Übertakten meines Systems
Miniwinni
Dez. 2003
ich habe bislang mein System, ASUS P5WD2 Premium mit 240 FSB laufen lassen und den RAM (Geil 667 MHz DDR2) mit 709 Mhz lt. Bios mit Timings von 3/4/4/8 im Bios.
Nun hatte ich heute mal lange Weile :lol: und habe einfach mal den RAM auf 800 Mhz gestellt und die Timings auf 5/5/5/12 gestellt bei 2.2 Volt. Er wird beim Booten auch als 6400 er erkannt der RAM.
Die CL Werte habe deswegen gewählt, weil der 800er Speicher bei GEIl mit diesen Werten angegeben wird.
Ist das normal , das der 667 Mhz den Takt von 800 Mhz mitmacht? Prime läuft jetzt bereits seit 1.5 Std. stabil.
Ist es nun besser, den erhöhten Takt zu nehmen mit schlechterin Timings oder eher weniger Takt mit schärferin Timings?
Gruss
Miniwinni
Ich würde gucken wie hoch du den FSB bei der CPU hochdrehen kannst und dann RAM und CPU mit dem selben Takt laufen lassen. Und dann die maximalen Timings austesten und einstellen. Wobei ich vielleicht sogar den Multi senken und dafür den FSB höher machen würde.
Ist der multi bei oben genannter cpu nicht gelockt?
