Jackery IFA Fireplace
Undervolting+ OC RTX 4080
Niklas03
Aug. 2023
Hey,
Ich bin dabei das "perfekte" Undervolting-Setting für meine RTX 4080 KFA2 ST zu finden. Die Karte ist laut MSI Afterburner auf standard bei 2760mhz bei 1,075V eingestellt.
Das führt in der Praxis zu 2715-2730mhz bei 1,075V. Ich habe eventuell schon ein akzeptables Undervolting-setting gefunden, was bisher scheinbar ganz stabil läuft:
2790mhz bei 1V.
Allerdings führt das in der Praxis zu konstant
2760-2775mhz bei 1,015V unter Last. Ich habe bei anderen gesehen, dass sie 1V einstellen und dann bleibt es unter Last konstant bei 1V. Ich frage mich jetzt ob da bei mir noch was geht? Soll ich eventuell auf 0,985V einstellen, damit es in der Praxis konstant 1V bleiben?
Oder sollte ich mich auf die Werte verlassen, die beim Afterburner zu sehen sind?
Ich habe meine auch im curve editor Auf 1v oder sogar 950mv reduziert und das wird auch unter Last bei mir gehalten.
Taktraten müsste ich zuhause dann mal nachgucken.
So lang reduzieren und testen, bis es instabil wird. Dann wieder 1-2 Stufen höher. Dann in kleineren Abständen reduzieren, Testen, wieder 1-2 Stufen höher usw.
Die eine GPU macht viel UV mit und die Andere schmiert schon bei leichtem UV ab. Beim Silizium-Lotto muss man auch etwas Glück haben.
