Welchen Intel-Prozessor und Mainboard?
Sephirio
Sep. 2011
Moin,
ich befürchte, so langsam hat mein i5 2500K @ 4.2 Ghz ausgedient. Bei VR-Sachen und mit meiner 1070 Ti (@1080) bremst er ganz schön aus, habe ich das Gefühl.
Könntet ihr mir eine neuen Prozessor samt Board und Kühler empfehlen? Leise ist mir sehr wichtig, ansonsten interessiere ich mich für die Mittelklasse Preis-Leistung-Sieger. So wie der 2500 K damals. Danke!
Max. Budget?
Aktuell ist die Situation etwas schwer, weil du extrem viel Aufschlag bezahlst und dazu in der Regel neuen RAM brauchen wirst, der ebenfalls kostet. Was wärst du bereit zu zahlen und willst du wieder übertakten?
Der Mittelklasse Preis/Leistungs-Sieger bei Intel dürfte ganz sicher der AMD Ryzen 7 2700X https://geizhals.de/amd-ryzen-7-2700x-yd270xbgafbox-a1804456.html für aktuell 318€ sein.
Dazu ein schönes X470 Mainboard, z.B. das Asus Prime X470-Pro https://geizhals.de/asus-prime-x470-pro-90mb0xg0-m0eay0-a1804446.html für 160€.
Und als CPU-Kühler den Thermalright ARO-M14 https://geizhals.de/thermalright-aro-m14-grau-aro-m14g-a1803057.html für 40€.
Bedenke das du auch neuen Arbeitsspeicher brauchst, DDR4 statt DDR3.
Reaktionen: ridgero, RockNLol, GTrash81 und 2 andere
Danke für die vielen Antworten. Mein Budget ist so bei 500 Euro inkl. Einbau, da muss ich einen Shop finden in Frankfurt. Ich habe 16 GB Ram von Corsair PC3-10700 (667 Mhz) in zwei 8 GB Riegeln.
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) Corsair (7F7F9E0000000000000000)
Size 8192 MBytes
Max bandwidth PC3-10700 (667 MHz)
Part number CMY16GX3M2A2400C11
Manufacturing date Week 03/Year 16
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP yes
XMP revision 1.3
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 5.0-5-5-14-19 @ 380 MHz
JEDEC #2 6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz
JEDEC #3 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
JEDEC #4 9.0-9-9-24-33 @ 666 MHz
XMP profile XMP-2400
Specification PC3-19200
Voltage level 1.650 Volts
Min Cycle time 0.833 ns (1200 MHz)
Max CL 11.0
Min tRP 10.75 ns
Min tRCD 10.75 ns
Min tWR 13.25 ns
Min tRAS 25.75 ns
Min tRC 36.63 ns
Min tRFC 300.00 ns
Min tRTP 8.25 ns
Min tRRD 5.75 ns
Command Rate 1T
XMP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
XMP #1 6.0-8-8-17-25-1T @ 658 MHz (1.650 Volts)
XMP #2 10.0-12-12-29-41-1T @ 1097 MHz (1.650 Volts)
DIMM # 2
SMBus address 0x52
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Size 8192 MBytes
Number of banks 8
EPP no
XMP yes
XMP revision 1.3
AMP no
Max CL 11.0
Min tRP 10.75 ns
Min tRCD 10.75 ns
Min tWR 13.25 ns
Min tRAS 25.75 ns
Min tRC 36.63 ns
Min tRFC 300.00 ns
Min tRTP 8.25 ns
Min tRRD 5.75 ns
Command Rate 1T
Dieser RAM wird mit einem aktuellen System überflüssig. Du bräuchtest DDR4, was die Kosten hochschraubt. Du kannst mit 120 Euro für 16GB DDR4 rechnen, dazu ein Board mitsamt CPU und Kühler. Mit Intel und P/L - auch auf die Zukunft gesehen - wird es schwer. Da wäre vielleicht ein Blick ins rote Lager besser. Zum Beispiel eine Kombo aus R5 2600X, ein schickes X470-Board und ein guten Luftkühler.
Bei einem Budget von 500,- Euro für CPU, Board und RAM, sehe ich aktuell nichts was ich von Intel empfehlen könnte. Das liegt nicht daran, dass die Intel CPUs nicht geeignet wären, im Gegenteil, sie sind hervoragende Gaming-CPUs, aber aktuell einfach zu teuer.
Ich würde dir das folgende Setup als Basis empfehlen.
* AMD Ryzen 5 2600X ~ 210,- Euro
* MSI B450 Gaming Pro Carbon ~ 120,- Euro
* G.Skill RipJaws V 16GB DDR4-3200 CL16 ~ 135,- Eurp
Gesamt: ~ 465,- Euro
Damit hast du eine leistungsstarke 6C/12T Plattform und kannst in 2019/20 problemlos auf Ryzen 3000 mit 8C/16T oder gar 12C/24T upgraden.
Liebe Grüße
Sven
Reaktionen: zhompster, TheManneken, GTrash81 und eine weitere Person
Hast du den mal nachgemessen?
Mit Gefühlen kommt man meist nicht hier nicht weiter. Oftmals fühlen die Leute irgendwas und rüsten hinter das falsche auf.
Mit dem Budget kannst Du Intel vergessen mMn.
Nimm einen Ryzen 5 2600X - siehe Post 8.
