Alternate 5
WD Elements wird zu warm
Lenny88
Dez. 2002
habe gestern zum ersten mal meine WD Elements angeschlossen (die neue 1,5 TB Version mit dem Plastikgehäuse). Gleich erst mal ca. 600 GB an Daten von meiner Toshiba 1,5 TB rübergeschaufelt und nach ein paar Stunden mit Schrecken festgestellt, dass CrystalDiskinfo schon ein rotes Alarmzeichen aufgrund von 55°C Festplattentemperatur ausgab.
Habe dann einen Ventilator davor gestellt und die Temperatur sank auf ca. 43 °.
Über nacht lief die Platte durch, es wurde jedoch nichts geschrieben oder gelesen. Trotzdem 46°C. Da mache ich mir natürlich Sorgen. Wenn schon bei ca. 22°C Raumtemperatur solche extremen Temperaturen erreicht werden, wie wird das dann erst bei 30° im Sommer?
Es ist klar, dass ich solche extremen Kopiervorgänge nicht mehr machen werde, da ich die Platte eigentlich nur an meinem Multimediaplayer nutze, aber auch die 46°C im "Leerlauf" finde ich schon beunruhigend.
Meine Toshiba Platten (Samsung und WD verbaut), erreichen dank dem Alugehäuse max. 48° im Sommer, sind aber auch deutlich lauter als die WD Elements, weswegen ich die gerne behalten würde.
Was sagt ihr dazu? WD wird ja nicht ohne es zu bedenken dieses Plastikgehäuse verbaut haben.
Neben der HDD-Gehäusewahl spielen auch die von den Herstellern verbauten Temperatursensoren eine bedeutende Rolle. So mögen es beispielsweise einige Samsung-Serien, ein paar Grad unter der tatsächlichen Temperatur anzuzeigen (z. T. gerne auch unter Raumtemperatur). Solange die Temperatur nicht den vom Hersteller spezifizierten Wert übersteigt (i. d. R. 60 °C, wenn ich mich nicht täusche), ist alles in Butter.
naja sicherlich wird das Gehäuse gut warm, aber nicht so warm wie bei meinen Alu Gehäusen. Und genau das ist meiner Meinung nach das Problem. Warmes Gehäuse = viel Wärme die von innen abgeleitet wird.
Mal ernsthaft, was erwartest du für diesen Preis ? - das Ding ist billiger wie die Platte alleine...
Wenn du etwas gutes willst, dann baue dir eines zusammen, aber da werden es eher 150€ werden.
Naja, kannst ja mal nachmessen mit nem geeigneten Messmittel.
Aber auf Dauer wären mir die temps zu hoch, solten sie wahr sein. dann gäbs bei mir ne Retour.
@Robo32
wenn ein Festplattenhersteller selber ein Model auf den MArkt bin kann ihc egal bei welchem Preis erwarten, dass er das Ding so konstruiert, dass die Platten nicht kaputt gehen.
@0815 Burner
naja Nachmessen wird schwer ohne das Gehäuse zu öffnen. Alles andere ist ja nur wages Vermuten
Der Hersteller will es nur verkaufen und legt es so aus, dass das Produkt die Garantiezeit bei durchschnittlicher Nutzung übersteht - das dürfte auch bei dieser Temp. so sein ( Hochsommer ist recht kurz ).
Ein Plastikgehäuse wird natürlich nie so gut Wärme ableiten wie eines aus Alu und ein richtig abgeschlossenes schon mal gar nicht, aber das sollte idR. kein Problem sein.
Die Sensoren bei WD arbeiten übrigens recht genau - vor allem wenn sie keine Luft bekommen.
Alternate 2
