habe eine Datei (adminCS.log) in meinem Dokumente-Ordner gefunden.
Kann die Log-Datei nicht zuordnen. Weiß einer wofür die Datei ist und welche Programm diese speichert?
Habe Angst, dass es ein Trojaner ist.
Hier der Inhalt:
Hier der Inhalt:
Code:
Version : 1.9.22.0
Code Base : file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/adminCS/1.9.22.0__ddb7c2ab70c6a687/adminCS.dll
Version : 1.9.22.0
[26.10.2020 16:30:37:980]CadminCentralServices Creation
[26.10.2020 16:30:37:988]Building CadminCSMapper
[26.10.2020 16:30:37:988] (adminCS, Version=1.9.22.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=ddb7c2ab70c6a687)
[26.10.2020 16:30:37:990] (file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/adminCS/1.9.22.0__ddb7c2ab70c6a687/adminCS.dll)
[26.10.2020 16:30:37:990] (Framework .NET v4.0.30319.42000)
[26.10.2020 16:30:38:758]Reading config file
[26.10.2020 16:30:38:763]Failed to read config file. Default settings will be used
[26.10.2020 16:30:38:763]-->Use Default Proxy : False
[26.10.2020 16:30:38:764]-->ByPass Local Addr : False
[26.10.2020 16:30:38:764]-->Customized Proxy : False
[26.10.2020 16:30:38:764]-->Proxy Address : 127.0.0.1
[26.10.2020 16:30:38:765]-->Proxy Port : 3128
[26.10.2020 16:30:38:767]SetConnectionParameters 192.168.2.246 443 0
[26.10.2020 16:30:38:768]LoginAdmin installer
[26.10.2020 16:30:38:769]Trying primary URL
[26.10.2020 16:30:38:770]Using URL: https://192.168.2.246:443/services/xmlsrv/services/
[26.10.2020 16:30:38:770]FakeGetOXOTime
[26.10.2020 16:30:38:804]Dealing with TargetInvocationException...
[26.10.2020 16:30:38:805]Checking http response
[26.10.2020 16:30:38:805]ConnectionFailed
[26.10.2020 16:30:38:806]System.Net.WebException: Die Anfrage wurde abgebrochen: Es konnte kein geschützter SSL/TLS-Kanal erstellt werden..
Server stack trace:
bei System.Web.Services.Protocols.WebClientProtocol.GetWebResponse(WebRequest request)
bei System.Web.Services.Protocols.HttpWebClientProtocol.GetWebResponse(WebRequest request)
bei System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters)
bei CSBase.OxoService.XmlOxoService.getOXOTime(DateTime remoteTime)
bei System.Runtime.Remoting.Messaging.StackBuilderSink._PrivateProcessMessage(IntPtr md, Object[] args, Object server, Object[]& outArgs)
bei System.Runtime.Remoting.Messaging.StackBuilderSink.SyncProcessMessage(IMessage msg)
Exception rethrown at [0]:
bei System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg)
bei System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type)
[26.10.2020 16:30:38:807]Primary URL connection failed.
[26.10.2020 16:30:38:807]Using URL: http://192.168.2.246:8892/services/
[26.10.2020 16:30:38:808]Trying secondary URL
[26.10.2020 16:30:38:808]FakeGetOXOTime
[26.10.2020 16:30:59:845]Dealing with TargetInvocationException...
[26.10.2020 16:30:59:846]Checking http response
[26.10.2020 16:30:59:851]ConnectionFailed
[26.10.2020 16:30:59:852]System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem Remoteserver kann nicht hergestellt werden. ---> System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 192.168.2.246:8892
bei System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress)
bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
Server stack trace:
bei System.Net.HttpWebRequest.GetRequestStream(TransportContext& context)
bei System.Net.HttpWebRequest.GetRequestStream()
[26.10.2020 16:30:59:853]Secondary URL connection failed.
[26.10.2020 16:31:03:949]Login Failed !!
[26.10.2020 16:31:03:949]Checking http response
[26.10.2020 16:31:03:950]ConnectionFailed
[26.10.2020 16:31:03:952]System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem Remoteserver kann nicht hergestellt werden. ---> System.Net.Sockets.SocketException: Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die Verbindung verweigerte 127.0.0.1:8080
bei AdminCS.AdminService.XmlAdminService.loginAdmin(AdminLogin invoke)
bei AdminCS.CadminCSMapper.LoginAdmin(String loginName, String strPassword)
[26.10.2020 16:31:03:953]LogoutAdmin
[26.10.2020 16:31:03:953]Trying primary URL
[26.10.2020 16:31:03:954]Using URL: https://192.168.2.246:443/services/xmlsrv/services/
[26.10.2020 16:31:03:955]FakeGetOXOTime
[26.10.2020 16:31:03:962]Dealing with TargetInvocationException...
[26.10.2020 16:31:03:962]Checking http response
[26.10.2020 16:31:03:963]ConnectionFailed
[26.10.2020 16:31:03:963]System.Net.WebException: Die Anfrage wurde abgebrochen: Es konnte kein geschützter SSL/TLS-Kanal erstellt werden..
Server stack trace:
[26.10.2020 16:31:03:964]Primary URL connection failed.
[26.10.2020 16:31:03:965]Using URL: http://192.168.2.246:8892/services/
[26.10.2020 16:31:03:966]Trying secondary URL
[26.10.2020 16:31:03:966]FakeGetOXOTime
[26.10.2020 16:31:25:019]Dealing with TargetInvocationException...
[26.10.2020 16:31:25:019]Checking http response
[26.10.2020 16:31:25:020]ConnectionFailed
[26.10.2020 16:31:25:021]System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem Remoteserver kann nicht hergestellt werden. ---> System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 192.168.2.246:8892
Server stack trace:
[26.10.2020 16:31:25:022]Secondary URL connection failed.
[26.10.2020 16:31:29:096]Logout Failed
[26.10.2020 16:31:29:096]Checking http response
[26.10.2020 16:31:29:098]ConnectionFailed
[26.10.2020 16:31:29:099]System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem Remoteserver kann nicht hergestellt werden. ---> System.Net.Sockets.SocketException: Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die Verbindung verweigerte 127.0.0.1:8080
bei AdminCS.AdminService.XmlAdminService.logoutAdmin(String sessionId)
bei AdminCS.CadminCSMapper.LogoutAdmin()
