Wachablösung für meine 5850
Spaxgeco
Okt. 2010
wie im Titel schon beschrieben bin ich auf der Suche nach einer neuen Grafikkarte für meinen Spiele-Rechenknecht :)
Budget max. 300 €
Spiele aktuell BF4 in 1920*1080 und mehr als mittlere Details sind nicht mehr drin.
Ob AMD oder Nvidia ist mir relativ egal, ich lege nur wirklich Wert auf eine leise Karte.
Ins Auge gefasst hatte ich bis jetzt entweder die R280x oder die GTX 770.
Tendenziell würde ich lieber eine R280x nehmen, jedoch bin ich unsicher nach den vielen Test die ich gelesen habe, ob da eine anständig leise Karte zu finden ist.
Für Vorschläge ( wenn es geht aus eigener Erfahrung ) wäre ich sehr Dankbar.
VG
gigabyte 770 windforce.. ist unter last schon lauter als meine alte 5870 mit accelero, aber dennoch viel leiser als die alte 5870 mit original kühler.
die asus direct cu haben teilweise herbe qualitätsschwankungen was die kühler anbelangt.
Also viele sagen, das die 770 für deine Auflösung gut ist, besser die 4gb Variante.
Alternative die 280 die 3 GB lassen dir noch ein wenig Luft für das nächste Jahr.
Also viele sagen, das die 770 (270 euro )für deine Auflösung gut ist, besser die 4gb Variante.
Alternative die 280 (236euro) die 3 GB lassen dir noch ein wenig Luft für das nächste Jahr.
Also als ATI-Fanboy, würde ich dir natürlich immer eine ATI Karte empfehlen. Ich selber habe die 7970 von Gigabyte 3 Lüfter Version.
Sie ist wirklich unhörbar, selbst bei 100% hört man nur ein leisen summen(Mein Rechner steht etwa 30 Cm von meinem Kopf entfernt)
Zum Thema BF4.. Ich kann es in Full HD mit höchster Einstellung auf gut 60-80 FPS spielen. Selbst mit 24x AA / SSA / HBO läuft es noch immer mit etwa 40-47FPS. Und die Gigabyte Karten haben noch viel Potenzial nach oben. Achja, und 3 Spiele gibt es hier natürlich auch dazu.
Hier wäre noch ein Link dazu
http://www.mindfactory.de/product_i...ce-3X-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_787698.html
Wenn du es Leise magst dann nimm eine mit 3 Lüftern und erstell dir eine eigene Lüfterkurve
Ich würde die Asus 7970 Matrix bevorzugen. Alternativ die Asus R 280 X Matrix. Ich denke mit den beiden machste nichts verkehrt. Sind auch Bauartgleich. Vor allem die Asus 7970 Matrix soll aufgrund des guten Kühlsystems sehr leise und kühl sein. Bei der R280 X weiß ich es nicht genau, vermute aber, dass es ähnlich sein wird.
http://geizhals.de/asus-rog-matrix-hd7970-p-3gd5-platinum-90yv02p0-m0na00-a837287.html
http://geizhals.de/asus-rog-matrix-r9280x-3gd5-90yv04z1-m0na00-a1012869.html
Edit: Den Vorschlag von Moselbär find ich auch richtig gut. Solltest wirklich ma anschauen, vor allem gutes P/L Verhältnis
Na bevor man zur Saphire rät, kann er auch ne HIS oder Asus bestellen und diese übertakten. Die bieten ne deutlich leisere Kühlung an und sind günstiger in der Anschaffung.
Huhu,
wenn du noch Spiele dazu möchtest, wäre eine 7970, welche im Prinzip eine 280X ist, die bessere Wahl, da 3 Spiele dazu ;)
http://www.caseking.de/shop/catalog...K-DD-Edition-3072-MB-DDR5-Mini-DP::18153.html
Auch bei alternate.de gibt es das noch.
Die 770 ist auch keine schlechte Wahl, das Spielepaket ist auch nicht schlecht, aber halt nur 2 !!GB Vram, soll angeblich zu Problemen bei BF4 führen.
NV ist da eben immer ziemlich knausrig.
EDIT:
Die ist etwas besser:
http://www.alternate.de/PowerColor/PowerColor+Radeon_HD_7970_OC,_Grafikkarte/html/product/1104330/?
Prinzipiell sind die Customs aber heutzutage sehr gut, und nehmen sich nicht viel!
Brüllaffen hat man ergo keine darunter!
Danke schon mal für die vielen Vorschläge.
Bei der R280x von HIS bin ich mittlerweile auch gelandet. Scheint eine solide und leise Karte zu sein.
Die anderen Karten z.B. von ASUS sind mir eigentlich den Mehrpreis nicht Wert muss ich gestehen.
Bin jetzt nicht der Typ Spieler der jedem FPS zu wenig hinterher heult, aus dem Alter bin ich raus. :D
Es muss lediglich sauber und flüssig laufen.
Das stimmt nicht die 7970 bringt in FullHD mit SSAA keine 30FPS raus genauso wie eine GTX Titan.
wen man auf 4k hoch sampelt brechen aktuell alle kaufbaren karten komplett ein.
Da muss es dann schon 2x GK110 zb sein.
Halte ich für ein Gerücht das HIS leiser ist als Sapphire.
Zumal die Toxic und Vapor-X sehr gut anpassbar sind.
Abgesehen von dem Faktor der besseren Kühlung, geht bei HIS gefühlt jede Dritte Karte über den Jordan.
Am Mittwoch kommt warscheinlich das neue Neversettle Bundle raus. Da die Karten sowieso nirgens lieferbar sind: Abwarten und die Spiele noch mitnehmen.
du verwechselt da was. Ich meine schon SSA, im ATI treiber einstellbare Super Sampling
Das halte ich für kein Gerücht.
Ist schließlich Fakt und sieht man in den Tests auch, dass sie deutlich leiser ist.
Vor allem die Vapor ist deutlich lauter, und diese hab ich bei einem Freund verbaut und kann es daher auch bestätigen.
Siehe Lautstärke hier: http://www.tomshardware.de/amd-radeon-r9-280x-roundup-test,testberichte-241401-5.html
Dann soltest du das klarstellen.
wen man von BF 4 alles voll aufgedreht redet ist es 200% SSAA was auf 4k schiebt wen man FHD als grundsatz nimt.
wen man auf 2,5k samplt sind 40 FPS machbar.
Sebbl2k schrieb:
...die asus direct cu haben teilweise herbe qualitätsschwankungen was die kühler anbelangt.
Genau diese Erfahrung habe ich mit Gigabytes Windforce-Kühlern gemacht, was auch in Geizhals- und anderen Bewertungen ständig auftaucht. Von den Asus DCU-Kühlern kenne ich es nicht. Aber gut zu wissen.
Beim Kauf bleibt einem nichts anderes übrig, als eine lieferbare Karte zu nehmen. Günstig erscheinen die nicht lieferbaren, was Augenwischerei ist. http://geizhals.de/?cat=gra16_512&sort=p&bpmax=&asuch=&v=l&plz=&dist=&xf=1440_R9+280X
Da kannst du auch bei der GTX 770 gucken: http://geizhals.de/?cat=gra16_512&sort=p&bpmax=&asuch=&v=l&plz=&dist=&xf=1439_GTX+770
@Aldaric87
Dann pass mal den Lüfter von der HIS an und sieh zu was mit der Temperatur der GPU passiert. :)
