USV für Reolink Kamera 12v 1A
Zocker311
Rear Admiral
Apr. 2015
Hey
Ich würde mal gerne eine kleine usv für meine Reolink Kamera kaufen,
Wie viel muss man dafür denn so ausgeben?
Und wie viel mAh sollte die haben?
Bei AliExpress gebe es ja schon einfache ab 15€ aber nur 6000mha,
Bei Amazon hab schon was ab 30 gesehen.
Wer hat da Erfahrung?
Kommt drauf an, wie lange sie halten soll.
Wenn sich die 6000mAh auf 12 Volt beziehen, würde sie 6 Stunden halten, wenn dauerhaft 1 Ampere gezogen werden. Oft beziehen die sich aber auf die 3,7 Volt Zellnennspannung, dann würde sie aber immer noch ~1,85h durchhalten.
Daher am besten auf die Wattstunden (Wh) Angabe achten. Du brauchst 12 Wh damit die USV eine Stunde puffern kann.
Eher weniger, sie wird nicht immer it voller Leistung die kompletten 1 Ampere ziehen.
Reaktionen: cscmptrbs und Kenmeri
Mal die Bewertungen bitte lesen.
"Gefährlich in der Anwendung
Bewertet in den Niederlanden am 29. November 2023
Verifizierter Kauf
Mit meinem NAS verbunden. Dies verursachte einen Kurzschluss und war nicht mehr nutzbar. Auch auf anderen Geräten getestet und es stellte sich heraus, dass dies an diesem Produkt lag. Vermeiden Sie dieses Produkt."
Billig China Zeug kann auch zu Wohnungsbränden führen und dich und andere im Haus massiv gefährden.
Ich bezweifel dass dieses Zeug echte Zertifikate hat und überhaupt vertrieben werden darf. Schlimmer wird das sicher bei Aliexpress. Sparst du x Euro und zerschießt dir das gerät für mehrer Hundert Euro oder fackelst dir die Bude ab.
Reaktionen: skyhigh24
Zocker311 schrieb:
bei der APC sind halt auch nicht alle bewertungen gut
4.6 Sterne - was ist daran nicht gut? Ein paar unzufriedene Kunden gibts immer.
Und ist ne bekannte Marke, da macht man sicher nichts falsch.
Reaktionen: Spock55000
Bei einer USV sollte man nie die Billig Route nehmen, das kann (und ist) in vielen Fällen Brandgefährlich!
Ich würde zu Markengeräten mit geprüften Schutzmechanismen und guter Reputation raten, Beispielsweise APC oder EATON.
Eaton hab ich selbst 4 im Einsatz und für deinen Einsatzzweck würde sich eine kommunikationslose USV eignen. Da deine Kamera mit der Kommunikation sowieso nichts anfangen könnte.
Hier wäre also für den reinen Stützbetrieb der Kamera eine Eaton 3S Mini möglich.
Bedenke aber: nur die Kamera alleine bringt nicht viel, wenn du nicht lokal auf der Kamera aufzeichnest. Dementsprechend solltest du zumindest prüfen, ob es sinnvoll ist das Netzwerk auch zu stützen(sofern du einen NVR oder eine NAS zum Speichern nutzt).
Da würde eine Eaton 3S (450-850je nach Anforderungen) zu empfehlen sein.
So 230v usv hätte ich ja, aber macht ja kein Sinn von 12-24v auf 230v und dann wieder über Netzteil auf 12v zurück.
Die 3S mini ist ne 9/12/15/19V USV ;) die ersetzt im Prinzip dein Netzteil.
Wieso von 12 auf 230?
Oder hast du einen Zentralen 12V Kreis bei dir verlegt?
Achso ich hab das Mini vergessen, bei 3s ohne Mini kamen normale schuko usv Modelle,
Aber 60€ für 4000mah ist schon unverschämt.
Da bekommt man ja von ne 20.000 powerbank die 140w liefern kann.
Naja wenn du das mit einer Powerbank lösen kannst, wieso nicht?
12V PD-Breakout Board nutzen und beim Kauf auf eine Powerbank achten welche gleichzeitiges Laden und Entladen (ohne unterbrechung dabei) unterstützt.
Funktioniert sicherlich auch, ist halt keine "of the Shelf" lösung.
Und da es diese Mini-USV nicht all zu häufig von den großen Herstellern gibt, ergibt sich eben auch der Preis. Zumal Zertifizierungen und Prüfungen sowie die Schaltkreise für die Sicherheitsfunktionen ja auch Geld gekostet haben.
Das wird auf die Kunden umgerechnet, das sparen sich die billigen China-USV gerne mal.
Letztendlich ist es egal wie du das Löst, ich würde nur weiterhin empfehlen die Finger von Billig-USV zu lassen.
Das mit dem Brandgefährlich war nämlich kein Scherz.
Ich für meinen Teil halte sogar Abstand von den ganzen Lithium-USV und setze lieber auf die altbewährte Blei-Gel lösung, auch wenn dadurch die Leistungen nicht so hoch ausfallen wie es bei Moderneren LiPo/Li-Ion der Fall ist.
Woher bekommt deine 12V 1A Reolink Kamera denn aktuell den Strom? Einfach über ein Steckernetzteil in einer 230V Steckdose? Kannst du im Bereich dieser Steckdose überhaupt einen Batteriepuffer unterbringen?
Indoor/Outdoor?
