Welche GTX-560 Ti (Auswahl im Thread)?
h0munkulus
Juni 2003
Nach längerem recherchieren ist mittlerweile definitiv, dass ich mir eine GTX-560 Ti holen möchte.
Eigentlich wollte ich zuerst eine Karte im Referenz design kaufen. Allerdings hat der Shop meines vertrauens kein Modell mit Referenz design und ein bischen OC schadet ja eigentlich nicht. Jetzt habe ich die Auswahl zwischen folgenden Karten:
Gigabyte GTX-560 Ti OC (900 MHz GPU / 4.2 GHz Speicher / 1800 MHz Shader)
http://digitec.ch/Startseite.aspx?param=details&wert=207690
Gainward GTX-560 Ti GS (900 MHz GPU / 4.2 GHz Speicher / 1800 MHz Shader)
http://digitec.ch/Startseite.aspx?param=details&wert=207710
MSI GTX-560 Ti Twin Frozr II (880 MHz GPU / 4.2 GHz Speicher / 1760 MHz Shader)
http://digitec.ch/Startseite.aspx?param=details&wert=207691
Club 3D GTX-560 Ti CoolStream OC (880 MHz GPU / 4.1 GHz Speicher / 1760 MHz Shader)
http://digitec.ch/Startseite.aspx?param=details&wert=211695
Asus GTX-560 Ti DCII (830 MHz GPU / 4.0 GHz Speicher / 1660 MHz Shader)
http://digitec.ch/Startseite.aspx?param=details&wert=207714
[update]
neu dazu gekommen und wohl favorit, oder?
Gainward GTX-560 Ti Phantom
sowohl 1 GB:
http://digitec.ch/ProdukteDetails2.a...Artikel=208601
als auch 2 GB:
http://digitec.ch/ProdukteDetails2.a...Artikel=209260
lohnt sich die 2 GB variante?
[/update]
Preislich nehmen sie sich nix, betrachtet bitte alle als gleichteuer. Meine Auswahl-Kriterien:
1. Qualität (Keine bekannte Probleme, keine billige Bauteile, etc.)
2. Idle Lautstärke
3. Last Lautstärke
4. Leistung
5. Temps
Ich habe zwar von allen Modellen Tests gefunden, aber keinen wo alle Karten drin sind. Deshalb sind die Lautstärke angaben nicht vergleichbar. Qualitätsmängel sind nirgens angesprochen worden, aber habe den Punkt trotzdem mal reingenommen. Am wichtigsten ist wirklich die Idle Lautstärke.
Der Shop ist eigentlich fix. Wohne in der Schweiz, der Shop ist sehr nahe und habe immer super erfahrungen gemacht. Will nicht von irgend nem Web-Shop am ende der Welt bestellen und mich dann je nachdem mit problemen abmühen.
sehr schön, der thread ist abonniert, vor der gleichen Wahl steh ich auch :)
Ich werd mir auch eine Geforce 560GTX Ti holn von EVGA !!
bei der auswahl würde ich entweder die von msi oder die gigabyte nehmen
Ich würde mittlerweile keinem, der Wert auf ein leises System legt, das Referenzdesign empfehlen, meine Begründung hier.
Also ich habe selber eine Gigabyte (allerdings die SOC). Finde die Kühlleistung des Windforce echt gut und der ist eigentlich auch gar nicht zu hören.
Also ich persönlich würde zur MSI 560ti Hawk greifen wegen der besseren Spannungsversorgung. Schade das dein Shop die nicht führt.
Da sich die aufgeführten Grafikkarten echt nicht viel schenken würd ich die mit der längsten Garantie nehmen!
auch wenn die Karte nicht in deiner Auswahlliste steht, empfehl ich dir trotzdem die eEVGA 560.
Ich hatte mir eigentlich die HIS 6950/1GB geholt, aber die war entschieden zu laut, also wollte ich eine gleichschnelle, aber leise Graka. Das Referanzdesign der 560ti ist extrem leise (siehe CB-Test) - ich war die ersten Male beim PC starten echt verunsichert, ob er jetzt auch angegangen ist, so leise ist das Ding.
Bei EVGA bekommst du obendrauf noch 10 Jahre Garantie bei Registrierung und Keys für 3D Mark 2011 und Mafia II.
Bestellen könntest du z.B. bei Caseking.
