Welche Programmiersprache für Anfänger?
- Ersteller Schwaobe
Magellan
Fleet Admiral
- Apr. 2006
Sehr einfach zum einsteigen ist PHP da hast du dein "hello world" programm in einer Zeile geschrieben und ein webserver ist dank Xampp einfach als installer in 2min aufgesetzt, und wenns dann mal was "richtiges" sein soll sind Java und C# wohl am verständlichsten.
Dass es egal ist finde ich nicht da es eben Sprachen gibt die die Hürde für Einsteiger eine nummer höher legen wie zb C++
Mr_ Blonde
- Aug. 2008
in wie fern? Was willst du denn programmieren?
Bin in der Richtung aber auch ein Boon.
Kann dir aber HTML nahe legen und später evtl. CSS. Die ist wirklich einfach zu erlernen. Haben die iner Schule gelernt mit nem Editor von 95 und dann weiter eingelesen. Bei dem Editor musst du wirklich alles selber schreiben. Kannst auch genau so gut mit dem MS Editor (Textdokument oder so...) machen.
Wenn du ein gescheites Tutorial hast, geht das wirklich leicht von der Hand.
Aber du meinst sicher Richtung C++ und son kram?
Grüße
Grüße
godofkills
- Dez. 2009
Gut zu wissen was du möchtest.
Also ich habe mit c++ angefangen.
Lerne es seit 2 Jahre mehrmals die Woche und komme ganz gut klar aber was ich merke, wenn man einmal drin ist, ist es sehr einfach eine andere Sprache zu lernen. Da sich eigentlich alles gleicht bis auf die Syntax eben.
Beschäftige mich gerade parallel zu c++ mit Autoit.
Aber wie gesagt, möchtest du eher OOP oder konsolen Anwendungen, GUI usw.?
Edit: Html ist für mich kein Programmieren
Thomas_NOH
- Okt. 2005
Qbasic
Magellan
Fleet Admiral
- Apr. 2006
godofkills schrieb:Edit: Html ist für mich kein Programmieren.
Ist es auch nicht, HTML ist lediglich eine Text (und Bilder) formatierung.
godofkills
- Dez. 2009
Software programmierst du fast immer. Möchtest du OOP? Dann nimm Java (c++).
Möchtest du GUI? Dann nimm c# oder c++ mit mfc.
Und erwarten nicht direkt das sonst was Programmieree kannst
Lese dir erstmal Tutorials durch über Schleifen,Klassen(Methoden, Atributen),Verzweigungen,Deklaration, Funktionen.
Denn das alles gibt es fast bei jeder Sprache.
Doeni
- März 2009
Prinzipiell egal, solangs OOP ist (Objektorientierte Programmierung).
Die Sprachen ähneln sich in der Logik (Schleifen, IF, etc..)
Die Sprache wird meistens durch den Einsatzzweck bestimmt.
Treiberprogrammierung: C, C++ (da würd ich Code::Blocks empfehlen als GUI)
.NET für Windowsanwendungen
Handy eher Java (Eclipse ist das Stichwort
oder Netbeans)
EDIT: .NET ist natürlich keine Sprache sondern nur ein Framework ;P (bevor mich jemand haut)
roker002
- Dez. 2007
godofkills schrieb:Möchtest du GUI? Dann nimm c# oder c++ mit mfc.
Muss man ja nicht C# oder MFC nehmen... besonders bei MFC würde ich abraten.
Mit Java kannst du auch GUIlern
ich kenne nicht ob es in der neu Eclipse Version der GUI Builder schon enthalten ist, aber du kannst viele plugins finden die dir GUI Erstellung ermöglicht.
Und wegen deine Grundfrage... Such doch mal im Forum genauer nach. Es wurde schon 100x oder sogar noch mehr die gleichen Fragen gestellt.
godofkills
- Dez. 2009
Und noch eine Frage. Programmierst du für Windows oder für andere OS?
Denn dann wird C schwer. Also nicht schwer aber umständlicher als auf Windows.
Da nicht alle Sprachen Plattform unabhängig sind.
Aber JAVA schon.
ja besonders aktuell ist es nicht mehr. Aber er sollte sich erstmal mit der Materie vertraut machen, egal welche Sprache bzw. liabries
Aber JAVA schon.
roker002 schrieb:Muss man ja nicht C# oder MFC nehmen... besonders bei MFC würde ich abraten.
squirreljam
- Juli 2009
Ich habe mit VBA angefangen.
Wenn du Applikationen schreiben möchtest würde ich dir:
Java oder C#(.NET) empfehlen.
Ist auch das was heute so verbreitet ist.
C++ eher nicht, da es eine sehr komplex Sprache ist.
Wenn du was im Bereich Web möchtest, würde ich es mit PHP versuchen.
Du kannst aber auch einfach mal ein bisschen Skripten, da gibst auch viele einfach Sprachen.
Kleiner Tipp:
Am Anfang mach einfach Sachen. Jeder fängt mal klein an und produziert dabei erst mal eine runde Struss. Man braucht Zeit bis man sich an die Sprachen gewöhnt hat und einigermassen die Biotheken kennt.
Kleiner Tipp:
godofkills
- Dez. 2009
Zum Thema Skripten empfehlen ich AutoIt doch sehr.
Also diese Threads sind wirklich unnötig.
--> https://www.computerbase.de/forum/threads/nuetzliche-links-fuer-programmier-anfaenger.77651/
Gruß,
badday
Gruß,
badday
