Warum wird die Frequenz nicht gehalten?
Aludrin
Juni 2005
Kann es sein, dass ich dem RAM zu wenig Spannung gebe oder warum stellt der sich automatisch wieder auf nur 178 mhz?Mein Athlon 64 3000+ läuft im Moment auf 2505 mhz.Da müsste der Ram doch auch mit hochgehen oder?
Welcher RAM-Teiler?
deine Farge hast du in deiner Signatur schon beantwortet
das würde bei dir 2505MHz/14=178,9285714MHz machen
stell den RAM-Teiler mal auf DDR266(133MHz), damit läuft dein RAM auf 184,72MHz
Bei DDR333 als RAM-Teiler läuft er auf 230,55MHz - das könnte der RAM (scheint ja Corsair zu sein) noch mitmachen; dazu müsstest du die Timings dann allerdings absolut entschärfen und deutlich mehr Spannung geben
Das ist offenbar eine Mischbestückung (Corsair+Apacer). Ob das dann mit den 230Mhz gut geht ... Aber egal, probieren kann man das natürlich. Außerdem ist der Teiler bereits auf DDR266 eingestellt, da 1800Mhz/133Mhz=13,5 (und damit 14), bei DDR333 wären das 1800Mhz/11=166Mhz bzw. 2505Mhz/11=227Mhz, was bereits die Übertaktung wäre ...
Mit 266 als Teiler gehts auch nicht.
Richtig, weil DDR266 wie gesagt schon vorher eingestellt war ... Probiere es mit DDR333, entschärften Timings (3-3-3-8) und etwas höherer Spannung, wenn Du das riskieren möchtest.
Ja stimmt hatte ich übersehen,sry.
Hab ich grad erst gemerkt xD
