Mr.Noodles
Cadet 1st Year
- Apr. 2003
n'Abend!
Ich habe heute ein Athlon64 System zusammengebaut mit einem Gigabyte K8NF-9, 'nem 3000+ Venice und dazu ein ArcticCooling Silencer 64 Ultra TC.
Das erste Problem tauchte beim Zusammenbauen auf, denn ich war mir mit der WLP nicht so sicher. Ich hab vorher noch keine CPUs mit Heatspreader verbaut also hab ich versucht mich mal schlau zu machen. Die Anleitung vom Kühler sagt, dass die WLP auf keinen Fall aufm Heatspreader verteilt werden soll, andere Quellen sagen gleichmäßig verteilen... was ist richtig? Ich habs erstmal nur etwas verteilt und dann auf den Anpressdruck gehofft.
Beim ersten Start des Rechners bin ich dann sofort ins Bios / PC-Health und hab die Temperatur mal ca. 15min Beobachtet, lag die ganze Zeit bei ca. 30°C, also alles wunderbar (dachte ich). Dann Windows installiert und alles was man noch so brauch, sprich der Rechner lief ein Paar Stunden, und die Temperatur lag noch im gleichen Bereich. Sicherheitshalber hab ich mal Speefan / MBM installiert und was seh ich: drei Temperaturen, die erste ca. 25°, die zweite ca. 30° und die dritte über 70°(!!). Nach dem Schreck und nach etwas recherchen im Netz bin ich auf die Idee gekommen, das die Anzeige evtl. nicht stimmt und hab mal nTune installiert und damit ausgelesen, dabei kamen dann 82° raus! Also erstmal den Rechner aus.
Welche Temperatur ist denn nun meine CPU Temperatur? Kommen die 82° evtl. vom Chipsatz (ist passiv gekühlt)? Oder ist das tatsächlich die CPU?
Der Kühlkörper war auch nicht besonders warm, also hab ich den mal abgenommen um zu gucken wie's mit der WLP aussieht: die bedeckt kreisförmig ca. 2/3 vom Heatspreader.
Was nun? Könnte mal etwas Aufklärung gebrauchen!
Schonmal besten Dank!
