übertaktete CPU läuft Prime95 stabil, aber Spiele stürzen nach kurzer Zeit ab
Fry
März 2002
ich habe ein merkwürdiges Problem.
Habe ein Abit AV8 und einen 3000+ Venice E3.
Wenn ich den HTT auf 250 habe läuft alles perfekt. Stelle ich ihn aber auf 260 oder 270 stürzen Spiele schon nach kurzer Zeit ab, obwohl er aber prime95 stabil läuft.
stabil:
HTT = 250 (2250Mhz)
HT = x4 (1000Mhz)
Ram = 166 (205Mhz)
nicht in Spielen stabil, aber Prime95 stabil:
HTT = 270 (2433Mhz)
HT = x3 (810Mhz)
Ram = 166 (222Mhz)
Die CPU ist pretested auf 2400Mhz mit 1,45 VCore
Der Ram ist PC3700 (233Mhz) Timings sind nicht zu scharf
VDimm oder VCore erhöhung bringen auch keine Stabilität. AGP und PCI sind fixed.
Warum laufen 3D Anwendungen (Spiele + 3DMark05) nicht stabil ?
AW: übertaktete CPU läuft stabil, aber Spiele stürzen nach kurzer Zeit ab
Wie lange hast du Prime laufen lassen?
mFg tAk
4 Stunden, keine Warnungen, keine Errors. Aber die Spiele stürzen schon teilweise nach 5 Sekunden ab. Manchmal erst nach 5 Min aber länger läuft es eigentlich nie.
[EDIT]
Ahso die Temperaturen betragen:
Normal:
CPU = 39°C
GPU = 50°C
Last:
CPU = 47°C
GPU = 64°C
Ausgelesen mit Everest.
Wie stark ist dein Netzteil ?
Welchen Torturetest bei Prime hast du genommen?
Nimm mal den der viel RAM testet. Vielleicht steigt der eher aus als die CPU.
@ Trajan
ist ein Tagan TG480-U01 PFC
480 Watt
+3.3V-----28A
+5V-------48A
+12V------28A
-5V--------0.8A
-12V------1.0A
+5V SB---2.5A
@ Fruchtnektar
ich habe den "In-place large FFT s(maximum heat, power consumption, some RAM tested)" Test genommen.
Tja, Prime stable ist eben nicht Game stable...;)
Teste mal Prime Custom > 10 h
du weißt eh dass es der maximum-heat-torture sein muss...
Was habe ich denn da oben geschrieben ?
