usb 3.0 via pci
theape
Banned
Juli 2018
Hallo, hoffe die rubrik passt fuer meine frage... da mein aelteres board nur usb 2.0 unterstuetzt, wollte ich mir das wesentlich schnellere usb 3.0 ueber eine erweiterungskarte in den rechner holen. Allerding wird der freie pci-e slot von der graka verdeckt. Einen normalen pci-slot haette ich noch frei, gibt es auch hierfuer usb-erweiterungskarten? Danke :)
Danke. Leipziger, das sagt mir leider nix. Fuer mich ist relevant: kann ich damit doppelt so schnell (oder schneller) daten von interner hdd auf externe hdd kopieren, als mit usb 2.0 moeglich?
Wieviele MB/s bekommst du denn jetzt durch, und was für eine Festplatte ist das?
Das Ur-PCI ist in der Praxis auf ca. 100 MB/s limitiert.
nix da, PCI 2.0 32Bit 33MHz 133MB/s kann er Theoretisch da ist nichts limitiert.
Es gab wohl auch Chipsätze die bei 32bit 66MHz unterstützt haben was dann 266MB/s sind. Erst PCI-X konnte dann bis zu 4,2 GB/s…
Ist es so "kompliziert" ? Wenn ich "normales" usb 2.0 habe, werde ich mit dieser karte signifikant bessere durchsaetze bekomen? Interne hdd bzw. Ssd auf externe backup hdd. Limitieren wird wohl das schreiben auf hdd...
Werte muesste ich mal ermitteln, aber sind die erforderlich fuer eine grobe prognose?
Ich hatte was im hinterkopf, dass anbindung von usb 3.0 ueber pci viel schlechter sei als ueber pci-e, kann mich auch irren. Daher die frage.
In der Praxis kommt man bei einem normalen PCI Port wie schon gesagt auf etwa knapp 100MB/s wenn alles gut läuft. Ja mit der Karte würde man schneller von einer externen USB 3.0 Festplatte kopieren können. Allerdings ist es die knapp 50€ + Versand m.E. absolut nicht wert.
Reaktionen: helionaut
Hi werkam. Gute idee, aber was passiert mit der ueber kabel angeschlossenen karte? Fliegt die dann unbefestigt im gehaeuse rum?
Die befestigt Du doch mit dem Slotblech am Gehäuse, Rückseite wo die anderen Anschlüsse auch sind, nur nicht in den PCI Slot stecken, einfach daneben runter hängen lassen und an der Rückseite befestigen, so wie alle anderen Karten auch.
Hab ich auch schon mal so geloest, hat gut geklappt.
Also der freie pci-e steckplatz ist nicht mehr zu sehen, wird komplett von der graka begraben. Mir graut es ja ehrlich gesagt davor, hier nochmal hand anzulegen. Graka rausnehmen kabel rein, graka wieder rein, pci-e karte mit kabel verbinden, kabel irgendwie an graka vorbei verlegen, pci-e kartea am falschen steckplatz verschraUben und hoffen dass alles passt, dabei noch 1 liter schweiss im gehaeuse verteilen...
Ratet ihr mir von der pci-usb karte nur ab weil die so teuer ist, oder auch, weil die pci loesung weniger datendurchsatz bringt als die pci-e loesung?
Welches Board hast Du denn, ist es so schwer einfache Infos zu geben, mittlerweile wissen wir ja schon welches Gehäuse es ist, auch wenn Du es wieder gelöscht hast (antec p50). Da könnte man den untersten Slot doch nutzen um die Karte zu befestigen?
Kannst Du ja auch einen Einschub holen und über SATA betreiben, dazu muss die Platte dann aber aus dem Laufwerksgehäuse raus. Habe mir dafür ein Gehäuse geholt wo man die Platten schnell wechseln kann und in den internen Schacht steckt, preislich auch nicht teurer aber sehr viel schneller als PCI und USB3.0.
Icy Box IB-AC703-U3 oder Icy Box IB-235-U3 extern und intern, muss ja nicht unbedingt neu sein, und 3,5er passen auch noch rein:
https://www.amazon.de/gp/offer-listing/B004LOANNK/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
