Timings
flo36
Captain Pro
Sep. 2007
Hi ich hab ne Frage wenn ich meine CPU von 2,67 GHz auf 3GHz übertakte und den Ram trotzdem auf 800 MHz lasse steigt laut Everest der Lese, Schreib, Kopierdurchsatz rapide an und die Speicherverzögerung wird weniger. Sollte ich den Ram da zurücktakten denn ich will meinen Ram ehrlichgesagt nicht beschädigen oder is dem Ram das oben genannte egal oder hats was mit den Timings zu tun er läuft auf 4-4-4-12 2T bei 2,125V
so lange du nichts an den spannungen veränderst hat dein speicher kein stress.
wenn der ramtakt gleich bleibt ist alles ok.
der gesteigerte durchsatz den erhöhten fsb erzielt das sich dadurch drastisch die speicherbandbreite erhöht. freu dioch über die guten werte und kannst dabei ganz ruhe zurücklehnen und entspannt sein
gruss
Ja ich bin auch richtig überrascht, was mein neuer Speicher für eine Leistungssteigerung im System gebracht hat.
Ich habe 2 GB vorher gehabt, bin ca. bei 3500Mhz (E6420) auf ca. 11000 Punkte gekommen (Grafikkarte Original). Nun habe ich meinen neuen Arbeitsspeicher (4GB je 2GB) auf 4-4-4-12 T2 laufen. Der CPU läuft gerade auf 3400Mhz, so dass der Arbeitsspeicher auf glatte 425.1Mhz läuft, was 850Mhz Entspricht. 1:1 somit also, Ziel war es die Vorgaben von 1,95V- 2.2V nicht zu überschreiten, so wie die 4-4-4-12 beizubehalten, auch wenn der Unterschied beim Intel nicht so groß ist wie bei einem AMD. Nun liegen 2Volt an, der Speicher arbeitet zufrieden stellend, Windows XP Prof. erkennt 3.08GB (Vista 64 Bit ist so gut wie gekauft), so dass dann die 4 GB auch genutzt werden können.
Ach zum Banchmark 06 sind nun 12… Punkte raus gekommen was ca. 1000Punkte mehr sind. Bei weniger CPU Leistung, Original Grafikkarte (Aktellen Treiber) und Boardtreiber (Chip).
Also mach dir keine Sorgen, das ist so wie es aussieht bei dir sehr gut gelaufen.
Mit freundlichen Grüßen
Tom
Ich persönlich gebe nix mehr auf Bench-pkts. und schon gar nicht wenns um nur 500-1000 geht. Hatte auch im 3D06 so um die 11500 und dann getaktet 12300 , aber da liefen die Spiele zu hackelig. Ich pranse nicht gerne mit den 800 Pkts. mehr , aber ich spiele gerne flüssig und ohne das watt hackt.
Mit den Spielergebnissen, ja da kann ich dann pransen ;)
