µATX + Ivy Bridge
QDOS
Feb. 2009
Nach 5 Jahren will ich endlich mal mein System erneuern. Die Anwendungsfälle sind dabei breit gefächert (ohne Ordnung):
  • Software Entwicklung (Fokus auf (High-)Performance)
  • Multimedia (TV, DVD, …)
  • Internet
  • Office
  • Gaming
  • Virtualisierung
Nach erstem umschauen, kam ich zu der folgenden Zusammenstellung:
CPU: Core i7-3770
MoBo: ASUS P8Z77-M(http://geizhals.at/749616?v=k) [da der PCI-Slot ganz unten ist, was die Belüftung der Graka verbessern sollte]
RAM: Corsair Vengeance Low Profile (http://geizhals.at/656306?v=k)
TV: Hauppauge WinTV HVR-4400/5500 [scheinen beide gut mit WMC zu laufen]
DVD: LG GH24NS (http://geizhals.at/493157?v=l) [so oft werde ich nichts brennen; Blur-ray ist nicht wichtig]
SSD: Kingston SSDNow V+ 200 (http://geizhals.at/726941?v=l) [alle Programme sollen hier rauf, meine Daten liegen auf einem Home Server]
PSU: be quit! Straight Power E9 CM 480W (http://geizhals.at/677396?v=l)
Case:Fractal Design Define Mini (http://geizhals.at/603084?v=l)
Aus meinem alten PC übernehme ich:
  • Creative X-Fi
  • ASUS Nvidia GTS 450 DirectCu Top
Offene Fragen:
  • Macht ein alternativer Kühler Sinn? (Wenn dann mit Halterung, welche nicht auf Push Pins basiert…)
  • Welcher der i7 (S, K, normal) ist am empfehlenswertesten?
  • Hat low profile RAM Nachteile?
  • Ist das Timing bei Ivy Bridge entscheidend für die Performance?
  • Gibt es empfehlenswertere SSDs?
  • Ist das Netzteil überdimensioniert?
  • Sollte ich weitere Lüfter in das Gehäuse einbauen?
Hoffe bei meinem neuen System kann mir hier jemand helfen :)
- i7 ohne alles. Prinzipiell auch jeder i5, je nachdem was du so programmierst.
- Die Crucial M4 ist empfehlenswerter. Oder die Samsung 830 (aber auch teurer)
- das E9 mit 400W reicht vollkommen aus.
- Die Venegance sind nicht "Low Profile", nur fehlt der absolut sinnfreie, nach oben ausladende, stylische Heatspreader. Hol dir einfach das günstigste Kit ohne schnickschnack und beplankung, das ist günstiger und braucht noch weniger Platz. Das Timing ist bei Ivy-bridge nicht in einem Maße relevant, der bei deiner Konstellation den Kaufpreis rechtfertigen würde.
Ja, wenn du nen leisen Rechner willst. Thermalright Macho HR-02 ist erste Wahl
Wenn du die CPU übertakten willst den K. Wenn nicht den normalen. S hat zwar nen geringeren Stromverbrauch, aber bei dem Aufperis braucht es lange bis es über die Stromkosten wieder drin ist
Nein
Nein
Ja, deutlich mehr für Geld (weil billiger und schneller) bekommst du mit der Crucial m4 SSD 256GB
Ja, 400W reichen
Kommt drauf an wie gut der verbaute 120mm Lüfter hinten ist. Leider kenne ich ihn nicht
QDOS schrieb:
Offene Fragen:
1. Sinn ja , welchen da rein zu setzen weiss ich net ( wegen microATX )
2. S= die mit geringer TDP also mit wenig Stromverbrauch , K= zum übertakten , Ohne= die normalen halt :D
3. sollte keine Nachteile haben , ehr Vorteil weil je nach CPU-Kühler kann´s schon mal eng werden.
4. Soweit ich weiß nicht bis kaum
5. Ja , die oder die , je nach Bedarf evtl. auch die kleineren Modelle
6. Ja Überdimensioniert , sowas reicht ... und hat noch reserven.
7. es empfiehlt sich oft andere zu kaufen ( hochwertigere / leisere )
@ghecko, johnieboy, mtmac
Die beiden SSDs werd ich mir noch anschauen, hab bei SSDs noch keine Erfahrung…
Das Netzteil hab ich getauscht (hatte ich übersehn - warum bitte gibts modulare Netzteile erst ab ~500W?) Sollte aber bei dem Gehäuse kein Problem darstellen…
Den RAM muss ich mir noch mal anschaun, anscheinend neigen ja einige Hersteller zu diesen unsinnigen "Gamer"-Spreadern… Die "low profiles" von Corsair sollten wenigstens normale Größe haben…
Wegen S-Version: Bei meinem Händler kostet die derzeit exakt das selbe wie die "normale" Version, welcher wäre dann empfehlenswert? Hat der niedrigere Basistakt Nachteile (hatte noch nie ne CPU mit Turbo…)? Die K-Version fällt raus, da ihr anscheinend Virtualisierungsfeatures fehlen…
Wegen dem Macho muss ich nachschaun ob der ins Gehäuse passt… Der wäre ja wenigstens zum Schrauben - wie ich diese Push Pins doch hasse :) EDIT: Der Kühler ist schon extrem eng, glaube ich lass das erst mal…
Gibt es sonst noch Anmerkungen/Verbesserungsvorschläge? Sonst scheint die Kombi ja mal nicht so schlecht zu sein :)
So die finale Kombi:
Wäre nett, wenn sie sich noch jemand ansieht und etwaige Verbesserungsvorschläge postet. Werde im Laufe der nächsten Woche bestellen…
Auch wenn du geschrieben hast, dass Blu-Ray nicht so wichtig, würd ich auf Grund der kompakten Größe des Gehäuses und der TV-Karte doch eher zu einem Blu-Ray-Brenner greifen, wenns was neues sein muss. Ansonsten vielleicht DVD-Brenner vom alten System weiterverwenden?
Blu-Ray-Brenner: http://geizhals.at/de/503256
Die alten Brenner haben noch IDE - das zahlt sich einfach nicht mehr aus. Wegen BR hab ich überlegt, aber ich seh den Anwendungsfall einfach nicht…
Scheint ja nicht wirklich jemanden zu geben, der hier noch einen Kommentar abgeben will :(
Sieht gut aus.
Was den CPU-Kühler angeht, in dein Gehäuse passen laut Geizhals Kühler bis zu ner Höhe von 165mm, der Macho hat 162mm, es sollte also passen.
zur S-Version, der Basistakt ist geringer, aber im Tubo geht er genau so wie der normale 3770 auf 3,9Ghz. Nur verbraucht er in diesem Fall genau so viel wie der normale.
Ich wurd den 3770 ohne S nehmen.
Würde der Macho auf das Board passen? Hab wo gelesen, dass es da bei ASUS Boards öfter mal Probleme gab.
Probleme gibts idR. nur bei High-End Platinen mit riesigen Mosfetkühlern und bestimmten Luftkühlern. Dort kann es zu Kollisionen kommen.
Mit dem von dir gewählten Board wird es in dieser Hinsicht keine Probleme geben.
Ok, danke!
Denke mit den RAM Modulen sollte es von der Höhe her auch kein Problem geben :)
