Fireplace April 2026
Welche Grafikkarte kann ich in meinen Rechner geben?
Esquilax
Okt. 2017
Prozessor:AMD A4-6300 APU Radeon(tm) HD Graphics 3.70 GHZ
Arbeitsspeicher 16 GB ( Verwendbar 15.2GB)
Betriebsystem: windows 10
Grafikkarte: AMD Radeon HD 8370D
Netzteil:chinaböller maximal 250 Watt steht
Netzteil glaub ich gehört auch getauscht viel zu low LG Esquilax
Einbauen "können" kannst du jede Grafikkarte, die du willst. Lohnen wird sich aber gar keine, da du eine extrem schwache CPU hast, die müsstest du in jedem Fall auch wechseln. Wie viel Budget hast du denn ingesamt zur Verfügung?
Das dürfte ein OEM PC sein. So eine CPU mit 16 GB Ram und Schrottnetzteil verbaut ja sonst keiner. Vergisst es einfach.
Um was für einen Fertigrechner handelt es sich bei deiner Maschine? Eine Aufrüstung erscheint mir hier zumindest zweifelhaft.
Ich würde die nächsten APU´s auf Ryzen/ Vega Basis von AMD warten.
Ist mir schon klar, das es mehr kostet, aber macht in meinen Augen mehr Sinn.
SiSoftware Sandra
System
Hersteller : GigaByte
Nr : 038D0240-0578045C******************
Gehäuse
Typ : Desktop
Abschließbar : Nein
Stromversorgungskabel : 1
Boot-up Status : Sicher
Stromversorgungsstatus : Sicher
Wärmestatus : Sicher
Sicherheitsstatus : Externe Schnittstelle ausgesperrt
Hauptplatine
MP Unterstützung : Nein
MPS Version : 1.40
Modell : F2A68HM-HD2
Typ : Hauptplatine
Version : x.x
BIOS : 63-0100-000001-00101111-041312-Chipset
Hauptplatineigenschaften
herausnehmbar : Nein
austauschbar : Ja
Hot Swap : Nein
Onboard Geräte
Onboard LAN : Ethernetadapter (Eingeschaltet)
Chipsatz
Modell : AMD F15 (Trinity) APU HT Hub
Revision : A1
Bus : HyperTransport
Front Side Bus Geschwindigkeit : 100MHz
Breite : 16-bit / 16-bit
HTT - Hyperthread Technologie : Nein
Maximale Busbandbreite : 400MB/s
Logische/Chipsatz Speicherbänke
Bank 1 : 8GB DIMM DDR3 11-11-12-28 5-39-12-6 4T
Bank 5 : 8GB DIMM DDR3 11-11-12-28 5-39-12-6 4T
Unterstützte Speichertypen : DIMM DDR3
Kanäle : 2
Breite : 128-bit
Speicherbusgeschwindigkeit : 2x 800MHz (1.6GHz)
Minimale/Maximale/Turbo Geschwindigkeit : 2x 333MHz (666MHz) - 2x 800MHz (1.6GHz)
Maximale Geschwindigkeit : 1.6GHz
Multiplikator : 8x
Kleinster/Größter/Turbo Multiplikator : 10/3x - 8x
Im Prozessor integriert : Ja
Kerne pro Speicher-Controller : 2 Einheit(en)
Fixed Hole präsent : Ja
Maximale Speicherbusbandbreite : 25GB/s
Speichermodul
Hersteller : Team Group
Modell : TEAMGROUP-UD3-1600
Serialnummer : 0101****
Typ : 8GB DIMM DDR3
Technologie : 8x(4096Mx8)
Geschwindigkeit : PC3-12800U DDR3-1600
Monitor Standard Timings : 11-11-11-29 5-40-13-6
Schnittstelle : 1.00
Spannung Speicher : 1.500V
Temperatursensor(en) : Nein
Setze Takt @ 838MHz : 11-11-11-29 5-40-13-6
