USB 3.0 Stick unter WinXP SP3
CM.Murdock
Juni 2012
ich habe mit großem Interesse diesen Thead
https://www.computerbase.de/forum/t...-firmware-wird-z-z-nicht-aktualisiert.913445/
gelesen und mich gleich hier im Forum angemeldet :)
hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem auch weiter helfen
habe mir für meinen Rechner eine USB 3.0 Karte geleistet:
http://www.inline-info.de/art/de/76...e,2xUSB3.0,PCIe,inkl.LowProfileSlotblech.html
funktioniert soweit auch prima, ein Sharkoon Flexi-Drive Extreme Duo 16GB und eine Seagate GoFlex USB 3 Platte laufen einwandfrei
nur habe ich jetzt ein Sharkoon Ultimate 64GB Stck geholt und mit dem nur Probleme:
- die Lese- und Schreibgeschwindigkeit liegt weit unterhalb der angegeben Werte (sollte >200 MB/sek lesen, bringt aber nur 55 MB/sek)
- er braucht so 2 - 3 sek wenn man auf das USB Laufwerk wechselt, da hängt der Explorer, auch beim Wechsel auf die Festplatte hängt er kurz (ohne den Stick, oder mit einem anderen Stick gibt es das Problem nicht)
mit dem alten Original-Treiber 2.0.16 von der CD hat der Rechner beim Testen der Geschwindigkeit sogar ein Hardware-Reset gemacht :eek:
aktueller Stand: Treiber 2.1.36.0, FW 3028
der "Problemstick" funktioniert an einem Win7 Laptop aber mit voller Geschwindigkeit und ohne "Hänger",
Wechsel auf einen anderen PCIe slot hat auch nichts gebracht
so, jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende
was könnte es noch ein ?
Inkompatibilität mit dem verwendeten Asus P5Q-E Board oder generell Probleme mit XP ?
ist da was bekannt ?
Murdock
das problem habe ich mit meinen sharkoon flexi drive accelerate duo auch, mit einer externen usb3 hdd aber nicht. ist nervig, aber der stick ist so schnell, das der die 2 sekunden schnell wieder einholt beim kopieren gegenüber usb2 oder nem langsamen 0acht15 stick.
ich mach mir da keinen kopf, das war damals als usb 2 raus kam auch nicht anders, da liefen nicht alle geräte sofort so wie man das heute gewohnt ist. wird sicher ein treiberproblem sein oder was weiß ich. aber ich investiere keine stunden meines lebens für 2 sek verzögerung.
Tut mir leid Dir es so knallhart zu sagen, aber die Karte ist totaler Quatsch.
1. weil nachzulesen bei Wiki.
2. der USB-Stick nicht der schnellste ist, siehe hier.
D.h. wie auf der ASUS-Seite nachzulesen ist der PCIe-x1-Slot nur in Version 1 nicht 2, somit kommt maximal 250MB/s zur Karte. Diese 250MB/s werden gleichmäßig auf die USB-Ports durch den NEC-Chip geteilt. Hast Du nur ein Gerät dran sind es so zwischen 125MB/s und 250MB/s. Bei 2 Geräte jeweils maximal 125MB/s. Dazu kommt dann natürlich einige Abzüge wegen Verwaltung und so. Somit kommst Du nie an die 500MB/s pro USB3.0-Port kommen, denn dann müssten 1000MB/s über die Karte und in das Motherboard flitzen. Das wäre nun mit PCIe3.0-x1 oder mit PCIe2.0-x2 oder passend für dein Board eine Karte mit PCIe1.0-x4, welche in den (unteren) schwarzen mechanischen x16-PCIe-Steckplatz gesteckt werden muss.
Die 250MB/s sind nur theoretisch, praktisch geht noch weniger, denn es ist ja noch ein Overhead für das Protokoll zu berücksichtigen. Ein SATA 6Gb/s schafft in solche Slots keine 200MB/s an realem Datentransfer. 55MB/s sind trotzdem wenig, zeigen aber andererseits, dass der Stick im USB3 Superspeed Modus läuft.
es geht aber nicht um den 16GB Extreme Duo, der läuft mit vollen 130 MB/s, so wie es sein soll, und das System friert auch nicht für 2 sek. ein
das Problem tritt nur beim 64GB Ultimate auf, mit 55MB/s nur 1/4 der (theoretischen) 200MB/s und System hängt kurz
Blue Cube schrieb:
Quote entfernt - bitte Regeln beachten! sudfaisl
den schwarzen x16 PCIe slot habe ich aber auch schon ausprobiert,
leider keine Verbesserung
Sytem hängt für 2sek. bei Zugriff auf ein anderes Laufwerk
Haste mal im Internet nach Schreib und Leserate des Ultimate-Stick geschaut?
Du hast mich scheinbar falsch verstanden. Ich sagte nicht, das Du die PCIe-x1 Steckkarte in den schwarzen mechanischen PCIe-x16-Slot stecken sollst, sondern Dir, wenn möglich eine PCIe-x4 Karte kaufen und in den Slot stecken sollst, da Sie eine 4x höhere Bandbreite bieten würde.
Firmware/Software/Treiber-Update bei der Karte und den USB-Stick schon gemacht? (Mit z.B. DriverGenius in der Testversion wird/werden dir vllt neuere Treiber angezeigt, die Du dann im Internet suchen kannst)
EDIT / HINWEIS: Das 2 Zitat wurde durch den Moderator "sudfaisl" bearbeitet, da "CM.Murdock" mich komplett zitiert hatte, was laut Regeln verboten ist.
aber ja, Treiber und FW sind auf aktuellem Stand,
ist ja hier: https://www.computerbase.de/forum/t...-firmware-wird-z-z-nicht-aktualisiert.913445/
alles schön beschrieben :daumen:
inzw. bringt er die angegebenen 200MB/sek., allerdings erst nachdem der Stick mal beschrieben wurde, im leeren Auslieferzustand lag er nur bei 55MB/sek. :confused_alt:
na egal, das einzige was jetzt noch stört ist dass das System für ein paar Sek. hängt wenn man das Laufwerk wechselt
