Verständnisfrage: USB Stick NICHT schnellformatieren = Secure Wipe?
GrumpyDude
Okt. 2007
eine Frage nur zum Verständnis:
Wenn man einen USB Stick NICHT schnell formatiert, kann man davon ausgehen dass man die Dateien NICHT wiederherstellen kann? Ist eine NICHT Schnell formatierung in Windows gleichzusetzen mit einer 0-Setzung aller Datenzellen?
Soweit ich weiß: nein
"Normal" Formatierung prüft die Speicherzellen, überschreibt aber nichts.
Ja. Ab Windows Vista werden bei abgewählter Schnellformatierung die Sektoren innerhalb der ausgewählten Partition genullt.
Hä? Eine Formatierung überschreibt alle Zellen mit Null. Punkt.
Das war in früheren Windows Versionen tatsächlich so. Bis einschließlich Windows XP wurden bei der normalen (langsame) Formatierung die Sektoren nur lesend auf Fehler überprüft, aber nichts überschrieben.
ein einfaches überschreiben mit 0 ist aber kein secure wipe! und das wurde ja gefragt,
1. Danke für das Update, meine Infos zu dem Thema war dann wohl veraltet.
2. Die Frage ist, was ist sicher? Wiederherstellung mit welcher Sicherheit unmöglich? IT Forensiker können einiges, aber für den Hausgebrauch reicht 1x überschreiben mit Nullen. Hier der entsprechende Artikel auf Heise.de
Dann kommt es sicherlich auch auf den Stick an; bei einem SLC NAND Speicher lässt sich bestimmt leichter der letzte Ladungszustand ermitteln als bei einem TLC Speicher; normalerweise werden für USB Speichersticks mindestens TLC Chips verwendet, natürlich aus Kostengründen...
Tja, ich bin IT Forensiker und ohne euch verunsichern zu wollen...ABER es gibt meines Wissens nach KEINE Möglichkeit, einen USB Memorystick sicher zu löschen.
Bei einer SSD geht es mittels Sata Secure Erase. Das funktioniert bei USB jedoch nicht.
Eine zufriedenstellende Lösung wäre das Zerstören des Sticks mit einem Hammer.
Selbst wenn man den Controller zerstört, gibt es immer noch die Möglichkeit, die Flash Zellen einzeln auszulöten und auszulesen.
Sicherlich ein zu großer Aufwand für den Privatanwender, aber es kommt immer auf die Motivation an...
Hier noch ein Link dazu
Flash Löschen
Edit: Bei normalen Festplatten reicht unter Windows ab Vista tatsächlich das normale ( nicht schnelle) Formatieren.
Man kann bei aktuellen HDDs dann mit viel Glück vielleicht noch den Dateinamen lesen, aber nichts vom Inhalt. Die Datenspuren sind inzwischen viel zu dicht.
Interessant. Wie kann ich mir das vorstellen? Wenn ich den Stick mehrmals mit 1en und 0en vollschreibe (ich weiß, dass die Nicht Schnellformatierung nur in "eine" Richtung einmal löscht), wie kann man auf den ursprünglichen Zustand zurückkommen?
Lies Dir mal den Beitrag in meinem Lunk durch, da wird das ganz gut erklärt.
Theoretisch sollte es reichen, wenn man den Stick zwei Mal voll schreiben lässt (z.B. durch die langsame Formatierung). Dann sollte auch die Spare Area beackert worden sein.
Also ich zitiere mal aus meinem Link: "Weil keine klare Beziehung besteht zwischen externen Sektoradressen und tatsächlichen Speicherblöcken, kann man auch nicht jeden einzelnen überschreiben. Wahrscheinlich bleiben aber höchstens kleine Datenschnipsel übrig, die obendrein nicht über die externe Schnittstelle auslesbar sind. Um sie zu rekonstruieren, müsste man die Flash-Chips auslöten, mit einer passenden elektronischen Schaltung auslesen und braucht Wissen über den FTL...."
Wie soll denn jemand an diese Ladungszustände kommen? Die Zellen verschleißen sowieso und damit verschieben sich die Zustände dann auch wieder.
Aber selbst wenn Forensiker noch an Daten kommen könnten, normal übers Interface lässt sich nichts auslesen was wirklich überschrieben wurde, auch nicht was da ggf. noch irgendwo in einer Spare Area steht, weil eben nicht mit einer externen Adresse (LBA) assoziiert ist, also auch nicht adressiert werden kann. Wer wirklich so sensible Daten gespeichert hat das jemand den Aufwand treiben könnten die Chips abzulöten um an diese zu kommen, der sollte die Datenträger danach physikalisch zerstören und nicht in der Bucht verkaufen!
@Bartmensch
Das "Zitieren" war speziell für mich jetzt nicht nötig. Ich habe den Artikel durchaus gelesen und er war mir auch bekannt. Dennoch bleibe ich dabei, dass das zweimalige Überschreiben alle Zellen erwischen sollte. Auch die der Spare Area, die beim ersten Überschreiben noch nicht in den Nutzbereich gemappt waren. Meines Wissens werden auch bei USB-Sticks alle Zellen zum Speichern von Nutzdaten verwendet und entsprechend dynamisch gemappt, auch die, die beim ersten Überschreiben noch der Spare Area zugeordnet waren. Und wie Holt schon geschrieben hat, mit Hausmitteln lässt sich da sicherlich nichts mehr wiederherstellen.
Interessant. Wie groß ist denn dieser "Cache Bereich" in der Regel?
Danke.
Ich fasse für mich zusammen, dass mit Hausmitteln eine nicht schnelle Formatierung reicht um einen USB Stick "relativ" sicher zu löschen.
Ja, sofern man Windows ab Vista nutzt und die Partition auch wirklich die ganze Kapazität des Stick umfasst. Wenn man einen 32GB Stick hat und da ein Image von z.B. nur 700MB drauf packt, dann kann es dabei passieren, dass der Stick nur noch eine 700MB Partition hat und dies zu Formatieren löscht eben nur die 700MB, nicht aber den ganzen Rest, die Daten dort könnten dann immer noch mit Recoverytools gerettet werden! Mach im Zweifel ein Schnellformat und testen ihn einmal komplett mit h2testw, danach noch ein normales Format. Sollte die Partition zu klein sein, nimm DISKPART und CLEAN ALL. Starte eine Eingabeaufforderung als Administrator und gib folgende Befehle ein:
  • diskpart
  • list disk
  • select disk x (x steht für die Nummer des Laufwerks aus list disk, die richtige Stick sollte an der Kapazität zu erkennen sein, sonst andere Platten / Sticks mit ähnlicher Kapazität besser vorher abklemmen / abziehen um Datenverlust zu vermeiden)
  • detail disk (um sicher zu gehen den richtigen Stick ausgewählt zu haben)
  • clean all (clean löscht alle Partitionierungsinformationen, clean all überschreibt alles mit 00 und dauert entsprechend länger, man kann danach auch nichts mehr wiederherstellen)
  • exit