Setze Takt @ 762MHz : 10-10-10-27 5-37-11-6
Setze Takt @ 686MHz : 9-9-9-24 4-33-10-5
Setze Takt @ 610MHz : 8-8-8-21 4-29-9-5
Setze Takt @ 533MHz : 7-7-7-19 3-26-8-4
Setze Takt @ 457MHz : 6-6-6-16 3-22-7-3
Setze Takt @ 381MHz : 5-5-5-13 2-18-6-3
Speichermodul
Typ : 8GB DIMM DDR3
Umgebungsmonitor
Modell : AMD K8 F15M13 CPU [U0]
Version : 19.01
Hauptplatinespezifische Unterstützung : Nein
Temperatur Prozessor : 22.00°C
Spannungssensor(en)
Spannung Prozessor : 1.212V
Spannung Speicher : 1.250V
Stromstärkesensor(en)
Spannung Prozessor : 10.500A
Leistungssensor(en)
Prozessor Leistung : 12.731W
Systembus(se) auf Hub 1
Version : 2.30
Systembus 0 : PCI
Systembus 1 : PCIe 2.00 x1 2.5Gbps
LPC Hub Controller 1
Modell : AMD Hudson LPC Bridge
OEM Gerätename : AMD Hudson LPC Bridge
Revision : B2
ACPI Powermanagement unterstützt : Nein
Erweiterter TCO Modus Unterstützt : Nein
Zufallszahlengenerator unterstützt : Nein
LPC Legacy Controller 1
Typ : T2 86-20
Version : 0.20
Anzahl eingeschalteter Geräte : 7 Einheit(en)
Laufwerkscontroller
Modell : Gigabyte Hudson SATA Controller [AHCI mode]
OEM Gerätename : AMD Hudson SATA Controller [AHCI mode]
Schnittstelle : SATA
Revision : E1
Spezifikation : 1.10
Schnellster SATA Modus : G3 / SATA600
Kanäle : 4
Kanäle in Verwendung : 2, 50%
Anschluss : G3 / SATA600
Anschluss : G1 / SATA150
Laufwerkscontroller
Modell : Gigabyte Hudson IDE Controller
OEM Gerätename : AMD Hudson IDE Controller
Schnittstelle : ATA
Revision : A1
Kanäle : 4
Audio Gerät
Modell : Gigabyte Trinity HDMI Audio Controller
OEM Gerätename : AMD Trinity HDMI Audio Controller
Revision : A1
Typ : HD (High-Definition) Audio
Version : 1.00
Anzahl Eingang / Ausgang / Bidirektionale Streams : 0 / 4 / 0
Anzahl SDO-Streams : 2
Audio Codec
Modell : AMD HDMI Audio
Revision : A1
Version : 1.00
Audio Gerät
Modell : Gigabyte Hudson Azalia Controller
OEM Gerätename : AMD Hudson Azalia Controller
Revision : A2
Version : 1.00
Anzahl Eingang / Ausgang / Bidirektionale Streams : 4 / 4 / 0
Anzahl SDO-Streams : 1
Audio Codec
Modell : Realtek Semi High Definition Audio
Revision : A3
Version : 1.00
Audio-Kanäle : 14
Audio Codec
Modell : 32768 0000
Revision : A1
Audio Codec
Modell : 32768 0000
Revision : A1
USB Controller 1
Modell : Gigabyte FCH USB XHCI Controller
OEM Gerätename : AMD FCH USB XHCI Controller
Revision : A10
Version : 3.00
Spezifikation : 1.00
Schnittstelle : XHCI
Kanäle : 4
Companion Controller : 32
Unterstützte Geschwindigkeit(en) : Voll (12Mbps) Hoch (480Mbps) Super (5Gbps)
Adressierung unterstützt : 64-bit
Legacy-Emulation eingeschaltet : Nein
USB Controller 2
Modell : Gigabyte Hudson USB OHCI Controller
OEM Gerätename : AMD Hudson USB OHCI Controller
