WD20EARX : Neue Harddisk - defekt?
  • Ersteller Ersteller Kartonschachtel
  • Erstellt am Erstellt am
K
Kartonschachtel
Hallo
Nach meinen paar SSD-Crashes habe ich mir wieder eine normale Festplatte gekauft. Eine WD20EARX mit 2000GB.
Nach nicht mal 30 Stunden liess sich dann der PC nicht mehr starten, er brachte immer einen Bluscreen während dem Laden von Win XP und startete dann neu. Ich konnte sogar keine Reparatur durchführen, da er sich beim laden des Setup von WinXP auch aufhängte.
Also habe ich die Festplatte in meinem PC eingebaut und CHKDSK laufen gelassen und nun geht's wieder, Win XP startet wieder normal.
CrystalDiskInfo 4.2.0 meldet mir aber "Vorsicht: Aktuell schwebende Sektoren:1 ". Was bedeutet das genau? Heisst das wohl ich muss die Festplatte einschicken?
Was meint ihr?
Schwebende (und auch defekte) Sektoren sind nicht unbedingt ein Zeichen für baldiges Ableben der Platte.
Einschicken kannst du sie auch nicht, denn sie ist nicht defekt. Du könntest sie zurückgeben, solange du noch innerhalb der Frist für die Rückgabe nach dem Fernabsatzgesetz bist.
Einschicken kannst Du sie wenn das WD-Tool einen Fehler ausschmeißt.
Sonst wird WD sie Dir nicht abnehmen.
Fehlerhafte Sektoren auf neuen Platten hatte ich auch schon und Windows hat damit gerne Probleme.
Erstmal mit llformat von hddguru.com die komplette Platte überschreiben lassen (dabei werden diese Sektoren durch die Firmware gesperrt) und dann hatte ich nie mehr ein Problem mit diesen Platten.
Eine neue Platte kann allerdings wirklich einen Schaden haben, z.B. ein defektes Lager, durch Herstellung oder unsachgemäßen Transport.
Teste die Oberfläche einfach mal mit HD-Tune um das Ausmaß abschätzen zu können.
Alternate 4