MfG
Beatwalker
was sehr schade wäre, denn die wertigsten Modelle sind die im Referenzdesign. Diese sind am kühlsten, am leisesten und haben die hochwertigsten Bauteile - auch wenn das von Fall zu Fall bei einigen Komponenten auch mal anders sein könnte.
Mir ist aber kein Test bekannt, wo ein Modell jenseits des Referenz-Designs auch nur annähernd die Qualität gehabt hätte!
Bitte beachten, die GTX 560 ti hat mit OC ein deutlich höheren Strombedarf! Was natürlich auch einer aufwändigere Kühlung bedarf bzw. mit erhöhter Geräuschkulisse erkauft werden muß.
Hier sticht sehr negativ die Gigabyte SOC hervor!
Fazit, Es geht nichts über das Referenz-Design, alles andere ist schlechter.......
Die DC 2 ist woll das Monster unter den Kühlern.
Also entweder eine asus dc 2 oder ein ref design von Evga 3 jahre garantie + mafia 2 + mark 11 key.
Vielen dank für die antworten.
Also es geht wirklich um die 5 genannten Karten. Welche nun meinen Kriterien am ehesten entspricht ist mir noch nicht so ganz klar.
Bisher habe ich eine Saphire 4870 mit dem "Vapor-X" Kühler. Ich erhoffe mir möglichst ähnliche Idle Lautstärke von den 560 Ti.
Und jetzt bitte nicht Ati bzw. AMD karten vorschlagen. Ich habe sehr gute erfahrungen damit gemacht und bin immer offen für beide Hersteller, aber meine nächste Karte wird eine 560 Ti und zwar eine der 5 Karten aus dem Ausgangspost.
Im Moment schwanke ich am ehesten zwischen der MSI und der Gigabyte. Die MSI wurde ja von Computerbase getestet. Idle war sie sogar leiser als die Referenz Karte. Leider ist sie unter last deutlich lauter. Aber man bekommt dafür merklich mehrleistung und bessere Temps.
Hat noch jemand erfahrungen mit der lautstärke von den anderen karten. Man findet zwar Tests zu allen, aber die werte sind so stark unterschiedlich, dass man das einfach nicht brauchbar vergleichen kann. Computerbase gibt z.B. Idle für die 560 Ti im referenz design 41 dezibel an, eine andere seite hat für die Gigabyte unter Last (!) 25.4 dezibel gemessen. natürlich wird jeweils anders gemessen, aber man kann es schlicht nicht vergleichen, deshalb bräuchte ich eure hilfe!
richtig idle geht es um 0.1 db + oder -
unter last ist die gigabyte besser.
die dc 2 hat aber bei allen tests sehr gut abgeschnitten.
von den 2 aber wie gesagt gigabyte.
danke.
habe heute nochmal geschaut und entdeckt, dass die auch noch folgende 560 Ti auf lager haben:
sowohl 1 GB:
http://digitec.ch/ProdukteDetails2.aspx?Reiter=Details&Artikel=208601
als auch 2 GB:
http://digitec.ch/ProdukteDetails2.aspx?Reiter=Details&Artikel=209260
Ich weiss nicht ob sie die jetzt neu reinbekommen haben, oder ob ich die nicht gesehen habe. Aber ich denke, dass wäre eigentlich die perfekte karte für meine bedürfnisse, oder?
einzige frage die noch offen bleibt, lohnt sich der aufpreis für die 2 GB version? Spiele im moment noch 1650*1050 auf einem 22" monitor. Denke werde aber relativ bald auf 24" und full HD auflösung wechseln.
Ha, meine Frage, selber Shop. Ich tendiere mittlerweile zur 2GB Phantom, das, was mir zu denken gibt: die Spawas sind anscheinend nicht mitgekühlt. Sprich: kein OC oder nur bescheiden. Was solls, ich wechsle auch von einer 4870 (512MB), Mehrleistung werde ich sowieso spüren. Die 2GB Version kostet ja nur 22CHF mehr, das kann ich locker verschmerzen ;-)
Die SpaWas werden bei der Phantom doch durch die unten liegenden Lüfter direkt angepustet oder ?
Die EVGA wegen den 10Jahren garantie...mir persönlich kommt mir egal welche graka im ref design leise vor außer (dual gpus und gtx480..)
