Was bedeutet die Info: Nicht dem JEDEC Standard?
Alex61083
Apr. 2006
Hallo zusammen ich habe mi ein paar Komponenten zusammengestellt doch bekomme ich bei Alternate folgende Info:
"Der von Ihnen gewählte DDR2-Speicher entspricht nicht dem JEDEC Standard. Daher werden wir diesen Speicher auf JEDEC-konforme DDR2-800 Timings einstellen, falls Sie die Konfiguration inklusive Zusammenbau bestellen."
Der Speicher http://www.alternate.de/html/pcbuilder/productDetail.html?searchClass=ram&artno=ICIE88&cn=1
soll auf dieses Board:
http://www.alternate.de/html/pcbuilder/productDetail.html?searchClass=mainboard&artno=GPEGA7&cn=1
Ich muss gestehen, hier ist mein Latein am Ende, kann mir wer sagen was genau hier das Problem ist? Und vielleicht ob es ein besseren Ram gibt für das Board?
Gruß Alex
Die JEDEC standardisiert Spezifikationen für Speicherbausteine (z.B. bestimmte Timings, Spannung, Frequenz). Ein Hersteller kann aber Speicher verkaufen, die höhere Frequenzen oder geringere Timings vertragen.
Alternate stellt jetzt die Werte im BIOS so ein, dass diese den JEDEC-Spezifikationen entsprechen. Du könntest aber bspw. zum Übertakten selbst höhere Frequenzen einstellen (ob diese höheren Frequenzen dann problemlos mit dem Board möglich sind ist eine andere Frage).
Um die aufgedruckten Werte (PC2-6400 als höchstes spezifiziert, hier PC2- 8500)zu erreichen, musst du die Spannung erhöhen, was nicht dem Standard entspricht.
Zudem bringt es leistungstechnisch eh kaum was.
http://de.wikipedia.org/wiki/JEDEC
Brauchst kein anderen RAM nehmen... die JEDEC ist ne Normungs "gesellschaft" die nen haufen "pc" sachen genormt hat... z.b. ram spezifikationen.... z.b. das DDR2 mit 800 Mhz den Timings 5-5-5-15 und 1,8v (glaubsch) laufen muss damit es "richtiger" DDR2 800 Ram ist... wenn die Latenzen geringer sind also schneller ist es nicht JEDEC konform aber nicht falsch sondern einfach schneller ;) ich würde nun einfach behaupten die werden den RAM auf 800 Mhz runter stellen... du kannst den dann wieder auf 1066 hochstellen... kannst den ruhig nehmen wenns dir das geld wert ist...
