USB-Maus reagiert nicht nach dem Hochfahren
TURRICAN
Juli 2002
Board: GA-MA69VM2, Maus: Logitech, Betriebssystem: Windows XP
Wenn ich den Rechner herrunterfahre reagiert die Maus nach dem Einschalten nicht mehr (sie leuchtet aber also wird mit Strom versorgt). Ich muss sie erst herrausziehen und wieder einstecken damit sie funktioniert. Mache ich nur einen Neustart tritt dieses Problem nicht auf. Im Bios ist die Funktion "USB Mouse support" aktiviert. Wo könnte der Fehler liegen.
treiber, das wars bei mir mal. haste das neueste setpoint dingens drauf??
un was für ne maus isses genau?
Den USB Mouse Support kannst du auch ruhig deaktivieren, das heißt nicht, dass keine USB-Mäuse mehr gehen, sondern viel mehr tut das BIOS so als handle es sich bei der USB-Maus um eine PS/2-Maus, wenn ein altes Betriebssystem (z.B. DOS) kein USB kennt, funktioniert die Maus dann trotzdem....
Nein, nur die Standardtreiber von XP
Ist eine optische 0815 Büro Zweitasten Scrollrad Maus von Logitech. Bezeichnung hab ich jetzt nicht hier. Die Maus funktioniert aber an anderen Rechnern mit den Standardtreibern von Microsoft ohne Probleme.
Hab ich gemacht, bringt aber keine Änderung oder Lösung des Problems.
anderen usb port versuchen
treiber für mäuse sind nicht notwendig
ist das typische win xp usb problem
Andere Ports hatte ich auch schon versucht. Überall das selbe Problem. :(
wie wärs mit nem PS2 adapter?
Ich will das Problem nicht wegpfuschen sondern lösen... ;)
