Moinsen,
wir sind dabei unseren kürzlich gekauften Altbau aus den 50ern zu sanieren. Dazu gehört auch komplett neu Elektrik. Im Zuge dieser Arbeiten werden die Wände aufgestemmt. Da möchte ich natürlich gleich die Gelegenheit nutzen und das gesamt Haus mit LAN und Koaxkabeln ausstatten. zusätzlich für eventuelle spätere Vorhaben noch ein M25 Leerrohr paralel dazu.
Hier gleich meine erste Frage. Stört die Nähe dess Stromkabels das LAN-Netzwerk oder reicht die Schirmung von dem CAT7 Kabel und die vom Koax aus, das es da keine Probleme gibt?
Die nächste Frage, um relativ langfristig auf der sicheren Seite zu sein, CAT7a mit 1500Mhz verlegen? Wird aktuell noch nicht gebraucht, aber später für CAT8 hilft es vielleicht. Dosen kann ich leichter tauschen als das Kabel.
Ich habe gelesen das es noch keine CAT7 Stecker Standarts gibt, bzw dass die beiden definierten Standarts Nexan GG45 und Siemon Tera noch nicht wirklich umgesetzt werden. Kann ich zum Beispiel ein Patchkabel auf der einen Seite mit einem Tera Stecker und auf der anderen mit einem normalen RJ45 Stecker versehen? Würde das funktionieren? Gibt es UP Dosen für Tera oder Nexan Standart?
Sind normale Patchkabel den immer CAT7 Material? Wenn ich dann in der Zentrale im Keller zwischen Router und Patchfeld billiges Kabel nehme, verliere ich da nicht wieder Geschwindigkeit?
Ich freue mich auf Eure Meinungen und Danke schon mal vorab für Eure Zeit. Eine frohe Weinacht euch allen und einen guten Rutsch.
Matt
Matt
