Verbindung Bildschirm und Lenovo Docking
bodenseemaid
Okt. 2006
blicke mit den unterschiedlichen Kabel nicht mehr durch und brauche Hilfe.
Ich habe einen Eizo Bildschirm der die Anschlüsse VGA, DVI und Displayport hat.
Der Bildschirm soll angeschlossen werden an ein thinkpad X280 bzw. an die Docking pro.
Die Docking hat kein HDMi aber Displayport 1.4. Ich hatte unterstellt, dass der Bildschirm HDMI kann (was aber falsch war) und hatte ein HDMI Kabel und einen Displayportadapter gekauft.
Der Adpater passt jedoch nicht in den Displayportanschluß der Docking.
1. Frage: Liegt das daran dass es nicht 1.4 ist, sind die Stecker unterschiedlich groß, konnte ich so an den Bildern nicht erkennen.
Dann hatte ich den Displayportadapter für den Bildschirm verwendet und mit das X280 per HDMI verbunden, geht nicht.
2. Frage: Habe jetzt zufällig gelesen dass der Adapter nur auf einem Ausgang funktioniert. D. h. am Bildschirm ist der Adapter nicht verwendbar?
3. Frage: Welche Kabelverbindung wähle ich am besten? Noch ein Hinweis: hochauflösende Spiele etc. mache ich nicht.
Vielen Dank für eine Unterstützung und Grüße aus Konstanz
1. Die Stecker sind über die Generationen hinweg gleich. Sie unterscheiden sich nur nur in Displayport und Mini-Displayport.
3. Displayport auf Displayport wenn beide Teilnehmer es können
zu 1. wäre mir nicht bekannt. Es gibt nur die Unterschiede Displayport und Mini-Displayport.
zu. 2. richtig, der Adapter muss an dein Notebook / Docking.
zu. 3. einfach ein handelsübliches Displayportkabel
wenn du schreibst, was genau das für eine docking station ist, irgendwo steht nämlich eine FRU nummer drauf, könnte msan definitives sagen.
der bildschirm hat display port, sehe ich als gegeben.
die docking könnte ebenfalls display port haben, oder die mini-displayport variante.
d.h du brauchst entweder display port auf display port, oder eben display port auf mini display port.
direkt, keine adapter, die immer eine störungsquelle darstellen.
kauf ein display port 1.4 taugliches kabel, und gut ist.
OK, ich habe es kapiert. 😱😨
War zu vorsichtig. Der Adapter mit Dispayport passt, nützt mir nur wie das HDMI Kabel nichts. 😢
Vielen Dank, war mir eine große Hilfe. 😊
Lian Li O11 Vision-M
