Tool zur Lüftersteuerung gesucht
nosTa
🎅Rätsel-Elite ’14
Aug. 2004
ich suche ein Tool wo ich meinen Gehäuse Lüfter leiser stellen kann. Wär cool wenn mir einer helfen könnte.
MfG
nosTa
Re: Tool gesucht
wenn die lüfter am board angeschlossen sind, was ich allerdings nicht glaube. ist es nicht möglich diese per programm zu regeln.
du hast 2 möglichkeiten deine lüfter (gehäuse) zu regeln ... lüftersteuerung da kannste von 0V bis 12V stufenlos regeln oder du schießt sie an das 5V kabel an, allerdings musste dabei beachten das der luftdurchsatz sinkt = erhöhte temp
ich hoffe ich konnte weiter helfen
Re: Tool gesucht
Also direkt an 5V anschliessen würde ich nicht, denn wenn du sie mal wirklich zur Kühlung brauchst (Sommer, Benchmark, LAN usw.) musst du immer den PC auseinandernehmen ums sie wieder umzustecken. Da du das aus Faulheit wahrscheinlich nicht machen wirst (nur ne Vermutung :D) ist das natürlich nicht sehr gesund für dein System.
Die bessere Möglichkit ist wie schon gesagt ne Lüftersteuerung die es dir erlaubt die Geschwindigkeit je nach Bedarf zu regeln. Und cool siehts auch aus :cool_alt:.
Re: Tool gesucht
@Kampfwurst:
Beruf Hellseher? Dann sag mir wie ich meine Lüfer angeschlossen habe. :evillol:
Bei 5V laufen die meisten 12V Lüfter erst gar nicht an.
Hallo nosTa
wenn die Lüfter am Mainboard angeschlossen sind sollte es mit SpeedFan gehen, allerdings muss man SpeedFan erst etwas anpassen, folgendes hab ich dazu in der SpeedFan-Hilfe gefunden:
We will take a closer look at the properties that appeared for the IT8712F since SpeedFan 4.19: "PWM x mode" and "PWMOUT clock". Up to SpeedFan 4.18, SpeedFan applied some custom settings when first detecting this chip. These settings allowed some computers to be able to change fan speeds, overriding some (eventually missing) settings applied by the BIOS. The fact that those settings were applied only upon detection caused the same settings to be overriden by the BIOS after a Resume from Hibernation, forcing you to restart SpeedFan to be able to change fan speeds again. Now those settings are no longer automatically applied. This means that some motherboards will no longer be able to change fan speeds. If this is your case, just enter CONFIG / ADVANCED and set "PWM x mode" to Software Controlled. I suggest you to set "PWMOUT clock" to 3M as this seems to be the best choice, but, if your fan is not too smooth when changing fan speeds or makes odd noises, you can try different settings.
