Unter Win7 - 64bit nur 3.2GB ram erkannt
Intolerance
März 2009
Wie der Titel es schon sagt, erkennt mein Windows 7 64bit nur 3.2GB ram von ingesammt 4GB.
Ich vermute mal, es liegt am Bios, aber sicher bin ich mir nicht.
Mein Mainboard ist das "ASUS M4A78TD-V EVO". Ich hoffe ihr koennt mir helfen.
Schau mal im BIOS nach , bei RAM , ob da Memory Remap aktiviert ist.
wenn Du keine Grafikkarte benutzt und mit der IGP "arbeitest" braucht die ja auch etwas Arbeitsspeicher MFG:)
shadow_one schrieb:
Ah danke! Glatt uebersehen.
1. Ist der Arbeitsspeicher richtig verbaut und wird mit den vom Hersteller vorgegebenen Einstellungen/Spannungen versorgt?
Wie pruefe ich das nach?
CPUZ spuckt mir folgendes aus:
2. Wird er im BIOS korrekt erkannt und was wird beim Booten angezeigt
Im BIOS werden die 4GB ram angezeigt.
3. Bei einigen (allen?) Bords muss im BIOS Memory Remapping aktiviert sein.
Wie mache ich das denn genau und wo finde ich diese Einstellung?
4. Was wird unter Windows angezeigt? U.a. mit dxdiag oder den Task Manager.
3.2GB
5. Wurden Einstellungen unter msconfig geändert?
Nein und ist mit einer null, so wie es sein sollte, gekennzeichnet
Wie mache ich das? Eine Schritt fuer Schritt Anleitung braeuchte ich.
Insbesondere im Bezug auf mein Mainboard.
IGP? Ich habe eine GTX280.
Ich hoffe das waeren alle notwaendigen Informationen um das Problem zu loesen.
So, habe ich nun gemacht, hat aber nicht geholfe, es werden weiterhin 3.25Gb von 4GB genutzt.
Es war bis jetzt angeschaltet und habe es eben ausgeschaltet.
Was macht das remapping uebrehaupt und warum haette es mcih denn daran gehinert, die vollen 4GB ausnutzen?
Ich meine das Remapping sollte schon eingeschaltet sein , ich weiss auch nicht was das Remapping ist , aber bei mir hats geholfen und werden auch 4GB angezeigt.
Falls Du in der msconfig etwas in Bezug auf das RAM geändert hast, dann mache es wieder rückgänig.
Ansonsten de/aktiviere Memory Remapping im BIOS.
Haettest du meine Beitraege gelesen, wuesstest du das ich bereits beides getan habe.
Was soll ich jetzt tun?
Hm, vielleicht mal die Speicherriegel einzeln testen. Vielleicht hat ja einer defekte Chips? Ist dann aber die Frage, ob das nicht auch vom BIOS erkannt werden müsste.
CPU-Z erkennt auch alle 4GB, jedoch werden weiterhin nur 3.2GB genutzt, ich bin ratlos, das irgendwas defekt sein koennte, will ich mal bezweifeln.
So, ein Freund von mir hat sie getesten, die Rams funktionieren einwandfrei und werden auch unter BIOS als 4GB erkannt, ebenfalls unter Windows
Installierter Arbeitsspeicher: 4,00 GB (3,2 GB verwendbar)
Ich bitte um Hilfe!
Also, ich frage jetzt mal ganz doof - weil, man hat ja schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen....
Hast Du auch wirklich die 64Bit-Version installiert?
Falls Du eine Systembuilder- oder OEM-Version hast, musst Du einen 64-Bit Datenträger für die Installation verwenden*1. Ich habe verschiedentlich gelesen, dass der Key egal ist, man könne mit einem "32-Bit-Key" auch eine 64Bit-Version freischalten und umgekehrt; entscheidend wäre dann bei Systembuilder bzw. OEM die DVD, welche entweder nur die 64-Bit- oder die 32 Bit-Version enthält.
*1 Quelle:
http://www.microsoft.com/germany/windows/upgradecenter/default.aspx?cat=0&tab=3
Prüfung:
http://support.microsoft.com/kb/827218/de
Falls alles OK, vergiss dieses Posting.
S.
auch wenn due eine GTX280 drin hast:
Kann es sein, dass die IGP parallel aktiviert ist und entsprechend RAM abzapft? Mal im Gerätemanager geschaut? Wobei die meist 128/256/512/1024MB abknappsen und nicht 768MB...
Es ist definitiv, zu 100% und absoluter Sicherheit Windows 7 mit 64bit.
Ich verstehe kein Wort, aber ich glaube zu wissen was du meinst. Ob meine interne MB Grafikkarte aktiviert ist? ....weiß ich nicht, wie finde ich das heraus und wie aendere ich das?
In Beitrag 5 schreibst du, dass im BIOS 4GB angezeigt werden.
Das ist etwas unklar ausgedrückt.
Wichtig wäre, was beim Post (also beim Hochfahren) angezeigt wird.
Werden dort 4GB angezeigt, handelt es sich um ein BS-Problem.
Wenn nicht, liegt es am BIOS (evt. Remapping-Funktion).
Raubwanze
