Welche von den beiden?!
Skatch
Captain
Sep. 2005
Hi all,
nur mal rein aus interesse gefragt, aber welche wäre Sinnvoller?!
HD5750 mit 1024MB
HD5770 mit 512MB
Ich weiss das mehr Ram gut ist, andererseits hat die HD5750 weniger Leistung.
Macht der Ram das wieder Wet?!
Oder wäre es dann sinnvoller die mit weniger Ram aber mehr Grundleistung zu nehmen?!
MfG Skatch
...beides Blöd.
512MB Speicher ist doch zu wenig heut zu Tage. Wenn man niedrige Einstellungen fährt mit ner 5750 noch ok aber für ne 5770 solltens auf jeden fall dann schon 1024 sein.
Anders machts relativ wenig sinn :)
wieviel willst du ausgeben
der kleine aufpreis für ne 1gb 5770 lohnt sich schon.
in welcher auflösung spielst du?
1GB natuerlich - passt mehr rein
Mehr ist nicht zwingend besser, der Trick wird ja nicht umsonst im OEM Geschäft und Low Budget Bereich gerne verwendet wo Grafikkarten mit riesigen Vram Größen verkauft werden weil die Kunden denken "Mehr = Besser".
Von der Leistung her wird die 5770 auf jedenfall besser sein egal ob mit 512 oder 1024, kommt nur drauf an ob er mit Kantenglättung und in hoher Auflösung spielen will.
Dann würde der 512mb Variante der Speicher ausgehen und die Fps gingen stark in den Keller, daher rate ich auch zu einer 5770 mit 1024mb Vram.
Wobei Chiller24 schon recht hat das der Leistungsunterschied wohl nicht so gewaltig ausfallen wird zu deiner alten Grafikkarte, daher wäre es echt eine Überlegung wert etwas zu sparen und dafür eine 460 GTX zu kaufen oder eine 5850.
Ruff_Ryders_R schrieb:
Würd ich auch sagen... entweder ne 5750 mit 512 MB, weil man die Leistung und Bildqualität nicht unbedingt braucht oder eine 5770 mit 1024 MB weil man doch eher der Zocker ist...
weder fisch noch fleich, ergo keine von beiden. Um dir was passendes empfehlen zu können brauchen wir:
(zukünftig) gespielte games inkl settings
auflösung
budget
meine glaskugel sagt mir aber das du 3€ mehr ausgeben solltest und ne 5770 mit 1GB nehmen solltest.
Am Sinnvolsten ist eine HD 5770 mit 1GB Ram, alles andere darunter lohnt sich nicht.
Ich spiele BF BC2 mit dem System aus meiner Signatur, aber es läuft manchmal Milchig.
Auflösung 1440*900 (könnte auch 1680*1050, aber dann läuft es noch langsamer)
Mittlere Details.. ansonsten nur ältere Spiele.
Naja und zuwenig Speedzuwach von Einer HD4830 auf eine HD5770?!
Je nach Spiel sind das teilweise fast 50% mehr Frames.. (Beispiel HD5770 Test auf CB: Anno 1404 mit HD4830 (9600GT) 25fps, mit HD5770 50fps.. https://www.computerbase.de/artikel...ossfire-test.1098/seite-9#abschnitt_anno_1404)
Auf jeden Fall 1 GB. Dein Prozessor ist relativ schwach. DAs solltest du beim Upgrade ebenfalls bedenken, d.h. oc'en ist da m.E. schon fast Pflicht.
du weißt schon, dass die HD 4830 eher auf 9800GT- Niveau ist? Zwischen 9600GT und 9800GT ist schon nochmal ein Unterschied. Alternativ könntest du auch eine GTX 460 mit 768 MB, gibt es schon für ~165€
Nimm die HD5770 mit 1GB und dann die CPU übertakten, sonst limitiert es. Eine GTX460 geht auch noch, lohnt sich für das System aber fast schon nicht mehr. Du hast auch nur 2GB RAM. Man sollte auf ein ausgewogenes Gesamtsystem achten.
Meine CPU hat 2,8Ghz Standardtakt, was ist daran schwach?!
Einzig der Cache ist im Gegensatz zum E7er oder E8er niedriger..
@Sylvestris
Mhh ok, ich dachte immer die HD4830 wäre das Gegenstück zum 9600GT.. :)
Kein Problem.. :)
Also nochmal für alle, ich habe den Wolfdale 45nm E6300 mit 2,8Ghz, 1066 FSB und 2MB Cache.. :)
Ich danke allen für die Antworten, werde aber wohl dann vielleicht auf eine Geforce GTX 460 mit 768MB oder eine Radeon HD5830 sparen und mir dazu vielleicht noch ein 4GB Kit Ram holen.. :)
MfG Skatch
Was auch immer du dir kaufst, warte mit der Karte bis zum Release der Southern Islands, die Preise der 5000 werden sinken, das ist Gewiss. Ob mehr oder weniger kann keiner sagen, aber dass es so kommt ist entscheident.
