teufel concept e magnum - bin grad am aufbauen, beim Subwoofer rührt sich nix
- Ersteller maxxer77
- Status
AW: teufel concept e magnum e - bin grad am aufbauen, beim Subwoofer rührt sich nix
Bei meiner X-Fi sowohl in der THX Console als auch bei den Konsolen Teil wo du EAX und Crystals dingends anschalten kannst. Das ist irgendwo ein lautsprecher symbol
- Apr. 2003
irgendwie geht der center nicht
hab ich glaub icih falsch an der xfi angeschlossen
nochmal umstecken,
kannst du mirvielleicht nen pic machen wo man bassumleitung einschalten kann!
nochmal umstecken,
wenn center nicht geht, dann ist wohl falsch eingesteckt
Kann leider gerade kein Bild machen - bin in der arbeit
Aber fallst du so ne bulk-version hast, dann kann es sein das die nötige software fehlt.
http://badboy.hub.io/
hier kann man die komplette cd runterladen.
- Apr. 2003
ja hab nur die bulk
edit: der center geht schon, hab die isolierung zu weit abgeamcht, da waren die kabel verdreht
der subwoofter geht auch, aber dass kann unmöglich alles sein was der drauf hat, hab hinten voll aufgedreht
ja hab nur die bulk
Jirko
Insider auf Entzug
- Jan. 2002
"Hinten" kann man den Subwoofer nicht aufdrehen. Da stellt man nur die Crossover-Frequenz (solltest du auf 120hz lassen) und die Phase ein. Die Subwooferlautstärke stellt man mit der Fernbedienung am Frontpanel ein. Einfach als "Channel" Subwoofer auswählen und die Lautstärke erhöhen.
Parallel dazu musst du mit deiner Soundkarte aber auch dei Bassumleitung aktivieren, sonst hast du nur bei DVDs Bass.
- Apr. 2003
weisst du wo man die bassumleitung einstellt
hab nur die "audiokonsole" in der systemsteuerung als software für die soundkarte
also bass habe ich, nur das der wände erschüttert davon merk ich nix, hab channel und alles auf maimum
also wenn du nur die audioconsole in der systemsteuerung hast, kann es sein dass du noch gar nich den treiber samt controlpanel installiert hast?
evtl. den mal hier probiern?
http://www.treiberupdate.de/treiber...tive-CreativeSoundBlasterX-FiXtremeMusic.html
ich hoffe, bei dem is das controlpanel dabei.
Jirko
Insider auf Entzug
- Jan. 2002
Google mal nach den Youp-PAX-Treibern für die X-Fi. Da ist das gesamte Softwarepaket bei. In der Audio-Konsole ist die Bassumleitung nämlich nicht zu finden, dafür braucht man die komplette Software. Alternativ kannst du übergansweise auch den Chinch-Stecker für "Sub" hinten am Subwoofer herausziehen. Dann hast du Bass, aber nicht unbedingt immer so, wie es sich gehört.
Du brauchst in jedem Fall die Software für die vollständige Funktion.
- Apr. 2003
ich saug mir die gerade, die haben aber auch nur 40 mb, da ist alles dabei was ich brauche?
der downlaod ist echt slow
edit: scheisse meine tür wackelt, ich denk jetzt hat der bass die volle power
nur softwaremässig ist jetzt garnix oben, nicht mal die audiokonsole funzt, gibts da nicht offizielle software zum downlaoden, ich find nix
@TheNoxier
der link geht nicht, hast du einen der funzt?
@TheNoxier
Ah ja, das youp_pax ist natürlich noch besser:
http://youppax.shcsclan.com/YouP-PAX-X-FI2007.rar
Das die das gesamt software paket, genau was creative auch hat, bloß von youp_pax (gemoddet). Da bei mir das original gar nicht läuft, kann ich nicht sagen was dort anderes aussieht, aber wenn sieht es bei youp_pax besser aus
Bei der Installation der X-fi kannst du ganz unten die Treiber weglassen, da hast du jetzt schon einen neueren, den Rest kannste, sofern du brauchst, installieren. Ist auch in deutsch
- Apr. 2003
hab mir das jetzt runtergeladen
nur was soll ich jetzt da installiern, da sind so massig ordner in der iso-datei, und beschreibung ist auch nirgends
was brauch ich alles?
ich habe zuest vom installer installeirt, nur da konnte ich nix auswählen
Jirko
Insider auf Entzug
- Jan. 2002
Bei mir gibt es ein "PAXSetup". Das führst du aus, wurschtelst dich durch den holprigen Einstieg - indem du Englisch auswählst - und machst, was man bei einer Installation so macht. Irgendwann kommt die normale Creative-Installation.
Wenn du mehr Hilfe brauchst, gibts auf der Youp-Pax-Seite genug Hilfestellungen, wie was installiert wird.
ehm, einfach den autostart laufen lassen. Oder wenn das nicht geht, ist im root ein youppax.exe oder so. Auf keinen fall nur die setup.exe.
Hier hatte ich das her:
http://www.youp-pax.org/viewthread.php?tid=362&extra=page=1
aber das ist auch ne readme oder so dabei.. im root ordner.
- Apr. 2003
ja jetz gehts, hab software auswählen können
den audiotreiber hab ich nicht mitinstalliert, hab den neueren ja schon oben
edit: meine 2 hinteren boxen gehen nicht
wenn ich den rausch test mache, dann kommen geräusche aus den vorderen und dem center
aber hinten tut sich nix, hab die auch neu isoliert, gehen einfach nicht
Jirko
Insider auf Entzug
- Jan. 2002
Hast du auch alles korrekt auf 5.1 gestellt? Was passiert, wenn du die Chinch-Stecker für die Front-Spreaker im Subwoofer bei Rear-Speaker reinsteckst, reagieren die hinterten Satelliten dann, wenn du für vorne rechts/links ein Signal augibst? Wenn nicht, ist der Anschluss falsch, wenn ja, ist's eine Einstellungssache.
- Apr. 2003
@silver
ja danke für deine hilfe
hab nochmal umgesteckt, beim rauschtest hör ich hinten nix, aber beim kanal - test passt es, da hör ich die stimme
auch bei GAMES gehen die boxen
STALKER ist der absolute wahnsinn mit dem sound
- Status
- Gesperrt
J
