Probier mal vor deiner Steckdose über ein Strommessgerät die Watt Zahl zu ermitteln.
Ich weis das mein System so bei 450 Watt liegt. Habe 750Watt Netzteil
Temperaturen sehen normal aus, nach dem Crash wie sind sie denn beim Prime testen wenn es wärmer wird wie über 70 Grad würde ich mal den Lüfter kontrollieren.
timings werden nicht richtig/automatisch erkannt laufen mit 9-9- usw, musst sie manuell umstellen auf 7-7-7-21, haben fast das gleiche system. Evtl. könnte ja auch die soundkarte die problem auslösen die Creativ.
Versuche mal die Werte auf 8-8-8-24 zu fixen- wenn es sein muss die Spannung um 0,1V erhöhen.
Bei AMD kann es mit CL9 zu Problemen kommen-aber wollen ja viele nicht drauf hören!
Im Bios Default Settings laden, beide RAMS probieren. Ich wiederhole im Bios alles auf Standard.
Spannung auf 1.65v setzen mehr darf nicht. Wen es dann noch immer nicht geht würde ich Mainboard sagen, CPU ist sehr unwahrscheinlich weil entweder sie Funktioniert oder nicht.
Nimm die RAMs raus und setze sie in umgekehrter Reihenfolge wieder ein - achte darauf, dass die Module richtig einrasten - es reicht nicht unbedingt, dass die seitlichen Klammern eingerastet sind
RAMs sind in Bank DDR3_1 & DDR3_3
Stell mal das BIOS auf "default" / "load optimal defaults"
Bootreihenfolge beachten - 1. DVD / 2. HDD auf der WIN ist /soll -
im BIOS
"DRAM Configuration"
1T/2T Command Timing = 2(T)
testen -
wenns gut ist belass es so -
oder
x CAS# latency 7T (8)
x RAS to CAS R/W Delay 7T (8)
x Row Precharge Time 7T (8)
x Minimum RAS Active Time 32T
x 1T/2T Command Timing 2T
x TRFC-0 110
x TRFC-2 110
x TRFC-1 110
x TRFC-3 110
sollte das auch nicht klappen, setz die RAMs in "DDR3_2 & DDR3_4 ein bei
8-8-8-24 (28) - TRC 31 / 2T / 1,65V / TRFC 110
Was sagt den das BIOS über die CPU- /MB-Temp nach ca. 3 Min. aus ?
"CommandRate" oder "1T/2T Memory Timing" oder "MA Timing" auf "2T" stellen - das MB / BIOS stellt hier NICHT bei "auto" "2T" ein - stell das direkt ein -
versuchs mit 8-8-8-24 (28) / 2T / TRC 32 / TRFC 110 / bei 1,65V
Meine Frage basiert darauf, dass einige Systeme, z.B. auch mein aktuelles, Probleme nach dem Aufwachen aus dem Ruhezustand haben. Die Symptome sind dabei völlig unterschiedlich.
Von nicht mehr funktionierenden WLAN Adaptern bis hin zu instabilem Verhalten scheint da das ein oder andere möglich - Läßt sich nur durch ein "echtes" Herunterfahren -> Neustart "beheben".
