Welche Grafikkarte für meinen Rechner?
Sitki
Mai 2013
ich habe einen Acer Aspire M3920 in der eine Grafikkarte NVIDIA GeForce GT440 1.5GB DDR3 verbaut ist.
Wenn ich meinen RAM von derzeit 6GB auf 8GB erweitern möchte, indem ich einen zusätzlichen 2GB Riegel (dieser ist identisch mit den anderen 3 Riegeln) einbaue, dann spielt die Grafikkarte verrückt:
"Der Anzeigetreiber NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 314.22 reagiert nicht mehr und wieder hergestellt".
Also dauernd Abstürze...
Alle Vorschläge, die im Internet zu finden sind, brachten keine Besserung. Der Grafiktreiber ist aktuell.
Die Frage ist nun, ob die Grafikkarte möglicherweise einen Fehler hat oder einfach nicht mit mehr RAM zurecht kommt.
Wenn Letzteres, würde ich gerne eine bessere Grafikkarte einbauen.
Gibt es derzeit eine bessere Grafikkarte, welche man Problemlos in den Acer Aspire M3920 einbauen kann, ohne ein weiteres Netzteil zu kaufen? Es sollte eine Karte sein, welche ohne externen Stromanschluss auskommt. Meines Wissens ist in dem Rechner keiner vorhanden.
ich würde mich über eure Vorschläge freuen.
Besten Dank und viele Grüße
Liegt vielleicht am Mainboard durch die Vollbestückung. Nen Stromanschluss kannst du über Adapter herstellen
An der Grafikkarte liegt sowas normalerweise nicht.
Lass mal >12h memtest86+ laufen wenn 6GB verbaut sind.
der eine ram wird wohl defekt sein
freyny80 schrieb:
Spannung des Arbeitsspeichers leicht erhöhen...doch halt, das geht wahrscheinlich mit dem OEM-Müllboard (aus dem Fertigrechner) nicht.
mehr als das datum kann man nicht einstellen im BIOS
der zusätzliche RAM kann nicht defekt sein, weil ich diesen auf einen anderen PC problemlos getestet habe. ich habe auch einen weiteren Riegel auf diesem PC eingebaut, mit gleicher Problematik.
was mir noch aufgefallen ist, dass wenn ich den 4 Riegel einbaue, die Grafikkarte wirklich sehr heiß wird.
das ist merkwürdig, evtl.. hat das board ein schaden und gibt mehr Spannung auf den PCIe slot sobald es voll bestückt wird