Revision : B2
Version : 1.00
Schnittstelle : OHCI
Kanäle : 5
Unterstützte Geschwindigkeit(en) : Niedrig (1.5Mbps) Voll (12Mbps)
USB Controller 3
Modell : Gigabyte Hudson USB EHCI Controller
OEM Gerätename : AMD Hudson USB EHCI Controller
Revision : B2
Version : 2.00
Spezifikation : 0.20
Schnittstelle : EHCI
Kanäle : 5
Companion Controller : 1
Unterstützte Geschwindigkeit(en) : Niedrig (1.5Mbps) Voll (12Mbps) Hoch (480Mbps)
Adressierung unterstützt : 32-bit
USB Controller 4
Revision : B2
Version : 1.00
Kanäle : 5
USB Controller 5
Revision : B2
Version : 2.00
Kanäle : 5
USB Controller 6
Revision : B2
Version : 1.00
Kanäle : 2
System SMBus Controller 1
Modell : ATI SB800 SMBus
Erweiterter TCO Modus Unterstützt : Ja, Eingeschaltet
Slave Gerät aktiviert : Nein
PEC Unterstützung : Nein
Geschwindigkeit : 94kHz
Erweiterungssteckplätz(e)
J6B2 : PCIe x16 +3,3V Geteilt PME Voll benutzt
J6B1 (1h) : PCIe x1 +3,3V Geteilt PME Halb benutzt
J6D1 (2h) : PCIe x8 +3,3V Geteilt PME Halb benutzt
J7B1 (3h) : PCIe x16 +3,3V Geteilt PME Halb benutzt
Anschlüsse
J1A1 - PS2Mouse : Maus / PS/2
J1A1 - Keyboard : Tastatur / PS/2
J2A1 - TV Out : Mini-Centronics Typ-14
J2A2A - COM A : Serieller Anschluss 16550A / DB-9 pin männlich
J2A2B - Video : Grafik / DB-15 pin weiblich
J3A1 - USB1 : USB / USB
J3A1 - USB2 : USB / USB
J3A1 - USB3 : USB / USB
J9A1 - TPM HDR : Kein(e)
J9C1 - PCIE DOCKING CONN : Kein(e)
J2B3 - CPU FAN : Kein(e)
J6C2 - EXT HDMI : Kein(e)
J3C1 - GMCH FAN : Kein(e)
J1D1 - ITP : Kein(e)
J9E2 - MDC INTPSR : Kein(e)
J9E4 - MDC INTPSR : Kein(e)
J9E3 - LPC HOT DOCKING : Kein(e)
J9E1 - SCAN MATRIX : Kein(e)
J9G1 - LPC SIDE BAND : Kein(e)
J8F1 - UNIFIED : Kein(e)
J6F1 - LVDS : Kein(e)
J2F1 - LAI FAN : Kein(e)
J2G1 - GFX VID : Kein(e)
J1G6 - AC JACK : Kein(e)
Leistungstipps
Warnung 2543 : 'Memory Hole'-Option wird evtl. nicht benötigt. Überprüfen Sie die BIOS-Einstellungen.
Warnung 2528 : Implementierung von Systemüberwachungsgeräten kann ungenaue Ergebnisse liefern.
Warnung 2513 : TPM wurde nicht erkannt. Einige Sicherheitseinstellungen sind nicht verfügbar.
Tipp 2 : Drücken Sie die Eingabetaste oder doppelklicken Sie auf einen Tipp, um mehr Informationen zu erfahren.
vibox -Rechner ^^
Warum copy-pastest du uns diesen Blödsinn hier herein? Danach hat keiner gefragt. Beantworte bitte erstmal die Fragen, die dir bereits gestellt wurden:
- Wie viel Geld hast du zur Verfügung?
-Was soll gespielt werden, welche Auflösung? Oder welcher Anwendungszweck.
Du willst hier eine Frage beantwortet haben. Also liefere auch sinnvolle Informationen und lass dir nicht alles aus der Nase ziehen.
achtet überhaupt jemand mal auf die Frage, die Intention, des TE? Wäre Anzuraten.
