was stimmt nicht mit meiner CPU?
f4ufly
Apr. 2008
Hallo. Ich habe mir neue Hardware zugelegt - das System lief auf den ersten Blick einwandfrei. Aber 3dMark06 brachte den Schrecken. Trotz bessere Hardware ein viel schlechterer Wert. Vorher 9900 jetzt 4800. Folgendes habe ich verändert...
AMD64 4000+ (single core) ---> AMD X2 5000+ (dual core)
2gb DDR1 (single channel) ---> 2gb DDR2 (dual channel)
alles andere unverändert.
Erst verdächtigte ich das Betriebssystem. Doch ich habe mittlerweile Vista und XP sowohl 32 als auch 64 bit ausprobiert. Keine Verbesserung die Werte bleiben überall gleich. Doch mittlerweile glaube ich dass die CPU daran schuld ist. 3dMark hat beim CPU Test besonders schlecht abgeschnitten. Nur ca. 700 Punkte (normal ist so 2000+). Sandra brachte die Gewissheit. Die CPU erreicht nur einen Wert von knapp 5900 ich hatte eher so 17000 erwartet.
Ansonsten legt das System ein normales Verhalten an den Tag. Läuft stabil und die Temperatur liegt zwischen 65-75 grad. Sie wird auch sowohl im Bios als auch in diversen Diagnose tools korrekt erkannt. C&Q ist deaktiviert.
kann mir jemand helfen?
schau nach, dass nicht zu viel oder zu wenig Wärmeleitpaste drauf ist und , dass der Kühler richtig sitzt. Auch kannst du kontrollieren, ob der Cpu-Lüfter sich dreht.
mfg, thetroll
Problem gelöst.
Und ihr hattet Recht, offensichtlich war die Temperatur das Problem. Ich hatte zwar gestern bei AMD angerufen und da hat man mir versichert dass man sich keine Sorgen zu machen brauche solange der Prozessor nicht über 85 grad kommt. Das tat er ja auch nicht...
Ich hab ein Bios update gemacht von Version 2.7 auf 2.8. Offensichtlich hat der alte bios irgendwie eine temperaturerhöhung verursacht so dass der Prozessor aus Selbstschutz sich droselte. Nach dem biosupdate läuft er mit 40 in Ruhe und mit 60 bei Volllast. Auch die benchmarks sind da wo sie sein sollten. Ich bekomme sogar 19000 MOPS zu stande und auch 3dmark06 zeigt 11k an.
Wer hätte das gedacht dass ein bios update soviel bringen kann.
Jo,das war bei mir auch der Fall mit der verbesserung mit dem BIOS Update.
Aber es ist ja bei allen so, die Software macht oft 50% aus teils sogar noch viel mehr :)
lg