Reaktionen: kingjongun1
Liebe Grüße
Sven
Kann ich so fast unterschreiben. Wenn es bisschen günstiger sein soll, die G.Skill RipJaws gegen Aegis tauschen. Zusammen mit einem Luftkühler wärst du sogar noch unter 500 Euro und hast eine zukunftsichere Plattform. Der i5 8400 kostet mehr und hat nur 6 Kerne und ist kaum schneller.
Ein i5-7600 würde noch DDR3 unterstützten, aber nur DDR3L. Mit 1,5V laufen RAM Module normalerweise nicht auf Sky-Lake u. Kaby-Lake. Kann aber sein, dass manche Boards mit DDR3 hier eine höhere Spannung (1,5V) zulassen.
Reaktionen: Pixelkiller
Wäre der Ryzen 5 2600X wirklich die Option bei einem gut laufenden i5-2500K? Der Prozessor verreckt ja nicht - ihm geht nur die Leistung aus. Ich musste zwar über paar Ecken schauen, aber selbst im Stock "rennt" der 2600X dem 2500K von Intel ja nicht wirklich davon.
Wir haben hier für fast 500 Euro ein Upgrade von ~20% mehr CPU-Leistung in Spielen. Klar in anderen Anwendungsgebieten lässt der Ryzen den 2500K stehen...
Wenn es nicht unbedingt sein MUSS, würde ich daher eher abwarten. Roundabout 20% mehr Gaming-Performance würde ich persönlich nicht mit 500 Euro bezahlen.
Bei Intel bekommt man für 500-600 Euro aufgrund der Lieferengpässe derzeit aber echt nichts. Hätte man vor einem halben Jahr kaufen müssen. :x
Für das Budget bekommst bei Intel aktuell maximal was im Bereich 8400-8600k. Das sind dann aber auch wieder bis zu 20% mehr über den 2600X bei Spielen(!). Wie gesagt. Im Anwendungsbereich würde ich den Ryzen dann vorziehen. Wenn es rein ums Gaming geht würde ich wahrscheinlich eher einen kleineren i5 nehmen anstatt einen Ryzen.
Sephirio schrieb:
Und wenn ich auf 600 gehe?
Mach 700 - besser 800 - draus, dann kannst du dir eine ordentliche Intel-Plattform aufbauen ... Ob es dir über 200 Euro mehr wert ist, nur dass Intel drin ist, musst du selbst entscheiden. P/L ist AMD aktuell deutlich besser.
...macht es das kraut auch nicht fett.
mit einem sehr moderaten budget fährst du mit amd derzeit um welten besser.
wenn du was suchst, um es wieder länger zu betreiben, schraube dein budget dahin, daß sich die komponenten aus post 4 ausgehen.
prozessor, board, kühlung halt was gutes, flotten ram, zwei 8er oder so
gibts aktuell nicht bei Intel.
von nem übertakteten 2500K auf nen veralteten 7600 mit ebenfalls nur 4K/4T "aufzurüsten" und sich den dann noch mit lahmem 1333er-RAM zu verkrüppeln (das alles natürlich auf nem totalen billigbrett) ist doch unsinn hoch 10. viel schlechter kann man sein geld wohl nicht investieren.
@kachiri:
der 1333er-RAM wird beim 2500K im CPU-limit ordentlich leistung kosten. da dürfte der 2600X schon spürbar schneller sein. bei games die von mehr als 4 kernen/threads profitieren (gibts ja mittlerweile durchaus einige) erst recht. in AC Odyssey z.b. überholt der 2600X ja auch den 8400.
Reaktionen: TheManneken
Äh ... ok. Also wenn ich es richtig verstanden habe, lohnt es sich nicht, da Intel zu teuer ist und ich bei AMD auch nur 20 Prozent gewinne für 500 Euro, was ich definitiv zu teuer finde nach jahrelanger Warterei.
Diese 20% stellen das schlechtmöglichste Ergebnis bei sehr alten Spielen wie Starcraft 2 oder ähnliches da.
In neuen Spielen gewinnst du deutlich mehr, eher an die 50% und mehr.
Darüber hinaus kann man den AMD 2600X schon von Haus aus mit gutem RAM 20% schneller machen im CPU Limit, d.h. du bist dann 30-40% schneller als ein 2500k im schlechtmöglichsten Fall.
Dem 2500k wird auf alle Fällein den neuen Titeln die Puste ausgehen, dass siehst du ja jetzt schon, wenn du die Benchmark Werte der aktuellen Spiel anschaust. (Bf1, Bf5, AC:O, Tomb Raider etc etc)
Mein Vorschlag.
R5 2600X = 210€
Asus Prime X470 Pro = 160€
16GB G.Skill Trident Z silber/rot DDR4-3600 DIMM CL16 Dual Kit = 222€
oder
16GB G.Skill Trident Z silber/rot DDR4-3600 DIMM CL17 Dual Kit = 192€
oder
16GB G.Skill Trident Z silber/rot DDR4-3200 DIMM CL14 Dual Kit = 213€
Damit hast du für 600€ ein sehr potentes Gaming System, das absolut auf Augenhöhe ist mit den Intel System (i5 8600K und schneller als i5 8400) und ~ 50% Plus schneller ist als dein 2500k.
Der Ryzen wird erst richtig schnell, mit gutem RAM und wenn du 600€ ausgeben kannst, ist das im Moment m.M. nach die Beste Preis Leistungsvariante.
Dazu hast du alle Möglichkeiten später mit der AM4 Plattform auf neu erscheinende Ryzen upzugraden.
