"USB-Gerät wurde nicht erkannt" - manchmal aber schon
MartyK
Okt. 2006
ich weiß, dass die Meldung schon einige Male thematisiert wurde, allerdings tritt sie bei mir sporadisch auf. Mal erscheint sie nach dem Booten, mal nicht. Und immer hilft ein Abziehen des Gerätes - in diesem Fall eine externe USB 3.0-Festplatte, WD Elements portable SE, die ich vorne am Gehäuse (Cooltek Karmides) an einem der USB 2.0-Ports angeschlossen habe.
Nun möchte ich natürlich, dass die Platte jedes Mal erkannt wird. Hat jemand Ahnung, warum mein PC zickt?
Vielleicht ist es ja auch relevant, dass bei der Nichterkennung im Gerätemanager "Unknown Device" in der Sparte "USB-Controller" steht.
Funktioniert es denn zuverlässig, wenn du die Platte an einen der rückseitigen USB-Ports anschließt?
Ja. Ich habe vorhin im Programm USBDeview eine andere externe Festplatte entfernt, die den gleichen Port benutzte wie die jetzige, aber aktuell nicht angeschlossen ist. Vielleicht hat das ja schon was gebracht?
Möglich. Ich vermute aber eher, dass das Problem auf physikalischer Ebene entsteht. Da die Front-USB Ports im Gegensatz zu den hinteren ja noch zusätzliche Kabelstrecke zum Mainboard haben, kommen da eher Einstreuungen ins Signal und der Widerstand(/Impedanz) ist auch etwas höher.
Ich hab die Erfahrung gemacht, dass Geräte, die viel Strom per USB brauchen, an bestimmten Rechnern nur hinten zuverlässig funktionieren, egal, welches Betriebssystem da gerade läuft.
Deswegen gehe ich davon aus, dass sowas in den meisten Fällen nicht an der Software liegt.
Manchmal hilft ein anderes USB-Kabel. Probier's mal aus! :-)
Ich habe gestern nach dem Entfernen der anderen externen Festplatte im beschriebenen Programm zwei Male gebootet - und die Festplatte wurde beide Male erkannt. So wie heute auch. Vielleicht hat sich mein Problem erledigt - hoffentlich.
Auf jeden Fall danke für deinen Hinweis, ich habe darüber kürzlich auch gelesen.
