verschwindende fps
schwereralseisn
Okt. 2004
hi@all,
folgende Hardware
i4790k
gtx 970
asus z97 pro gamer
16 gb ram
asus PG278Q
starte bei cod advanced warfare mit 91fps und ab runde 5 (im exoüberleben) verschwinden die fps, wenn ich alleine zogge geht es langsamer als wenn ich mit mehreren zogg, ab runde 15 sinds dann nur noch ca. 26
mögliche Software Probleme
xpantispy
tuneup
Kaspersky 2015 Internet Suite
asus suite 3
nvidia treiber is akutell.
woran liegt das sie fps verschwinden :confused_alt:
das klingt doch eher nach hitze als nach software - was sagen denn die temperaturen?
/Edit: Was will man mit tuneup :freak: ?
Was hast du denn für einen CPU-Kühler auf deiner CPU?
cpu durch h110i bei 38, gpu bei 56 nach 2 std dauer
ohne Action cpu 30 & gpu 38
cpu taktet auf 800mhz runter.... im Turbo auf 4,4
@Sithys
tunup nehmen ich um manche Windows Einstellung schneller zu erreichen
Mach mal Dein Gehäuse auf und lass frischluft dran, am besten stell nen Ventilator daneben und dann teste das ganze nochmal!
klingt schon ziemlich nach drosselung der taktraten aufgrund von überhitzung.
Beobachte? (Siehe Sig). Müssen wir nicht raten was bei Dir passiert.
liegt meist am Server... aber Common Sense sagt Überhitzung...
was passiert mit den FPS wenn du auf den Desktop wechselst und dann erneut in das Spiel?
xpantispy
tuneup
asus suite 3
Unnötig, dürfte aber keine FPS Probleme verursachen... imho deinstallieren, aber das musst du wissen...
Kannst auch mal testen ob die FPS droppen, wenn die FW auf inaktiv steht...
PS: Zogge ist ein Belgisches Dorf...
