Verbindungseinbrüche beim Spielen
GreenRoadrunner
Jan. 2009
Hei,
habe schon seit längerem ein Problem. Und zwar treten bei mir bei Online-Spielen (BF3; CoD 6,7; etc.) häufig komische Lags auf. Ich laufe beispielsweise ein kleine Strecke und werde dann plötzlich wieder an eine vorherige Stelle zurückversetzt. Also ich laufe an einem Kontainer vorbei und plötzlich stehe ich wieder vor dem Kontainer. Das macht das Spielen schwer bis ab und an unmöglich. Die Lags treten mal öfter, mal weniger auf, aber im Schnitt so alle 5 bis 10 Minuten, was sich natürlich sehr auf den Spielspaß auswirkt. Ab und zu bricht die Verbindung auch komplett zusammen, dann schnellt der Ping auf 1200 hoch (normal um die 30) und es kommt das "Verbindung getrennt" Symbol. Ich bleibe allerdings im Spiel und nach etwa 10 bis 20 Sekunden kann ich auch normal weiterspielen.
Wir haben einen Speedport W701 V, der allerdings ein Stockwerk tiefer und "am anderen Ende" des Hauses steht. Meine Verbindung bewegt sich zwischen 11MBit/s und 56MBit/s, im Schnittt etwa bei 36MBit/s.
Unser Internet ist per IP verschlüsselt. Man muss die IP des Geräts, welches ins Internet will, also in den Einstellungen freischalten.
Mein System steht unten.
Hoffe auf baldige Hilfe,
mit freundlichen Grüßen
Ich würd mal das Wlan weglassen ist zum Zocken eh müll...
wlan zum zocken ist definitiv müll - außer du sitzt quasi direkt neben dem router. hatte genau das selbe problem und dann auch schnell wieder auf kabel gewechselt. hat genervt ohne ende.
wenns mit kabel nicht geht, kauf dir n wlan repeater und stöpsel den auf halbem weg dazwischen. vielleicht hilft das.
Danke für die schnellen Antworten.
Das Problem ist halt, dass ich das Kabel dann einmal quer durch das ganze Haus und über ein Stockwerk verlegen müsste.
Zu den Repeatern:
Bei den meisten hab ich gelesen, dass die zwar gut sind, aber nur, wenn man sie auf einem Stockwerk verwendet. Hat schon jemand damit Erfahrungen gemacht über mehrere Stockwerke zu "repeaten"?
Dann würde ich es mal mit D-Lan versuchen, wlan ist außer zum surfen für fast alle einsatzgebiete nur ein notnagel
... und das drückt nicht im entferntesten aus wie schlecht ich von wlan denke ....
