Welche Grafikkarte für Grafiker?
Uwe367
Dez. 2016
Hallo allerseits.
Ich bin erst seit heute hier und habe auch sofort eine Frage.
Welche Grafikkarte würde ihr einem Grafiker empfehlen? Das Budget sollte 200 Euri nicht übersteigen.
Zu meinem System:
CPU: Intel Core i7 3820 3,6 Ghz
RAM: 16 GB Ripjaws cl9
SSD: OCZ Agility 3 (ich weiß.. nicht die beste und wird noch ausgetauscht)
Derzeit verbaute Grafikkarte: Nvidia Geforce GT 430
Anforderungen:
Ich arbeite im grafischen Bereich, Web- und Printmediengestaltung. Hierbei habe ich häufig 3 Adobe Anwendungen (Photoshop, Illustrator und InDesign) gleichzeitig geöffnet. Habe ich dazu noch Firefox offen dröhnt mir der CPU Lüfter lautstark um die Ohren.
Ich vermute daß das an der Grafikkarte liegt denn mit dieser hat man mich damals nicht wirklich gut beraten und wenn ich mir den Preis für diese anschaue....
Welche Karte würdet ihr empfehlen?
Ich selbst dachte an eine Geforce 1050 Ti 4G da diese einen recht großen, internen Speicher hat der zudem auch recht schnell arbeitet.
Ich bedanke mich schonmal im voraus.
Uwe
Die nvidia behalten. Wenn es unbedingt eine neue sein muss, dann eine Radeon wegen der 10Bit Ausgabe.
Deine Vermutung ist übrigens falsch. Aber wenn du deinen PC nicht aufmachen kannst und selber nachhören was genau Krach macht, ist Hopfen und Malz verloren, du ungeeignet den PC aufzurüsten.
Hallo und Willkommen :D
Wenn dein CPU Lüfter dröhnt musst du den Lüfter runter Regeln (falls die Temperaturen passen) oder/und einen großen CPU Kühler kaufen. Für die meisten Arbeiten könnte die alte Grafikkarte reichen... zumindest wenn nur der dröhnende CPU Lüfter das Problem ist.
Seit Maxwell kann ich 10 und 12bit auf den Karten von Nvidia einschalten. Kepler nur 10bit.
Uwe367 schrieb:
[...]dröhnt mir der CPU Lüfter lautstark um die Ohren.
Ich vermute daß das an der Grafikkarte liegt [...]
Wie jetzt?!
Wenn der Lüfter des CPU-Kühlers laut ist, dann ersetze den, bzw montiere einen besseren Kühler, der die Wärme besser aufnehmen kann (wodurch der Lüfter weniger aufdrehen muss)
Wenn die GraKa laut ist, dann ersetze eben die.
Finde erstmal raus, wo der Lärm genau herkommt -> PC aufmachen und Ohr ranhalten, evtl. die Lüfter einzeln vorsichtig mit dem Fingern anhalten, um die Geräuschquelle zu bestimmen
Danke für eure Antworten.
Ich werde so vorgehen wie ihr beschreibt. Erst Geräuschquelle finden und diese dann ausmerzen.
