Unterschiede ASUS P8Z68-V, LE, LX
H
Hyvin
ich beabsichtige mir einen i5 2500k zum übertakten zu holen.
Nun stehe ich vor der Frage welches Board ich nehmen sollte.
Dabei bin ich auf diese Boards gestoßen die in meine engere Auswahl kommen:
ASUS P8Z68-V
ASUS P8Z68-V LE
ASUS P8Z68-V LX
Wo befinden sich dort die Unterschiede und welches wäre am besten fürs übertakten geeignet. Über das LE Board habe ich bereits etwas gefunden und dort wird der Hauptunterschied genannt, dass es im Gegensatz zur "normal" Variante keinen 2 PCIe Slot habe. Diesen brauche ich auch nicht...
Allerdings steht dort auch etwas von 4+2 Phasen anstelle von 16. Und mMn. sind 16 Phasen besser für das Übertakten geeignet oder irre ich da?
Ich hoffe, dass mir einer die Unterschiede ein wenig näher bringen könnte und mir gleichzeitig auch eine Empfehlung aussprechen kann.
Danke
MfG
Die Unterschiede sind doch Einwandfrei beschrieben:
ASUS P8Z68-V schrieb:
Intel Z68 • Speicherslots: 4x DDR3 • Erweiterungsslots: 1x PCIe 2.0 x16, 1x PCIe 2.0 x16 (elektrisch nur x8), 1x PCIe 2.0 x16 (elektrisch nur x4), 2x PCIe 2.0 x1, 2x PCI • Anschlüsse extern: 1x VGA, 1x DVI, 1x HDMI, 2x USB 3.0 (ASMedia), 6x USB 2.0, 1x eSATA (JMB362), 1x Gb LAN (Intel 82579), 7.1 Audio (ALC892) • Anschlüsse intern: 6x USB 2.0, 2x USB 3.0 (ASMedia), 4x SATA II RAID 0/1/5/10 (Z68), 2x SATA 6Gb/s RAID 0/1/5/10 (Z68), 1x CPU-Lüfter PWM, 2x Lüfter PWM, 3x Lüfter • Besonderheiten: All solid capacitors, ATI CrossfireX, nVIDIA 4-Way SLI, UEFI, Bluetooth, B3-Stepping
ASUS P8Z68-V LE schrieb:
Intel Z68 • Speicherslots: 4x DDR3 • Erweiterungsslots: 1x PCIe 2.0 x16, 1x PCIe 2.0 x16 (elektrisch nur x8), 2x PCIe 2.0 x1, 3x PCI • Anschlüsse extern: 1x VGA, 1x DVI, 1x HDMI, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x Gb LAN (RTL8111E), 7.1 Audio (ALC892), 1x PS/2 Maus, 1x PS/2 Tastatur • Anschlüsse intern: 2x USB 3.0, 8x USB 2.0, 2x SATA 6Gb/s RAID 0/1/5/10 (Z68), 4x SATA II RAID 0/1/5/10 (Z68), 1x CPU-Lüfter PWM, 2x Lüfter PWM, 1x seriell • Besonderheiten: B3-Stepping, All Solid Capacitors, UEFI
ASUS P8Z68-V LX schrieb:
Intel Z68 • Speicherslots: 4x DDR3 • Erweiterungsslots: 1x PCIe 2.0 x16, 1x PCIe 2.0 x16 (elektrisch nur x4 oder shared mit PCIe 2.0 x1 dann nur x1), 2x PCIe 2.0 x1, 3x PCI • Anschlüsse extern: 1x VGA, 1x DVI, 1x HDMI, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x Gb LAN (RTL8111E), 7.1 Audio (ALC887) • Anschlüsse intern: 8x USB 2.0, 4x SATA II RAID 0/1/5/10 (Z68), 2x SATA 6Gb/s RAID 0/1/5/10 (Z68), 1x CPU-Lüfter PWM, 2x Lüfter PWM, 1x Lüfter, 1x seriell • Besonderheiten: ATI CrossfireX, UEFI, B3-Stepping, All solid capacitors
bzw.:
http://gh.de/?cmp=659249&cmp=668812&cmp=640270&do_compare=+Vergleichen+#xf_top
Du hast die Unterschiede bereitsaufgeführt. Fürs overclocking würde ich auf jedenfall nicht die LE oder LX Version kaufen, aufgrund der geringeren Phasen in der Spannungsversorgung. Zudem bieten diese Modelle keinen Support für SLI.
Gruss, dS!
@Benzer - genau da stehen eben nicht die relevanten Unterschiede... wie das mit den Phasen.
@ds4real - Danke, genau so was wollte ich hören, da ich da noch unsicher war, ob die LE ausreichen würde... Wobei ich den SLI Support nicht benötigen würde.
Ggf. wäre noch dieses in die engere Auswahl gerückt:
ASUS P8P67 Rev 3.0
Auf die Nutzung der IGP könnte ich verzichten...
Danke
Wie benzer schon gepostet hat, bei geizhals vergleichen. Kannst dort ja auch mal die Bilder vergleichen. Dann siehst du auch Sachen, die aus der Beschreibung nicht herauszulesen sind, z.b ASUS P8Z68-V:
- mehr/grössere Kühler verbaut
- das ganze Board ist breiter als die anderen beiden
- es besitzt abgewinkelte SATA-Anschlüsse
- Der P8-Anschluss ist ganz oben (kann von Vorteil sein, wenn das Kabel vom NT hinten durch geführt werden soll und relativ kurz ist)
Also das P8Z68-V habe ich selbst im Einsatz und muss sagen, dass hier sowohl Dinge wie das durchdachte Layout (Kabel können schön verlegt werden usw.), als auch die Ausstattung und Leistung sehr nett sind.
Bin froh, dass ich nicht was abgespecktes gekauft habe...Also ich finde Preis/Leistungstechnisch bietet das Board alles was man so braucht:)