Grundsätzlich kann er jede GPU Einbauen. Nur könnten natürlich mit anderer CPU bessere Ergebnisse erzielt werden, als mit der verbauten APU. Gar keine Frage.
Zum Einbau einer Neuen Grafikkarte wird in jedem Fall ein vernünftiges Netzteil benötigt. Relativ Problemlos Passend wäre eine Nvidia GTX 1060. Die ist wenig fordernd, unter Full HD reicht es locker. Und paßt auch ganz gut. Zudem ist diese GPU relativ anspruchslos was Netzteile angeht.
So long...
Kauf dir als CPU einen AMD Athlon X4 840 oder X4 860K. Die passen beide ohne BIOS-Update aufs Board und kosten auch nicht die Welt. Mehr würde ich in die alte Plattform nicht reinstecken.
Dazu als GPU eine GTX 1050 Ti, ein ordentliches Netzteil, wie ein quiet! Pure Power 10 500W, das du auch bei einem späteren Plattformwechsel noch gebrauchen kannst und evtl noch einen neuen CPU-Kühler.
Den Rest würde ich dann einfach sparen.
endlich mal einen normale antwort als verkauf den mist danke mein freund
Wenn es ein aktuelles CoD ist dann muss wohl alles neu (wobei ich keine Ahnung hab was neue CoDs brauchen und wie neu die überhaupt sind), evtl. kannst du Speicher und Gehäuse behalten, Platte kannste eh behalten. Der alte Zwei-Moduler - Prozessor reißt dann einfach nichts mehr und hinkt jedem 30€ Core i basierten Celeron meilenweit hinterher. Speicher könnteste nur behalten wenn du ältere Bretter des aktuellen Mainstream Intel Sockel nimmst die DDR3 unterstützen um evtl. ein paar € zu sparen, ob das so klug ist...
Edit: Oh, Celerons sind wieder 10€ günstiger, vor ein paar Monaten oder so waren sie bei fast 40€?
Edit2: Was 16# schreibt ist evtl. machbar aber da ich die Anforderungen des CoDs etc. nicht kenne... Ich würd gleich in die Vollen gehen und ne kleine aktuelle AMD-Plattform oder so kaufen und dein Budget aus oder überreizen, machst ja noch etwas Geld wenn du die Gurke und evtl. den Speicher (oder Teile davon) einzeln vertickst.
Edit3: @Über mir: Nur sinnvoll wenn das Prozessor-upgrade auch reicht, die Antworten waren daher schon sinnvoll.
Edit4: Dank unter mir: Vor dem Posten bitte lesen: Leitfaden für eine Zusammenstellung.
Der Steamroller oder so Athlon x4 4-Moduler sollte doch als Quad erkannt werden, damit startet bestimmt alles :D Wie gut es dann läuft... Für aktuelle BFs wird es wohl nicht mehr reichen wenn die schon aktuelle i5 knechten, und CoD (gerate von mir) hält bestimmt Schritt mit den.
Gibt garantiert Tests im Netz (vlt. bzw bestimmt auch hier :D) wo du die Anforderungen siehst und dann entscheiden kannst, vlt. geht dein Budget dann magisch nach oben, wer weiß?
Und wenn er deinen Vorschlag umsetzt hat er immer noch eine CPU mit der das neue Call of Duty höchstwahrscheinlich gar nicht starten wird. Bringt ihm also total viel.
Er hat bisher keine sinnvolle Frage gestellt, sondern uns einen Haufen Informationen hingerotzt bei dem die Hälfte unbeantwortet bleibt. Wer hier eine sinnvolle Empfehlung will, sollte erst einmal eine sinnvolle Frage stellen.
Wenn du dies wechselst wärst du du ca. bei 230€. Die CPU ist trotzdem viel zu schwach!
Besonders für die aktuellen Cod´s Titeln!!
