Welche Temperaturen gehen noch?
1Fach1Genie
Juni 2013
ich wollte fragen ob diese Temperaturen gut sind wenn ein Spiel offen ist:
Mainboard:
SYSTIN - 39°C
CPUTIN - 55/56°C
AUXTIN - 13°C
TMPIN3 - 40°C
Prozessor:
33/34°C
HDD:
35°C
Grafikkarte:
46°C
Hoffe ihr könnt mir helfen,
MfG Nico
Die Temperaturen kommen mir viel zu niedrig vor, wenn ein Spiel offen ist.
Benutz zum Auslesen mal CoreTemp und GPU-Z, anschließend belastest du das System mal richtig
Also für Minesweeper sind die Temperaturen schon zu hoch. Ist das System übertaktet?
Hab aber normale Kühlung.. vorne 120mm Lüfter der Luft reinbläßt, Hinten oben der Warme Luft rausbläßt & sozusagen direkt neben dem Hinten oben also rechts daneben der die Luft oben rausbläßt & einen fetten Arctic Kühler auf der CPU ^^
Nein nichts ist übertaktet..
Counterstrike zähle nicht als Spiel. Ich würd mal ein richtiges Spiel aufmachen, was auch CPU und/oder Grafikkarte belastet. Weil das ist kein Last-Szenario was du da hast.
Oder du hast ne GT620, die wird nicht wärmer^^
Sollte das schon ein Spiel-Szenario sein, wären die Temperaturen super.
entweder laufen da uuuuralte games oder auf mittel/low settings. das 'unter last' zu bezeichnen darf man nicht wirklich :) spiel mal aktuelleres auf high/max spielbaren settings für dich.
edit: ein browsergame :freak:
Ja league of legends lädt noch runter habe ja heute windows neu aufgesetzt ^^
jeri das ist kein browsergame xD Ist ein Rollenspiel ^^
Zu viel ist es, wenn der Computer throttelt bzw. sich ausschaltet. Alles drunter ist in Ordnung (wieso auch nicht?).
Ich setze mir folgendes Limit (für Puffer, und dass ich Kühlung/rpm im Sommer nicht anpassen muss):
CPU: 60°C+-
GPU: 90°C+-
ein augenblick dachte ich es wäre eins.
Also gehen diese Temps? Wenn kein Spiel offen ist ist die CPU auf 20 - 30 °C
ja. würde aber an deiner stelle lieber die volllast temps wissen ;)
Die idle-temperaturen sind unwichtig. Wenn du nichts anspruchsvolleres als Metin2 (für aktuelle hardware so anspruchsvoll wie pacman) und League of Legends (jetzt auch nicht sooo der killer) spielst, dann sind die temps okay ;)
Ist die Kühlung nicht gut?
Liest du hier überhaupt die Antworten?
Es wurde schon mehrmals eine gegeben bzw. auf andere Werte hingewiesen.
PC geht aus/throttelt-> Temperatur zu hoch
PC geht nicht aus/throttelt nicht-> Temperatur in Ordnung
So einfach ist es.
Noch mal. Das dritte oder vierte Mal: Solange du kein Lastszenario hast, sind die gemessenen Temperaturen unnütz. Und wenn das deine Lastszenarien sind, ist das okay.
Wenn bei Black Ops 2 nichts überheizt, dann bist du auf der sicheren Seite. Überheizen merkst du daran, dass die Frames auf einmal dauerhaft einbrechen und die Lüfter kreischen.
Lasse doch einfach mal prime95 + furmark laufen.
So lastest du dein System wirklich aus, und du wirst staunen, wie weit die Temps nach oben steigen können. Wahrscheinlich werden sie selbst dann nicht in bedenkliche Bereiche stoßen.
Ansonsten, um deine jetzige Frage zu beantworten: NULL Grund sich Sorgen zu machen. Alles im grünsten Bereich.
