
Kühllüfter
CPU	758 RPM
Grafikprozessor (GPU)	15%
Spannungswerte
CPU Kern	1.280 V
+3.3 V	3.328 V
+12 V	12.254 V
VBAT Batterie	3.024 V
DIMM	1.872 V
GPU Kern	1.050 V
GPU Vcc	3.304 V
Hehe also ne 31°C Last ist auf jedenfall nicht richtig, die hab ich im idle ^^
Mein system steht ja in der signatur und ich hab bei 1,296 V und nem Takt 3,1 GHz bei Prime gute 46°C. mit nem Lüfter der etwa 7,3 V läuft.
Keine Ahnung in wie weit man das nu bei dir vergleichen kann
Das sieht tatsächlich irgendwie falsch aus, 25°C bei Luftkühlung (?) unter Prime halte ich eher für unwahrscheinlich ;)
Aber es wird dir hier niemand sagen können welche Temps einigermaßen hinkommen könnten weil die Temperatur ja noch von anderen Werten wie Spannung, Kühler, Lüfter, Gehäuse etc abhängt...
Allerdings erscheinen mir deine Werte durchweg (zumindest die der Grafikkarte) zu niedrig. Welche ist denn verbaut?
Benutze AIDA64 (Everest) 1.60.1300. Als Kühler benutze ich den NH-D14.
Ist AIDA nicht noch die uralt-version?
Lad dir mal die neueste Everest Ultimate oder CoreTemp oder sowas
