Wechsel von SSD zu M2 sinnvoll?
- Ersteller tobi83
cvzone
Fleet Admiral
- Okt. 2004
M.2 ist nur die Bauform. Das ist eine herkömmliche SSD, bei NVME dann direkt über PCI Express angebunden statt SATA.
Die Preise sind inzwischen recht nah an den 2,5" SATA Laufwerken. Ich würde persönlich auf M.2 NVMe dann umstellen, aber merken tut man davon nicht viel.
Darkblade08
Commodore
- Mai 2008
M.2 ist nur das Format. Es gibt nämlich SATA und PCIe (NVME) SSD im M.2 Format.
Sofern du eine PCIe (NVME) SSD meinst:
In den "normalen" Szenarien nicht spürbar. Wenn du auf Schreib, oder Leseleistung angewiesen bist, dann gibt es teilweise sehr große Unterschiede.
Es gibt viele Tests dazu.
michi_z1981
- Sep. 2006
Im Explorer ist sie natürlich gleich.
Wenn du einen Slot für NVMe hast, dann hol dir eine.
WDBlack SN750 kann ich bestens empfehlen. 500GB oder 1TB.
Beim Start von Windows, also Bootplatte wirst dagegen nicht viel merken.
HessenAyatollah
Banned
- Mai 2020
Bei ner echten NVMe ist der Geschwindigkeitsunterschied schon beträchtlich gegenüber einer SATA-SSD! Allerdings nur dann wenn man von wenigen einzelnen großen Dateien reden. Sobald wir von vielen kleinen Dateien reden wie es bspw. beim Windows-Start ist, da merkst du dann gar keinen Geschwindigkeitsvorteil. Die große Stärke sind große Dateien der NVMe, was aber bei den meisten Programmen natürlich nicht so ist. Hast du eine große bspw. Videodatei, da ist der Unterschied wirklich gut spürbar!
michi_z1981
- Sep. 2006
Mit 2 NVMe macht das natürlich erst richtig Spaß. 10GB File in 30s von einer auf die andere Platte.
SSDs in M.2 Bauform sind gleich wie normale SSDs.
Matthias80
Commodore
- Sep. 2004
NVME gibt´s natürlich auch im 2.5" Format.
Dann mit U.2 Schnittstelle.
Hier gibt es Adapter auf M.2 NVME Slots...
Preislich aber ehr unattraktiv.
MfG
MfG
optixx
- Jan. 2005
woran machst du aus das sie das zeitliche segnet ?tobi83 schrieb:Hi,
da wohl meine SSD das zeitliche segnet ist die Frage lohnt sich bei meinem Board eine M2 SSD?
Oder ist der unterschied nicht spürbar?
Wird eine M2 behandelt wie eine herkömmliche SSD?
Danke
Tobias
Richtig schnell wirds da aber auch nur,HessenAyatollah schrieb:Bei ner echten NVMe ist der Geschwindigkeitsunterschied schon beträchtlich gegenüber einer SATA-SSD!
wenn du Daten von einer NVMe auf eine andere NVMe verschiebst/kopierst.
michi_z1981
- Sep. 2006
Definitiv. Und jetzt sind die Preise ja besser als vor 1-2 Jahren.Ace0815 schrieb:Merkt man es wenigstens bei Lade oder Kopierzeiten?
Jetzt ist das bezahlbar, das man sich 1TB NVMe gönnen kann.
HessenAyatollah schrieb:Sobald wir von vielen kleinen Dateien reden wie es bspw. beim Windows-Start ist, da merkst du dann gar keinen Geschwindigkeitsvorteil
Ist aber das einzige Beispiel, wo man es nicht in Leistung umsetzen kann. Liegt aber an Windows, weil da ja noch Rückmeldungen verarbeitet werden, die dann ebenfalls Zeit brauchen.
Mein erster Test damals.
Lad Xampp als ZIP runter.
Extrahier auf HDD, auf SSD und auf NVMe. Dann siehst den Vorteil.
Gefühlt auf jeden Fall zackiger.
Matthias80
Commodore
- Sep. 2004
Extrem Bsp. dann auch "Single User Last"HessenAyatollah schrieb:Videodatei
Wenn man z.B. 5 große Archive gleichzeitig Entpackt. (mit kleinen Dateien drin...)
Bringt ne NVME auch mehr.
aber mal ehrlich.
Wann macht man sowas??
Weil NVME überall da ist... nimmt man es mit.
@tobi83
Wenn dein Slot auch Sata kann. Nimm lieber ne doppelt oder gar viermal so große und du hast da viel mehr von.
Ne 1TB NVME M.2 SSD ist ja in der heutigen Spielegrößenzeit auch ehr nen Witz.
MfG
HessenAyatollah
Banned
- Mai 2020
Ist wohl logisch, SATA ist hier natürlich die Bremse wenn man auf eine normale SATA SSD kopiert!Nickel schrieb:Richtig schnell wirds da aber auch nur,
Mickey Mouse
Fleet Admiral
- Aug. 2006
wie bereits gesagt wurde, die Frage ist eigentlich SATA oder NVMe und nicht SATA oder M2
eine andere Sache ist wie die NVMe angebunden ist, zumindest bei Benchmarks...
und da sind wir beim eigentlichen Thema. Wer kopiert schon häufig mehrere GB zwischen zwei internen HDD/SSDs?!?
ich habe einen VM Host (mit Proxmox) von einer relativ lahmen SATA SSD auf Samsung EVO Plus NVMe umgestellt. Auf dem uralt Motherboard wurde die nur mit ca. 800MB/s angebunden, mit einer PCIe "Raisercard" erreicht sie jetzt volle Geschwindigkeit und das spürt man auch wirklich!
allerdings muss man auch noch aufpassen, dass die Teile nicht zu heiß werden. Ich hatte es in einem anderen Rechner, dass dort sogar die M2 SATA zu warm wurde und der Rechner bei größeren Kopierorgien oder auch nur beim Auspacken einer ZIP Datei immer wieder mal für ca. 1...2s "eingefroren" ist.
michi_z1981
- Sep. 2006
So passt das. Dann spricht nix gegen eine NVMe. 90€ für 1TB, zumindest um die Cyberweektobi83 schrieb:Laut Beschreibung habe ich die Anschlüsse: 1 Ultra M.2 (PCIe Gen3 x4), 1 M.2 (SATA3)
Vincy
- Sep. 2007
M2_2 unterstützt bei deinem Board nur M.2 SATA!
Wenn M2_2 oder beide Steckplätze benutzt werden, dann fällt der SATA3_3 Port dafür aus!
1 x M.2 Socket (M2_2), supports M Key type 2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module
*M2_2 and SATA3_3 share lanes. If either one of them is in use, the other one will be disabled.
http://www.asrock.com/mb/AMD/AB350 Pro4/#Specification
michi_z1981
- Sep. 2006
Preislich hatte ich Grad noch ein Kommentar gelesen.
2TB NVMe ab 190€
2 TB SATA SSD m.2 ab 167€.
Also faktisch gleich.
Preis-Leistung ist da schon sogar auf der NVMe Seite, wenn es das Board hergibt
2TB NVMe ab 190€
