Was ist defekt?
resevil
Aug. 2004
Hallo alle zusammen,
ich habe ungefähr drei tage intensiv mit meier neuen Grafikkarte (6600gt) gezockt, als plötzlich am nächsten Tag der Bildschrim schwarz wurde(beim Hochfahren des Pcs blieb der Bildschirm schwar). Ich dachte das Problem liegt wieder einmal an der Grafikkarte oder am Monitor, jedoch war es nicht so. Denn meine Graka funktionierte im rechner von meinem kumpel und als ich mein Rechner an einem anderen Monitor angeschlossen hatte, bestand dasselbe Problem. Nun vermute ich das es entweder an dem Mainboard liegt oder am Cpu.könnt ihr mir vielleicht weiter helfen. vielen dank.
Windows xp
Athlon 2500+ Barton
1024 MBRAm
Geforce 6600 GT
80 gigabyte festplatte
AW: Was ist deffekt?
ich weiß woran es liegt!
Windows xp
Athlon 2500+ Barton
1024 MBRAm
Geforce 6600 GT
Mainboard <------- das fehlt! musste wohl mal eins einbauen :D
is ja schließlich kein ratespiel hier!
hast du den speaker angeschlossen? weil normalerweise sollte das board dann piepen wo man den fehler erkennen kann. gibts auch mit led's und noch anderem spaß.
Hi, piepen und LED's sind schön aber helfen oft nicht wirklich.
Also ich würde als aller erstes das Mainboard testen.
Meistens liegt es daran.
Ein anderer Punkt könnte die CPU sein die viell. defekt oder zu warm wird...:evillol:
Der letzte Punkt sind die RAM Speicher, wobei ich glaube das dies nicht das Problem sind.
Also viel Spaß beim Probieren.
bixatwork
Ich tippe direkt aufs Mainboard. Kein POST mehr
Wenn kein Piepen kommt und du nur Strom auf den Laufwerken und Lüftern hast kannst du 100%ig davon ausgehen das es das Mobo erwischt hat. Im regelfall würdest du sonst ein Fehelerton hören wenn die Graka, Ram oder CPU defekt ist, weil ein funktionierendes Mobo dann halt piepst.
Solche Probleme haben wir öfters bei uns im Laden. Bei billigeren Boards passiert sowas schon häufiger, leider ...
Also beim starten des Pcs macht es ganz leise einen piep, aber wenn ich dabei resete dann piepts nicht. Also liegt es nun an dem Mainborad? Denn ich vermute das ganze leise piepen, würde auch entstehen wenn der cpu oder das mainboard defekt ist. wi ekann ich mich nun vergewissern was defekt ist?:(
PS: Mainboard ist eingebaut.
Hast du langsam drehende Lüfter am Mainboard hängen? < Wenn ja herausziehen (CPU Lüfter natürlich nicht :D)
Teste die Speicherrigel mal einzeln durch.
CMOS Clear hilft auch oft.
Wenn immernoch gar nichts mehr geht, nimm mal ne halbe Minute die BIOS Batterie raus.
Aber vieleicht ist der Chipset auch kaputt.
Das war bei meinem gut zwei Jahre alten EPoX nForce2 so.
Ich hatte auch keine Temp Probleme, es hat einfach bei CS gefreezed und schluss war.
Halo,
der piepton ist kurz und sehr leise. Wie kann ich speicherriegel testen und wo finde ich cmos clear und die bio sbatterie ist doch die batterie worauf 2032 steht oder 2025, oder?
im normalfall is da nur eine batterie. zumindest hab ich noch kein board gesehn wo 2 drauf sind. was hast du denn nun für ein board? name + hersteller
Der mainboard heißt ASRock K7S8XE AGP 8x ,
ich werde demnächst mal die batterie wechseln und bescheid geben obs danach funktioniert.
ich habe nun den speicherriegel test durchgeführt, das ding fährt zwar noch immer nicht hoch aber es piept drei mal hintereinander ganz laut und nach einer sekudne pause piept es wieder in je einem sekunden takt hintereinander. Woran liegt das?
schau doch mal bei bioskompendium nach da sind die pieptöne von den board/bios versionen aufgelistet.
normalerweise heißt 3mal piepen das was mit den arbeitsspeichern nicht stimmt, teste sie in dem du immer nur eins einsetzt!
hallo,
bei mir besteht das problem imemr noch, der speicherriegel test hat nichts gebracht. Ich vermute das es entweder an dem mainboard liegt oder am cpu. Mein Mainboard hat folgende daten:
ASRock 7S8XE
-Socket A (462) AMD Athlon XP/Athlon Duron processor
-SIS 748 chipset, AGP 8x, FSB 400/333 MHz
-DDR 400/333, 3 DDR slots, 5 PCI, ATA 133
-USB 2.0 5.1-ch Audio, 10/100 Ethernet
-CPU Multipiler, Vcore adjustement
-PC-cilin 2002, ASRock PC DIY
Meine Grafikkarte ist eine Geforce 6600 GT und mein Netzteil ist 350 Watt stark. Würde es sich lohnen wenn ich mir einen neuen Prozessor hole, z.B. den AMD Athlon 3000+ 2.0 GHz 512kb 400 Fsb 64bit BOX
Würde der oben angegebene Mainboard diesen neuen Prozessor unterstützen? Oder solte ich eher einen Mainboard holen der 64bit unterstützt und es beim alten Prozessor belassen? Danke euch.
