Wakü befüllt. Kreislauf ist nun ok. Und jetzt?
reiskocher83
Mai 2005
ich würde gerne wissen wie das weiter gehen soll. Das Wasser fließt jetzt durch die Schläuche.
Woher weiß ich dass die Aquastream jetzt genug Power für die Kühlung der CPU liefert?
Kann ja erst, nachdem ich das OS installiert hab die Aquasoftware installieren und Einstellungen vornehmen.
Danke!
gruß
jan :)
Naja, solange Wasser durch die Schläuche fließt, kannst du dir sicher sein, dass nix passiert. Selbst bei (im schlechtesten Fall) extrem niedrigen Durchfluss reicht es aus, damit nichts überhitzt solang keine große Last anliegt, was beim OS installieren nicht der Fall ist.
Moin Jan,
wer zusätzliche Sicherheit möchte, kann z.B. ein Durchfluss-Element einbauen, das sich durch die Wasserströmung dreht. Außerdem kannst Du Dir die Temperatur duch Messfühler anzeigen lassen, oder je nach Mainboard, im Bios die CPU-Temperatur ansehen.
LG
Frank
Danke Leute, für die promten Antworten!
Das Wasser scheint schnell genug zu fliesen. Beim Anlaufen sieht man die Strömung, danach nicht mehr weil keine Bläsen.
Und das mit dem Temp Fühlern ist auch nen super Tipp. Dem Board liegen welche bei.
Danke Euch!
gruß
jan :)
Die Aquastream bestimmt im auslieferungszustand die maximale Leistung und läuft dann mit dieser.
Selbst komplett gedrosselt kannst du mit der richtig große Waküs versorgen.
Kaum pupt man, sofort ist hier jeder zur Stelle. Seit 10 Jahren einfach ein Top Forum ♥
gruß
jan :)
Bei einer Aquastream (XT?) machst du dir Sorgen? :D
Einer der besten Pumpen, da brauchst du dir keine Sorgen machen.
Nach einem längeren Test (1-2h mindestens), um zu gucken ob alles 100% dicht ist, kannst du dein PC wie gewohnt Starten und loslegen.
Die Aquastream XT hat, in der Ultra Version, einen Internen Wassertemperatur Messer. So kannst du schon mal sicher gehen, dass die Temperatur des Wassers in Ordnung ist. (Achtung: Die Standart Version unterscheidet sich Hardware Technisch NICHT von der Ultra Version! - Diese kann mit einem Einfachen Software Key geupgradet werden.)
Die meisten Temperatur Messer sind nicht dafür geeignet sie ins Wasser zu tun, also da vorher mal abchecken ;)
(und die Restlichen Komponenten haben selbst Sensoren (meistens? :D).)
Um auf Nummer sicher zu gehen kann man dann halt noch einen Durchflusssensor in den Kreislauf integrieren, um z.B. Ablagerungen/Verstopfungen zu erkennen.
(Man kann den Sensor auch gleich an die Aquastream ULTRA anschließen, dann hat man das auch erledigt :)
Lian Li Combo AIO
