Mobile
WaKü für Freund
arktom
Commodore
Mai 2011
Hallo allerseits,
da ihr mir vor einiger Zeit bereits sehr gut zu meiner neuen und ersten Wasserkühlung verholfen habt, welche auch hervorragend funktioniert, will ich euch hier um erneute Hilfe bitten.
Mein bester Freund war nämlich so begeistert von der von euch zusammen gestellten WaKü,
dass er sich jetzt auch eine anschaffen möchte.
Dabei will er aber nicht ganz so viel ausgeben.
Ich habe jetzt schon mal etwas zusammen gestellt, will euch aber zu Sicherheit nochmal fragen, ob das alles in Ordnung geht.
Kühlen möchte er einen 2500K (nat. OC) und später ein oder auch zwei GTX600/HD7000.
Aus diesem Grund wurde ein so großer Radi ausgewählt, aber kein Grafikkarten Kühler.
Also mein Vorschlag:
https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/dee605474691ad1dfead54ffc8463323
Falls ich noch Fehler gemacht habe, wundert euch nicht, ist ja aus dem Text hervorgeht erst meine zweite WaKü.
Danke euch allen.
mhh.. auch wenn es am Thema vorbei läuft: Schonmal Gedanken darüber gemacht, dass Ihr auf der einen Seite ein "Preis-leistungs-Schnäpchen" kauft (2500k), aber auf der anderen Seite ca. 340 € in ein alternatives Kühlungssystem investiert?
Warum nicht einfach einen 2600k, dazu nen Noctua-Lüfter und dann ist auch Ruhe im "Karton"und es bleiben noch 150 € übrig für die Investition in eine leisere Grafikkarte als üblich.
Dir fehlt noch eine Entkopplung für die Pumpe, ansonsten sieht der Warenkorb ganz gut aus.
1. Pumpe
da gibt es preiswertere mit mehr Leistung zb. die hier: http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p7490_Phobya-DC12-260-12Volt-Pump.html
ist auch viel kleiner
2. Lüfter
die 180 Slim sind zwar seeeehr leise aber die Förderleistung ist sehr gering, nihm lieber die auch wenn sie teurer sind http://www.aquatuning.de/product_in...m-Red-LED-4-Fach-Bundle--4x-L-fterpaket-.html
3. Schlauch und Anschlüsse
ein 11/8 oder 16/10 schlauch ist deutlich knick-sicherer, daher wechseln und neue Anschlüsse nicht vergessen
wie soll der radi befestigt werden? an case angeschraubt oder frei stehend in dem radistand? http://www.aquatuning.de/product_in...lack---Bench-Edition--Nova-9x120mm-4x180.html
bei zweiten konnte ich behilft sein, einfach ne PM
@sloven - Weil es manchmal um was anderes als das Verhältnis oder P/L geht.
b2t: Find den Warenkorb fast perfekt. Einzig den Schlauch würd ich auf 11/8er und das Kühlwasser auf günstigeres tauschen. Man muss definitiv nicht für einen Liter 20€ ausgeben. Außerdem kommst du mit einem Liter nicht hin.
Zu den Lüftern muss ich sagen - für den Preis gibts nichts besseres und bei einem 1296er sollten die für GPU und CPU reichen.
Grüße
Kevin
Okey hab das mit dem Konzentrat auf dem Handybildschirm übersehen:D
Also reicht es doch. Schätze mal du brauchst so knapp 1,2-1,5 Lifter für den Kreislauf.
edit - Achja irgendwo gibt es glaube ich 12% auf den Warenkorb atm.
wenn er später SLI mit zwei GTX6XX machen will, reichen die Lüfter zwar auch aber bei Belastung werden die mit vollen 700rpm laufen müssen, wenn er aber die Lüfter nehmen sollte die ich ihm vorgeschlagen habe hat er deutlich mehr Reserven.
Das mit der billigere Backplate kann ich so nur unterschreiben :D
so wurde mein Warenkorb aussehen:
http://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/7961970c0ad0d3e4b472a5b38da2b4cd
stärkere Lüfter, kompaktere und starke Pumpe und die billigere Backplate
Ok, ich danke euch erstmal.
Ist denn die Phobya DC12-260 sehr viel schwächer als die XT?
Ich habe mir überlegt, dass er sich einfach die DC12-400 kaufen könnte?!
Die soll stärker sein und kostet dennoch nur 10€ mehr.
richard90 schrieb:
Und ich wollte noch wissen, ob ich ein Schnellverschluss Set und/oder eine Schlauchschelle benötige.
Benötigen nicht. Wird aber bei externen Radi's ermpfohlen.
Die von die ausgewählten Schnelltrennis kannst du nehmen. Da du Schaluch mit 8mm Innendurchm. verwendest müsste es eigendlich auch ohne Schellen gehen schätze ich mal. Sonst reichen aber auch kabelbinder.
Zur Pumpe kann ich leider nichts sagen.
richtig, war für die aquacomputer gemeint.
Was pumpen angeht, hatte ich selber nur eine aquacomputer. Sie war leise und brachte genug leistung, aber einen vergleich zu anderen pumpen habe ich nicht.
Allerdings sind einige leute von der laing pumpe sehr überzeugt.
Schau dir doch noch diesen Thread an, dort werden auch ein paar Pumpen verglichen: https://www.computerbase.de/forum/t...lphacool-pumpstation-laing-plus-ultra.630368/
Diese tests/reviews könnten auch interessant sein:
https://www.computerbase.de/forum/threads/laing-d5-vs-laing-ddc-1t.956690/
https://www.computerbase.de/forum/t...t-in-agb-vergleich-13-modelle-im-test.657903/
Eines ist sicher, mit der Aquacomputer machst du sicherlich keine Fehler. Ob dann eine Laing oder dergleichen nicht doch einen ticken besser sein könnte?! Naja da musst du selbst wissen ob es dir auf den letzten °C ankommt :)
Gamescom
